nightwatch
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. No trudno by było narzekać na darmową kasę...
  2. A to sprzęgło na zdjęciu, ile obiegow grzewczych z niego wychodzi? Bo dobrze widzę tylko jeden..
  3. Nie ma sarkazmu. Rozwiązałes problem wariującego sterownika, oraz dziwnego zachowania instalacji, poprzez dołożenie kilku elementów. I stwierdziłeś kategorycznie że w każdej instalacji MUSZĄ one być (pierwszy post). A ja tylko ośmielam się zauważyć że transport cieplej wody z punktu A do B można realizować rozmaicie, np także za pomocą kawałka rury, która nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania do działania.
  4. Dużo tego. Bizantyjska konstrukcja, niezły traktat filozoficzny wyszedł. A chodzi tylko o podgrzanie baniaka wody. Tzn ogólna cechą urządzeń grzewczych jest to że jak grzeją to w końcu coś nagrzeją, nawet jak się po drodze zamontuje 10 pompek, zaworów, mieszaczy i buforków. Jak jest przepływ to ciepło w końcu dotrze do punktu przeznaczenia. Dlatego trudno się zgodzić że problem ma tylko jedno dobre rozwiązanie, albo że im więcej armatury tym to lepiej działa. Na pewno jest ciekawiej...
  5. Faktycznie tak to działa, ale dla kotła gazowego chyba te parę stopni różnicy nie ma znaczenia. Co innego pompa ciepła..
  6. Latem PC osiąga COP bardzo wysoki, nawet 6, o ile nie grzejesz wody do 60 stopni. Przy takich wynikach nie ma co nawet patrzeć na to ile jeszcze prądu zaoszczędzić dzięki Pv bo niewiele tego zostaje. @cezario1
  7. Też mam hybrydę PC / pelet, ale zupełnie inaczej zorganizowaną ( wymiennik płytowy). Sterowanie też trochę wymagało kombinacji, ale w efekcie jest automatyczne przełączanie obiegu wody między PC i kotłem. Choć nie wiem czy teraz nie robił bym inaczej. @cezario1 moglbyś, tak myślę, wykorzystać wejście sterujace 'blokada pompy' które jest dostępne w Kaisai. Nie używam , ale mam w planie wykorzystać do zatrzymania pompy gdy kocioł jest włączony jako główne źródło ciepła. Ewentualnie wejście termostatu, jeśli nie zależy Ci na grzaniu cwu
  8. To opis rozwiązania ale w sumie tak oszczędny że nie bardzo wiadomo o co chodzi, oprócz tego że było źle a potem był sukces. No ale gratulacje.
  9. LPG to będzie chyba R600a którym się chałupniczo napełnia klimatyzację w samochodach.
  10. nightwatch odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Podejmowane w przeszłości próby sprawienia żeby wszyscy publicyści pisali to samo miały niepożądane skutki uboczne
  11. Jak @szakallo chce się osobiście wziąc za krojenie monobloka to pewnie nie przejmuje się bardzo zezwoleniami, uprawnieniami czy opinią serwisu. Gwarancji raczej nie zachowa. A i pewnie jest na tyle świadomy że brwi sobie nie opali przy lutowaniu
  12. No, wicie, rozumiecie, to bardzo niebezpieczne żeby trzymać w domu 150g propanu. Ale niewielkie wrażenie to robi na użytkownikach gazu w butlach 11kg, nawet kartusz z gazem do zapalniczek ma go chyba więcej... Eee sorry, 500g. To taki większy kartusz , do kuchenki turystycznej
  13. Jak otwarta to się może zdarzyć że gdzieś zasysa powietrze, zwłaszcza gdy zbiornik przelewowy nie jest jakoś bardzo wysoko nad rurami którymi płynie woda
  14. A jakie ciśnienie w instalacji, stabilne, czy może spada za nisko przy stygnięciu wody?
  15. Katalizator, nawet już ktoś skonstruował: https://whitebeam-catalysts.com/ Ale w peletowych jakoś popiół zostaje, choć wszystkie mają nadmuch
  16. Też używałem, ale oprócz czyszczenia pieca był jeszcze do czyszczenia odkurzacz. W pewnym momencie łatwiej go wyrzucić niż znów czyścić
  17. W instrukcji powinno być coś na temat podłączenia grzałki do osobnej fazy. Jest w ogóle osobne złącze grzałki? Kaisai ma te same wymagania odnośnie zabezpieczenia i przewodów zasilających dla pomp 6kW, widocznie w skrajnych przypadkach przekracza 25A.
  18. No ciekawe jak palić w kotle na drewno bez wychodzenia z domu. To jeszcze małą drewutnię trzeba by zrobić gdzieś w przedpokoju. Będąc w takiej sytuacji zrobił bym chyba pompę ciepła kupując coś taniego, bo po prostu jest to bardzo przystępne cenowo. A do tego piec na drewno w garażu, razem z buforem. Garaż chyba przylega do mieszkania więc rur daleko prowadzić nie trzeba. Straty zawsze jakieś bedą, ale w garażu przynajmniej cieplej. Można je ograniczyć sterując termostatem pokojowym, żeby wodę pompować tylko gdy trzeba grzać. Poza tym, do nagrzania bufora 1000L albo większego to nie wystarczy parę szczap - raczej taczka drewna, tak że w mieszkaniu to raczej bym tego nie chciał mieć.
  19. Klimatyzacja chyba cały czas ma zasilanie więc jeśli coś tam sobie potrzebuje podgrzać to sobie podgrzeje.
  20. A ten proces rozpuszczania czynnika w oleju zachodzi w każdej temperaturze, czy tylko gdy jest zimniej niż X stopni? Pytam bo jak przełączam na pelet to PC wyłączam całkowicie (brak zasilania). Po włączeniu startuje w ciągu 10 minut, nie ma długiego wygrzewania sprężarki. Wolał bym żeby jednak nie wyzionęła ducha za którymś razem. I o jakim czasie postoju jest mowa?
  21. Chodzi o podgrzanie oleju przed uruchomieniem, pewnie do takiej temperatury żeby miał odpowiednie właściwosci smarujące. W kaisai to chyba trwa 6 minut przed startem.
  22. Nie przesadzajmy, węgiel to nie jest paliwo dla biednych:) Za sezon kilka tysięcy złotych trzeba przepalić.
  23. Tak że nie włączajcie swoich pomp ciepła bez obciążenia. Zawsze parę cegieł trzeba na wierzch położyć.
  24. Trudno o porady gdy każdy na co innego zwraca uwagę. Ale małe mieszkanie chyba nie uzasadnia kotła z buforem i to w środku, wygląda trochę na przerost formy nad treścią. Poza tym nie do końca jasne jest po co chcesz kupować jeszcze jeden bufor jak juz masz 1200 litrów w domu. Jest dużo możliwości ogrzewania, z których chyba wszystkie są łatwiejsze do realizacji, zajmują mniej miejsca i prawdopodobnie mniej kosztują niż to co rozważasz. No chyba że masz opał za darmo..
  25. A jakiś dobry i prosty sposób na przetestowanie monobloka bez instalacji? Podgrzewać wodę w beczce?
