nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Obstawiam że to cyrkulacja wychładza bojler. No chyba że ogrzewasz też panele solarne, ale zakładam że na zimę ten obieg jest zamknięty?
  2. Wszyscy powoli przechodzą na propan, to utylizacja takiej pompy ciepła nie powinna być dużo trudniejsza od wyrzucenia zużytego kartusza z kuchenki turystycznej..
  3. Mam wg kalkulatorów pompę o zbyt wysokiej mocy- 12 kw zamiast ok 8. To monoblok Kaisai. Na dodatek to samo urządzenie występuje jeszcze w wersji 14 i 16kw, więc wymiennik i inne podzespoły ma odpowiednio większe. Mogę więc powiedzieć jak to się objawia Są pewne zalety tego przewymiarowania. Np sprężarka i wentylator chodzą na bardzo niskich obrotach więc jest bardzo cicho. Duży wymiennik nie pokrywa się szronem więc przy temperaturze przy zerze nie ma defrostów albo jest ich mało. Wada taka że pompa nie schodzi z mocą poniżej 4kW, jak odbiór ciepła jest mniejszy to się wyłącza. Taktowania raczej nie mam ale to dlatego że grzanie jest sterowane termostatem pokojowym i pompa nie musi pracować stale. Załacza się, podgrzewa dom na mocy ok 5-7kw, a potem wyłącza na godzinę czy dwie. Gdybym chciał grzać cały czas na niskiej mocy to się nie da.
  4. Też tak myślę, sprzętu AGD się już praktycznie nie opłaca naprawiać, z klimatyzacją i PC robi się podobnie. U sąsiada była awaria gruntowej PC i serwisanci pracowali w namiocie nad wykopem przez kilka dni. Może to było w ramach gwarancji, nie wiem, ale koszt tego serwisu byłby pewnie zabójczy. Przy powietrznej PC większa awaria to raczej wymiana urządzenia. Nawet koszt rocznych przeglądów jest trochę duży w porównaniu z ceną urządzenia: 10% wartości co rok. To można się zastanawiać czy nie olać tej gwarancji i po prostu założyć że jak przetrwa 10 lat to można że spokojem kupić nową.
  5. Nie, raczej nie ma taktowania , pracuje na niskiej mocy . Dopiero jak zejdzie poniżej 4kW to się wyłącza. Normalnie 5-7 kW przez godzinę -poltorej a potem dłuższa przerwa. Załączane termostatem pokojowym. Myślę że się nie przemęcza.
  6. Wyjąć na pewno i obejrzeć, ślimak i kolano retorty. Zużyty ślimak nadal wygląda jak ślimak, ale ma wżery od strony retorty i mocno wytarte zwoje. Węgiel też wtedy jest mielony na drobno co widać w palniku - wychodzi więcej miału
  7. Jak zrywa taką śrubę to znaczy że podajnik się zacina. U mnie zaczynało zrywać gdy ślimak był zużyty , niby się nie blokował ale coraz ciezej musiał pracować żeby przepchać węgiel
  8. Nie sądzę żebym miał jakieś cudowne urządzenie, praw fizyki raczej nie łamie więc albo ja nie widzę albo ma na tyle długie przestoje że ewentualny lód zdążył zawsze się roztopić do tej pory. U ciebie widać z wykresu że lód się musi pojawić przy przekroczeniu pewnych parametrów więc pewnie się pojawi niebawem
  9. Nie mam takiego fajnego rejestru ani sterownik fabryczny chyba nie ma takiej statystyki, ale dość bacznie obserwuje pracę pompy i nigdy nie widziałem defrostu. Może gdzieś w nocy się zdarzył. Ale szronu nawet o poranku nie widziałem gdy było około zera.Byc może dlatego że pompa jest trochę większa niż wymagana, więc nigdy nie grzeje na pelnej mocy, no i nie pracuje ciągle tylko po ok godzinie ma postój. To pewnie wystarczy żeby defrost się sam zrobił siłami natury
  10. Ale przecież ta krzywa wcale nie jest krzywa, bo to linia prosta przez dwa punkty. Czy to na pewno ma znaczenie że punkty można stawiać tylko od -5⁰c do +5? Linia może być dowolnie przedłużona poza ten przedział...
  11. Ok może ten model tak szybko podaje
  12. 2 sek podawania? To chyba po jednym peleciku by dorzucał 🙂
  13. Pompę uruchomiłem 6mcy temu i do tej pory ani razu nie miała odszraniania, nawet śladu szronu na wymienniku nie widziałem. Tak że nie wiem czy to aż tak powszechny i częsty problem, może dopiero w zimie będzie to jakoś widoczne gdy pompa będzie pracować non stop
  14. Bufor to taki sobie pomysł gdy stoi w osobnym budynku.
  15. Mówię o tym co zadziałało, w takiej instalacji jak opisana po prostu trzeba lepszego sterowania. Bo inaczej podgrzewasz trawnik i kotłownie zamiast domu. A to czy kocioł 10 czy 20 kw naprawdę nie gra roli o ile dobrze nim sterować. Poza tym co ma z tym zrobić - na złom wywalić i kupować nowy? Lepiej poprawić sterowanie niż biadolić. PS nie wiem jak inni ale ja kotłem nigdzie nie dojeżdżam ani towaru nie wożę. Nie miałem też nigdy okazji sprawdzić jakie spalanie na autostradzie. Ale generalnie wolę w automacie. Jak się to na do bojlera to nie wiem, ale na pewno jest tak samo.
  16. Mam dokładnie takie rozwiązanie, kocioł 10m od domu i rury pod ziemią. Trochę stare i pewnie nie tak świetnie izolowane po tylu latach. No i największą oszczędność opału przyniosło użycie termostatu pokojowego. Nie ma znaczenia czy kocioł 10 czy 20 kw jeśli się wyłącza po zakończeniu grzania. Druga oszczędność ale już mniejsza to własny sterownik kotła który pilnuje żeby nie marnować ciepła które się wytworzyło. Na przykład na podgrzewanie garażu albo trawnika Aha no i wody nie powinno ubywać w instalacji. Sprawdź czy czasem z naczynia przelewowego nie wyplywa
  17. Też uważam że należy wykorzystać aktualna sytuację na rynku i łapac tanie okazje. mozna kupić pompę za 5tys i za 25 tys, i nie znaczy to wcale że ta druga jest 5 razy lepsza pod jakimkolwiek względem. Nie słyszymy raczej żeby tanie Sprsuny czy Kaisai miały jakieś problemy. Mam nadzieję że są trwałe, ale bojąc się o przyszły serwis raczej bym kupił drugą identyczną jako polisę ubezpieczeniową (taki żart, ale ma to sens gdy koszt całej pompy mniej więcej taki jak koszt ewentualnej naprawy).
  18. Naczynia przeponowe nic nie dają w instalacji otwartej - nie ma zmian ciśnienia.
  19. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zawsze, na szczęście, jest opcja ignorowania tego czy tamtego... Nikt w średniowieczu nie wiedział że oto się skończyło i nastał renesans. Dopiero 200 lat później było to takie oczywiste.
  20. Szyber służy do zamknięcia komina gdy się już nie pali, żeby ciepło nie uciekało. Nie zasuwa się go w celu regulacji spalania
  21. Ok, to z jednej strony dobrze że się nauczyła działac rozsądnie, ale niezbyt dobrze że jest to zupełnie niezrozumiałe jak i dlaczego akurat tak postanowiła i czy się czasem nie rozmyśli. Powinna mieć jeszcze drugi tryb - głupia ale przewidywalna 😉 PS zewnętrzny licznik 3f kupiłem na AliExpress za kilkadziesiąt PLN i jest wystarczająco dobry. Montuje się go na zasilaniu pompy przed bezpiecznikami, ale w sumie to wszystko jedno czy przed czy za. Dokładając parę złotych można kupić licznik z wifi i apką jak ktoś tego używa. Oczywiście pokazuje trochę wyższe zużycie niż pompa sobie sama liczy, ale to licznik jest bardziej wiarygodny. Są nawet takie które można zamontować bez rozłaczania obwodu, zapinając cewki pomiarowe na przewody
  22. Ale co tu promować jak za 30% ceny byle jakiego kotła masz urządzenie w pełni automatyczne i bezobsługowe.
  23. Ale na pewno ta pompa się czegoś 'uczy'? Pytam bo wiele razy tu wspominano o uczących się sterownikach, ale prawda wyglądała tak że to właściciel się uczył a nie jego piec.
  24. Jak pompa nie grzeje to po co miała by się odszraniać?
  25. Ok, nie zrozumiałem sytuacji. Tzn w Twoim przypadku wygląda że priorytetem powinna być komfortowa temperatura w domu i ciepła woda w kranach a nie wrzatek. Dopiero jak to działa dobrze to bym się martwił o kocioł, a nie na odwrót. Wg mnie termostaty w domu to dobre rozwiązanie zwłaszcza gdy nie ocieplony. Ale przy termostatach nieuniknione są skoki temperatury w instalacji zaraz po załączeniu. Do tego dwa zawory mieszające które już są , i jeszcze na być dodatkowa pompa do ochrony powrotu. Tzn może spelni swoje zadanie, ale to taki trochę niestabilny układ który wymaga dobrego sterowania żeby uzyskiwać pożądane temperatury na grzejnikach i powrocie. Na pewno nie przejmował bym się chwilowymi spadkami powrotu, najważniejsze żeby potem wracał do właściwej temperatury.
