Treść opublikowana przez robert1991
- Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
- Pytanie o poprawność wykonania instalacji i pracę kotła z buforem
- prośba o pomoc w doborze pieca, nowy dom okolo 150m2
- Cykl grzania kotłem kondensacyjnym w nieocieplonym domu
Jaki rozmiar naczynia przeponowego C.O?
Wg Kalkulatora Reflexa dla pojemności instalacji 160 litrów pojemność naczynia 30L będzie ok.
Jest aplikacja Reflexa na telefon do liczenia takich rzeczy.
- Eko Silver 2 - jaki komin
- Problem z Edilkamin Laguna2 P29.
- Defro gwarancja
Tymczasowe rozwiązanie Grzanie CO zbiornikiem CWU
robert1991 odpowiedział(a) na BudowlaniecAmator temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieniMusisz kupić zasobnik CWU z grzałką poniżej wężownicy, albo osobna pompa na obieg "cyrkulacji"
- Piec kondensacyjny + bufor 1000L + grzałki fotowoltaika
- Instalacja Atmos
- Instalacja Atmos
Defro Gamma 10kw
Temperaturę zaworu masz obecnie 29 stopni. Zadana temperatura zaworu to 40 stopni, ale coś (prawdopodobnie termostat pokojowy) wprowadza korektę o minus 17 stopni. Więc siłownik dąży do uzyskania temperatury 23 stopnie. Tutaj jest instrukcja: https://www.defro.pl/download,pliki,520,520_instrukcja-apc-k-slim.pdf Przeczytasz tam jak ustawić pogodówkę.
Kocioł zgazowujący drewno HG opinie.
Moi rodzice mają Defro HG + bufor 2500L.
pustka powietrzna miedzy murami 5cm , czy nasypanie granulatu ze styropianu poprawi wlasciwosci izolacyjne domu?
Oczywiście ze lepiej zrobić to od zewnątrz, ale wtedy trzeba pamiętać ze ta pustka nie może być wentylowana, więc jak są jakieś otwory wentylujace tą pustkę to trzeba je zamknąć.
Prędzej będziesz miał wilgoć w domu przez to ze temperatura ściany będzie poniżej puntu rosy w związku z brakiem ocieplenia. Moi rodzice robili wełna Knauf Supafil Wall
- Wymiana pieca, jakiś tańszy kocioł zgazowujący.
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
Dramat. Współczuję. Taka sytuacja pokazuje jak mało trzeba aby doszło do tragedii.
- DEFRO HG - Ceramika
- wymiana kopciucha
Kocioł do starego domu 160mkw (ocieplony)
Zobacz sobie na Kotlospaw slimko. Można go kupić za 12500. Schematy są na stronie. Przy samych grzejnikach zrób na samym ATV55 i głowice na grzejnikach. Jakbyś chciał robić na jakieś dofinansowanie to od lipca na taki kocioł będzie 45 procent zwrotu (pod warunkiem ze nie masz możliwości przyłącza gazu)
