nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Może po prostu ten deflektor nie jest specjalnie do niczego potrzebny?
  2. Nie no, powrót masz na 55⁰c przez 99% czasu, i chcesz instalacje przerabiać? Oby nie było pogorszenia po tej przeróbce...
  3. No to się wszystko wyjaśniło. Kocioł nie wymaga bufora, tylko taki duży bojler cwu.
  4. Jak się załacza po godzinie przerwy to chyba nie 'natychmiast'? Godzina to dość długo.. A jak długo pracuje żeby podgrzać tę wodę z powrotem do 75? Pewnie nie krócej jak pół godziny? Kocioł 15kw powinien mieć też możliwość obniżenia mocy w sterowniku,to powinno pomóc na zmniejszenie liczby cykli palenia. Ale wg mnie problemu jakiegoś strasznego nie ma, jeśli poprawnie działa to tak czy inaczej zużyje mniej więcej tyle samo peletu..
  5. To fakt, projektowanie instalacji na 50⁰c to błąd, i to trudny do naprawy. Wychodzi na to że tylko podłogowka ma obecnie sens, jak masz zasilanie 30⁰C to można grzać PC bez martwienia się o rachunki. U siebie mam tylko trochę podłogowki, reszta kaloryfery i już widzę że przy mrozach trzeba co najmniej 40⁰c żeby jako tako było ciepło. A dla PC te 10 stopni to wielka roznica
  6. Taki chyba urok tego sterownika, może inny model dmuchawy by się szybciej rozpedzał, a może nie. To są sztuczki którymi reguluje się obroty silnika nie przystisowanego do regulacji. Ale takie krótkie cykle grzania, kilkuminutowe, to kiepskie rozwiązanie bo ledwie się ten węgiel rozpali to jest duszony w podtrzymaniu. Może zwiększ histerezę kotła, zmniejsz dawkę paliwa i dobierz do tego wolniejszy nadmuch, tak żeby cykl grzania wydłużyć.
  7. Nic. Jeśli dmucha to wszystko jest ok, te dźwięki to regulacja obrotów dmuchawy. Każdy model sterownika po swojemu, ten akurat powoduje taki hałas. Ale jeśli dmuchawa startuje, i mniej więcej utrzymuje te samą prędkość po ustaleniu wartości nadmuchu to jest ok. I nie rozumiem tego stwierdzenia że za wolno się rozpędza , bo co za różnica czy się rozpędza sekunde czy 30 sekund skoro i tak będzie pracować przez cały cykl grzania - pół godziny, może dłużej. To nie odkurzacz:)
  8. Ten to po prostu dwa niezależne termostaty w jednej obudowie, ale nie da się ich ustawić do pracy wg różnicy temperatur. A przynajmniej nigdzie taka możliwość nie jest opisana.
  9. Na AliExpress sprzedają termostat różnicowy za 52 PLN. Czyli można go ustawić tak jak wyżej, żeby włączał pompę tylko gdy piec jest cieplejszy od bufora. Po chińsku, ale chyba do ogarnięcia
  10. Tylko może warto się upewnić że ten pomiar spalin zawsze zadziała gdy się pali, żeby kotła nie zagotować. No i wydaje mi się że inne podejście też jest możliwe, no pompa działa tylko wtedy gdy temperatura na piecu jest wyższa np o 2⁰C od temperatury bufora (i to tej dolnej temperatury). Nie umiem stwierdzić czy to lepsze czy gorsze od innych pomysłów.
  11. Są wersje ze zlączem modbus, mbus bodajże, może nawet jakieś wyjście impulsowe ale nie wiem. Mój ma dwa kabelki, nieopisane, czerwony i biały. Może to jakieś zasilanie a może coś innego. Dokumentacja nie istnieje. Gdyby ktoś rozpracował to prośba o info
  12. Na węglu to się nie znam, ani że Ślaska nie jestem.. ale to wygląda jak jakiś przetworzony produkt, np zlepiony I zaschnięty pył węglowy. ale może to naturalne, kto wie...
  13. Ok to konieczne obejrzyj ślimak. Gdzieś tu na forum było trochę zdjęć zużytego ślimaka. On może nadal mieć tę spirale z blachy na swoim miejscu i na pozór wyglądać dobrze, ale jak pod palnikiem jest wytarta, ma nierówne brzegi, wżery i inne ubytki to znaczy że czas na wymianę.
  14. Sprawdz ślimak, czy czasem nie jest zużyty od strony paleniska. Jeśli po tej stronie gdzie się nie dopala węgiel jest drobno zmielony to duża szansa że to ślimak.
  15. To jest dokładnie taki ciepłomierz jak na zdjęciu kilka postów wyżej. One są używane do rozliczania opłat konsumenckich, nawet plombę można założyć. W związku z tym przypuszczam że są kalibrowane a przynajmniej sprawdzane żeby się w jakimś marginesie błędu mieściły. To nie sprzęt do badań laboratoryjnych.
  16. Taki chiński model ultradźwiękowy. Jeśli oba czujniki mylą się tak samo to żaden problem, bo tylko różnica temperatur ma znaczenie 🙂 A tak naprawdę to czujniki są wystarczająco dokładne, ważniejsze jest to jak są zamocowane. Musi być w rurze, żaden pomiar nie wychodzi gdy jest tylko przypięty do rury.
  17. A w moim ciepłomierzu producent nie wiedział i zamontował dwa czujniki ntc
  18. Bardzo nieznacznie, zwłaszcza gdy mówimy o PC która podgrzewa wodę o 3⁰C. Chyba nawet niezauważalne. Ale z kolei pomiar temperatur musi być dokładny bo jak się pomyli o pół stopnia to zupełnie się wynik rozjedzie
  19. My tu nie krytykujemy francuskich samochodów, żeby czasem nikt o polskie nie zapytał.
  20. Amoniak jest już dobrze znany i oferuje świetne parametry pracy, tylko z powodu toksycznosci nie jest używany w domowych instalacjach. Ale jak go fabrycznie zamknąć w monoblok to może mieć wielki sens. No i w ogóle monobloki w wersji 'cała kotłownia w jednej skrzynce' to jest wg mnie perfekcyjne rozwiązanie kilku problemów na raz.
  21. Może stąd te problemy z węglem o których pisze o6483256. Nikomu się go nie chce nosić...
