Treść opublikowana przez nightwatch
- Zawór 3-drozny, zmiana zakresu obrotu
Rozebrałem ten napęd, ale łatwego sposobu nie ma. Tzn mógłby być, gdyby producent lepiej przemyślał pewne detale, ale nie. Wymyśliłem że będę dotąd się pastwił nad plastikową krzywką od wyłaczników krańcowych aż uda mi się ją obrócić o 90 stopni na osi silnika. To maksimum moich możliwości dorabiania czegokolwiek.
Mam taki sobie zawór trójdrożny kulowy z siłownikiem. Ten siłownik wykonuje ćwierć obrotu lewo-prawo. Ale mam z nim problem bo obrót jest nie w tej ćwiartce co trzeba. Nic nie daje odwrócenie siłownika do góry nogami, sytuacja jest identyczna. Ani obracanie kuli zaworu o 180 stopni bo jest on typu 'T' co oznacza że w jednym położeniu wszystkie trzy wejścia są otwarte. Pomogło by gdybym siłownik mógł obrócić o 90 stopni, ale to akurat niemożliwe z powodu mocowania. Przeróbka instalacji nie wchodzi w grę. Ktoś zna jakiś patent?
- Pompa gruntowa ON-OFF czy Inwerter?
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Znowu 'Oni' coś knują? Na razie uknuli tyle że można praktycznie za grosze kupić fotowoltaikę, baterie, inwertery, pompy ciepła... A co 'My' żesmy w tym czasie robili? Wydawaliśmy jak idioci pieniądze z budżetu na dopłaty dla importerów, żeby mogli sprzedawać na marży 1000% i przytulać zyski, nie wnosząc praktycznie nic oprócz swojej nalepki. Tak że tego... no ponarzekać dobrze, ale pretensje pod złym adresem. Popatrzmy sobie jak wygląda przepaść technologiczna. Polski producent uspawa prymitywny stalowy kocioł na węgiel, i chce za niego kilkanaście tysięcy. Drugie tyle za osprzęt . Za tyle kupujesz pompę ciepła albo dwie i jeszcze na fotowoltaikę zostaje. Tak że palenie węglem czy drewnem to chyba tylko dla hobbystów zostanie A to wszystko w Europie, przodującej podobno pod względem ekologicznych technologii.
- INSTALACJA KOTŁA METAL FACH SMART EKO PLUS 20 KW
- Budżetowy układ ochrony powrotu
Prawdopodobnie ciąg wsteczny
Nie no, Andrzeju, nie róbmy tu proszę drugiej elektrody. To forum techniczne a nie literackie, treść jest ok nawet jeśli forma czy interpunkcja niedomaga. A co do okapu, jego wyciąg jest mocniejszy niż rekuperator więc nie ma się co dziwić że zaburza pracę reszty wentylacji w domu. Potrzebny jakiś nawiew na czas używania okapu. Albo zamiana wyciągu na taki z samym filtrem/pochłaniaczem zapachow, bez wyrzucania powietrza na zewnątrz - nie wiem czy to w ogóle działa.
- Grzałka w bojlerze jako dodatkowe źródło ciepła w CO
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
- Kocioł z buforem często odpala.
- Pompa KAISAI 8kw
- Temperatura - nagły spadek
- Nie grzeją grzejniki i podloga
Ani zawór, ani cienkie rury, ani miedź czy stał nie tłumaczą dlaczego do wymiennika nie płynie ciepła woda. A jak wyłączysz pompę podłogówki i grzejników to dalej wymiennik zimny, czy wtedy się nagrzeje? Albo zamiast wyłączać pompy to zakrec zawór drugiego obiegu przy wymienniku, niech działa tylko obieg z kotła. I wtedy pomierz temperaturę wymiennika i rury powrotnej. Powinno wszędzie być ciepło.
Pompa KAISAI 8kw
Ja bym obstawiał że jest ustawiony program tygodniowy i według niego temperatura zadana się przestawia. No ale tylko zgaduję, to najprostsze wyjaśnienie. Poza tym jeśli nie masz pojęcia nawet jak to sterowanie dziala to po co pytasz na forum - każdy twierdzi coś innego, a to że Chińczyk winny, a to że nastawiona temperatura nieważna, albo że masz jakąś pompę wyregulować... bym jednak zaczal od zaznajomienia się osobiście z działaniem i opcjami sterownika Ps sprawdź też jeszcze tryb EKO. Jest coś takiego, nie używałem, ale to też jakoś wpływa na nastawę temperatury
- Pompa KAISAI 8kw
- Pompa KAISAI 8kw
