robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
  1. Pochwal się jeszcze spalaniem jakie miałeś przed pelletem.
  2. Dokładnie wystarczy zagrzać czapkę bufora. U mnie podłączenie bufora wygląda jak poniżej. Reszta schematu nie jest poprawna.
  3. Rodzicom zamiast starego kopciucha zamontowałem HG + Bufor 2500L. Dom jak poniżej: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/67i8 I są zachwyceni. Przy temperaturze około 0 stopni - palą codziennie około 7h (jak były większe mrozy to około 10h), z tym że przy rozpalaniu jeszcze jest ciepło na górze bufora i dom się nie wychładza. Najbardziej sobie chwalą to że mogą rozpalać o której chcą 10, 11 czy 13 i jest ciągły dostęp do CWU - czego wcześniej nie było.
  4. Weżmy że potrzebujesz 2000W. I chcesz zasilać to temperaturą 45/35. Szukasz współczynnika korekcyjnego z temperatur 75/65/20 -----> 45/35/20 Dla grzejnika PURMO ten współczynnik to 3,37. 2000W * 3,37 = 6740 Grzejnik który pasuje to CV33 600x3000 o mocy 7068W dla 75/65/20.
  5. Jeśli ocieplisz poddasz to napewno tego w okolicy 10-12KW.
  6. A dlaczego chcesz Calori a nie Bio Slim? Czym one się różnią? Calori chyba nie ma Wentylatora i ma inny palnik.
  7. Czyli u Piotra wychodzi gaz 17gr, z tym już nie możemy polemizować, wychodzi na to ze trzebaby pellet kupować taniej niż 750zl co na przykład w moim rejonie jest niemożliwe.
  8. Masz bardzo dobrze ocieplony dom. Zapotrzebowanie pewnie koło 40W/mkw i u CIebie nie byłoby sensu wyrzucać żeliwnych bo przy takiej temperaturze zasilania - nadal byłyby zyski z kondensacji. W bardziej energochłonnym domu ta temperatura zasilania byłaby niewystarczająca - a co za tym idzie sprawność kotła kondensacyjnego niższa.
  9. Jeśli wybierzesz pellet - zostaw grzejniki i rury. Jeśli wybierzesz gaz - wymień same grzejniki odpowiednio je przewymiarowując.
  10. Wszystko zależy od tego po ile możesz kupić pellet. Jak po 700 to ciut taniej wyjdzie pellet, jak po 1000 to gaz.
  11. Te pojemności są podane dla zasypowca który ładujesz raz i masz spokój na dzień czy dwa. My rozmawiamy o rozwiązaniach które będą wiedziały że bufor się wystudził tzn mają zapalarkę albo sprężarkę. Własnie wielkość bufora w dużej mierze zależy od sposobu ogrzewania. Tu nie chodzi czy pozwolą czy nie pozwolą, od nowego roku są nowe WT2021 które nakładają sposób liczenia zapotrzebowania na energię. Domy o których mówisz są sprzed 2021 albo mają np dodatkowo PV albo solary.
  12. To ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami w kotle HG u rodziców. Drewno dębowe z posuszu w zakupie po 170zł/mpu, z dowozem i połupane. Zakładam że wyciągają z metra 1500KWH. (Zakładam sprawność 70%) KWH kosztuje około 8gr. - wkład własny - ułożenie na palecie i przewiezienie ładowarką do kotłowni. Zauważyłem że zapotrzebowanie domu na energię w stosunku do "przepalania" w kopciuchu wzrosło o jakieś 25%. Poprzednio szła tona węgla na miesiąc (bez CWU) - teraz idzie 3,5mpu (z CWU na poziomie około 10kwh)
  13. Masz coś oprócz pompy pomiędzy kotłem a buforem? Ok, doczytałem ze Lazar wyposaża kocioł w zestaw z ochroną powrotu. Jak usuniesz bufor - będzie tylko gorzej, bo twój dom ma zapotrzebowanie około 10KW a Ty masz kocioł 22KW.
  14. Ceny musiałbyś sprawdzić u jakiegoś dystrybutora. Pellux ma pionowy wymiennik który czyści się automatycznie. W Slimko czyścisz ręcznie.
  15. Z czasu na jaki "wystarcza" Ci ciepło w buforze - wynika że masz zapotrzebowanie na poziomie 5KW - a więc spalanie +/- odpowiada zapotrzebowaniu. Powiedz jak masz rozwiązaną ochronę powrotu.
  16. W projekcie masz maksymalne zapotrzebowanie - zerknij tam. Zakladam ze max 8kw.
