Treść opublikowana przez nightwatch
Idzie nowe!
Mam wrażenie że najbardziej o czyste spalanie u sąsiadów walczą ci, co sami dopiero co kopciucha się pozbyli 🙂 Ale można po prostu poczekac: jak wszyscy wokół dymili to nikt nic nie zgłaszał. A teraz jak dymi jeden to od razu wiadomo kto, więc już mu tak komfortowo chyba nie jest i sam pomiarkuje w końcu że coś mógłby poprawić.
Idzie nowe!
Edukatorzy już do Ciebie jadą, z palnikiem i obcęgami
Co roku wymiana retort....???
Wygląda jakby powietrze było wdmuchiwane pod kołnierz tej środkowej części, prosto na ślimak. Ostatnie zdjęcie prawy górny narożnik, aż wytopilo dziurę w obudowie. Widać jakby ślady uszczelniania retorty, to samodzielne dzieło? Jeśli tak to może za bardzo uszczelniłes i nadmiar powietrza idzie dołem? Ale to tylko zgadywanki, nie znam tego palnika
- Co roku wymiana retort....???
- Mini pompa do mini domku
- Pompa ciepła Kaisai KHC-08RY3, likwidacja bufora.
MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
To bardzo ciekawe, ale obawiam się że normy 5klasy to on spełnia tylko na papierze, albo tylko w określonych warunkach, tylko z określonym paliwem ułożonym w odpowiedni sposób, i tylko przez ten krótki czas gdy nie produkuje nadmiaru ciepła. No ale jakoś udało się najwyraźniej przejść badania. Tylko że to otwiera furtkę do cofnięcia się do ery kopciuchow, bo jak taka konstrukcją jest 5 klasy to wszystkie stare retorty, tłokowe itp też chyba by się załapały po lekkim przypudrowaniu.
- Wózek do znoszenia pelletu
- Wymiennik płytowy czy wezownica
Jeśli masz już bufor z wężownicą to sensownie będzie ją wykorzystać. Wymiennik to spory dodatkowy koszt, a na dodatek ma dwa obiegi które muszą działać jednocześnie, więc dwie pompy zamiast jednej. PS ta pompa nie powinna warczeć, np kaisai która mam to ta sama konstrukcja co rotenso i jest bardzo cicha. Przynajmniej na razie.
Rozumiem ze to po to żeby obieg pompy ciepła był oddzielnie od obiegu CO w domu? Osobiście w ogóle bym bufora do pompy ciepła nie używał, bo bufor trzeba grzać do wysokich temperatur żeby był użyteczny, a PC lubi jak najniższe temperatury na wyjściu. Jeśli zależy Ci na efektywności to albo zasilaj CO bezpośrednio z PC, a jak niemożliwe to bezpośrednio przez wymiennik, ale już za buforem.
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
- Stara instalacja proźba o rozeznanie
Zaworu bezpieczeństwa nie ma bo to pewnie instalacja otwarta, i na strychu jest naczynie przelewowe. A zawory czemu chcesz wymieniać, coś z nimi nie tak? Bojler powinien działać z grzałką bez dodatkowych zabiegów, dla pewności można zakręcić zawór na rurze wchodzącej z pieca. Może poproś hydraulika o opinię i sprawdzenie co tam jest i czy na pewno trzeba zmieniać? To połączenie z bojlerem wydaje się niestandardowe, tzn tak jakby woda do mycia płynęła przez wężownice, ale to już powinien na miejscu sprawdzić hydraulik
- Dobór pompy obiegowej do ładowania CWU
Modernizacja kotłowni po pożarze - wybór kotła na pellet
To może zamiast automatycznego odpowietrznika wkręcić zwykły zaworek (albo ręczny odpowietrzacz jak w kaloryferze) którym w razie potrzeby da się powietrze wypuścić? I tak jest potrzebny raz do roku przy czyszczeniu filtra, a przez resztę czasu może być zamknięty bez ryzyka że jakieś powietrze zassie.
- Modernizacja kotłowni po pożarze - wybór kotła na pellet
obieg kotłowy(pompa na powrocie) + pompy na zasilaniu - jaka wys. zbiornika wyrównawczego
Najważniejsze żeby nie wyszedl ponad dach 😀
- Czy coś wiadomo o tym kotle - Compact pelet 2
Viadrus Hercules Duo - zmiana retorty na rynne + zmiana sterownika
Oczywiście, ale nie wiem czy coś więcej wniosę. Ale piszesz że masz problemy z podajnikiem. Czy zatem wystarczy wymiana palnika, czy podajnik również? I Jeśli już zmieniać to na palnik z zapalarką i automatycznym rozpalaniem , zamiast walczyć z sadzą w podtrzymaniu. Z tym się nie da wygrać
