nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. To po co by montowali zapalarkę jeśli miałby się nie rozpalać tylko non stop chodzić?
  2. Może narysuj co z czym i jak połączyłeś? Instrukcja tech-517 ma rozpiskę co i gdzie podłączyć. Ustal może na początek które elementy działają, a które nie działają. Eurostery powinny mieć jakiś sygnalizator załączenia, widać w ogóle że to się włącza/wyłącza? Możesz też zasymulować działanie termostatu zwierając I rozwierając zlacza regulatorów pokojowych w tech 517. Tylko upewnij się że wiesz które to, żeby się niechcący do prądu nie podłączyć.
  3. Podejrzewam, bo nie montowałem, że czujniki bufora są po to zeby pompa obiegowa nie musiała działać cały czas, dzięki czujnikom zna temperaturę w buforze beż pompowania wody w układzie.
  4. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ale to Prius, jego problemy motoryzacji nie dotyczą
  5. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Na razie to zachodni producenci nadal w szoku, nie mogą dojść do siebie po tym jak tę 'chińską miedź' zobaczyli. Teraz mają ognisko rozpalone pod tyłkami więc jest szansa że zaczną robić auta sensowne, zamiast tylko kosztownych.
  6. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Auta elektryczne to elektronika i silnik, tego się w warsztacie nie naprawia, co najwyżej wymienia. Tylko producenci drogo sobie cenią częsci, a zamienników brak. Cała nadzieja w Chińczykach, oni i tak te części robią więc pewnie niedługo wszystko będzie do dostania na Aliexpress...
  7. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @bercus nic mnie tak nie przekonuje do samochodow elektrycznych jak koszty napraw w autach z napędem spalinowym. Dostaje gęsiej skórki jak widzę wyceny remontu silnika czy automatycznej skrzyni biegów.
  8. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Można sobie wsadzić głośnik z dźwiękiem V12. Będzie brzmial tak samo, ale tańszy w remoncie.
  9. Jak Ci instalacja wytrzymała 20 lat to po co chcesz teraz powrót chronić jakąś pompką? Najwyraźniej ochrony nie potrzebuje...
  10. Kaisai 12kW monoblok. Wpięta do instalacji przez wymiennik płytowy. Sterownik pieca reaguje na sygnały z PC i załącza pompy instalacji co/cwu tak żeby wymiennik działał.
  11. Budowa nie jest trudna ani droga, choć moja dokumentacja trochę leży. Podstawa to podłączenie ekranu i enkodera żeby mieć interfejs użytkownika, potem po kolei czujniki temperatury, karta SD, moduł wykonawczy... Można uruchamiać etapami bez demontowania poprzedniego sterownika, tak żeby w razie czego szybko do niego wrócić. Tylko przepięcie wtyczek do pomp, dmuchawy i podajnika. Ostatnio niewiele w nim robię bo po prostu działa, chyba 7my sezon. Dodałem funkcje do współpracy z pompą ciepła, ale to szczególny przypadek-moja kotlownia
  12. Nie, grzanie bojlera z PC , zwłaszcza latem jest dużo tańsze niż prądem (no chyba ze prad z pv). Nie wiem jak w dwuplaszczowym, ale tam przepływ będzie raczej bardzo dobry a i powierzchnia niemała. Tak ok.2m²? Powinno grzać lepiej niż u mnie przez wężownice, która trochę słabo oddaje ciepło ( ale i tak PC radzi sobie). A żeby PC nie pompowała wody cały czas można użyć sterowania termostatem pokojowym.
  13. Gdybyś sam chciał coś bardziej skomplikowanego ulepić i masz umiejętność obgryzania izolacji to w moim profilu jest link do repozytorium na github, to kod sterownika na arduino z funkcją rozpalania. Działa na węglu i pelecie. Nie ma obsługi zaworów mieszajacych niestety ani kolorowego ekranu.
  14. Jest wielka różnica gdy kocioł umie się sam wygasić i rozpalić, bo wtedy jest jak gazowy- w pełni automatyczny, a na dodatek nie smrodzi stojąc godzinami w podtrzymaniu. Ale tej funkcji nie ma i nie będzie, nawet jakbyś jakimś cudem zdobył ten mityczny moduł. Zgadza się?
  15. Ciekawe że instrukcja do tech-755 ani słowem nie wspomina o zapalarce automatycznej. Rozpalanie wg instrukcji polega na tym że rozpalasz podpałkę w palenisku, a sterownik dmucha do momentu aż wykryje wzrost temperatury spalin. Wtedy zacznie normalna pracę. Może jeszcze jakaś inna wersja ma automatyczne rozpalanie? Albo rzeczywiście jakiś specjalny moduł którego nikt na oczy nie widział.. W sumie to do takiego rozpalania możesz po prostu załączyć grzałkę ręcznie na kilka minut, albo z wyłącznikiem zegarowym. [Zresztą o tym właśnie piszesz] Wg mnie nie ma co liczyć na więcej, gdyby ten sterownik potrafił automatycznie się wygaszać i rozpalać bez asysty człowieka to warto by było powalczyć, wtedy to zupełnie inna jakość. A jak masz i tak ręcznie uruchamiać rozpalanie to równie dobrze możesz tę grzałkę załączyć sam
  16. Kocioł 19kw spala u mnie 15-25kg peletu na dobę gdy jest mróz. Dużo mniej w pozostałych dniach. Tak że wcale nie 'musi' . Być może to znaczy że jest za duży ale co za różnica gdy przez większość czasu jest wygaszony..
  17. Trochę przypomina to dyskusję o tym czy lepiej mieć wlew paliwa z lewej czy z prawej strony. A przecież to oczywiste: najlepiej po przeciwnej niż reszta czekających w kolejce do dystrybutora.
  18. No ale ta 'armatura' to zawór zwrotny pozwalający na przepływ grawitacyjny. Czyli żadnej eksplozji nie będzie. Sorry. [Edit] ale ten czerwony zawór kulowy powyżej to jednak nie powinien tam się znajdować, zwłaszcza w pozycji zamknietej. Nie zauwazylem
  19. Przestaję nadążać. Co jest z tym drewnem takiego specjalnego że trzeba zgłębiać tajemnice światowej gospodarki i polityki? Czy to ma coś wspólnego z gromadzeniem konserw i naboi? [nabojów?]
  20. Można dyskutować o zaletach drewna patrząc na wykresy z giełd światowych, ale żeby mieć lepsze wyczucie rynku zamówił bym na początek ciężarówkę pniaków i siekierę. Wyczucie powinno pojawić się po kilku dniach rąbania.
  21. Wygląda na ruch w dobrym kierunku. Przez wybryki centralnej regulacji w EU czasami mamy sytuację patologiczne, np gdy okazuje się że zboże opłaca się wrzucić do pieca. Lasy też mocno ucierpiały gdy uznano je za 'biomasę' którą można palić jak leci w elektrowniach. Jakoś teraz korniki przestały atakować masowo lasy państwowe, już nie trzeba ciąć wszystkiego do ziemi. Wystarczyło zmienic przepisy. Te owady to jednak jakiś szacunek dla prawa mają w genach
  22. Pompa obiegowa w PC da radę, w kaisai jest dość mocna. Bufor raczej zbedny.
  23. Chyba nic nie potrzeba, to po prostu będą dwa osobne układy CO
  24. nightwatch odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    Dawanie pieniędzy w nagrodę za to że ktoś dymi? Popieram. Jutro napalę oponami i będę czekał na kasę, niech mi zapłacą żebym przestał.
