Treść opublikowana przez robert1991
- RTB Feniks V16
ogrzewanie hali 350 m2
Moim zdaniem masz kilka możliwości: Przyjmując ze maksymalne zapotrzebowanie na ciepło będzie wynosić około 30kw, - montaż kotła zgazowujacego drewno o mocy 50-100kw (np Attack Dpx lub największy Blaze 40kw) , do tego duży bufor 2500-5000L i odbiór ciepła za pomocą nagrzewnic wodnych, grzanie wg harmonogramu pracy zakładu - sprzedaż trocin i montaż kotła na pellet, duża bezobsługowosc oraz przy takim zapotrzebowaniu możliwość kupna pelletu w hurtowych ilościach po atrakcyjnych cenach - jak wyżej ale zamiana kotła na pellet na nagrzewnice na pellet, zobacz sobie nagrzewnice RTB AIR 30kw, zapewne najtańsza opcja przy zakupie
- ogrzewanie hali 350 m2
Defro Ekoslim 15 kw - kilka pytań
Wymień ten zawór od podłogówki na ATM 361 . Tak - ma to być zwykła pompa - poczytaj o pompie kotłowej (przewałowej) - fajnie jakbyś na tym 4D zamontował siłownik który czuwałby nad odpowiednią temperaturą powrotu - np ARM 343 Sam musisz wiedzieć czy 35 stopni to wysoko, jeśli to nowy dom a podłogówka była robiona na podstawie projektu to tam powinny być dobrane parametry. Poczytaj o krzywej grzewczej dla podłogówki.
Pod pojęciem zawór wbudowany w TECH kryje się moduł zaworu dla obsługi zaworu z siłownikiem. U ciebie nie ma prawa nic przymykać. Rozumiem że myślisz że masz jakiś zawór wbudowany zawór w kotle - jesteś w błędzie. 40 stopni to i tak wysoka temperatura na podłogę - czy w mieszkaniu nie jest za ciepło? Temperatura powrotu jest za niska - powinno być 55 stopni - załóż pompę na powrocie 4D.
Ten "zawór wbudowany" - Służy do obsługi zaworu z siłownikiem, ty nie masz takiego zamontowanego, tylko termostatyczny z wątpliwą wartością nastaw (35 - 60 stopni - lepszy byłby z zakresem 20-43, a jeszcze lepszy zawór z siłownikiem) masz gdzieś czujnik od tego zaworu zamontowany na rurze? czy to wskazanie to wskazanie "z czapki" - już zauważyłem że termometry pokazują inne wartości - więc wskazania na sterowniku są błędne, niech ten "ręczny zawór" od podłogówki będzie skręcony na maksa.Powrót masz za zimny - czy jest pompa na powrocie 4D? czy są tylko te pompy co na zdjęciach? Jeśli nie ma to montuj pompę.
- Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
Nowy kocioł na pellet z rusztem
https://www.youtube.com/watch?v=qjPV1B_xkiA&t=116s Do pelletu bufor jest przydatny i poprawi pracę kotła i instalacji, natomiast do kotła zgazowującego konieczny. Do pelletu mniejszy, do drewna większy. W przypadku twojego domu - minimalna sensowna wielkość bufora to 1000-1500L w przypadku samego drewna, w przypadku samego pelletu przy kotle 10Kw wystarczyłby jakis 300-500L. Ja bym jednak postawił na kocioł w piwnicy, ze względu na straty ciepła które generuje kocioł i bufor i które zostaną w domu.
Bezproblemowy kocioł do drewna
Porównywalnie z domem moich rodziców, Defro ma 23KW. Na moje oko przy +10 zagrzejesz jednym wsadem ten bufor od 40 do 80 stopni, ale jak będzie koło 0 to już nie.
- 67 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
Od jakiej temperatury do jakiej? Moi rodzice grzeją dwoma wsadami po około 25kg - bufor 2500L od temperatury 40 stopni do 80 stopni przy słabym odbiorze., Lazar ma o 25% większą komorę więc moim zdaniem w takim samym zakresie temperatur oraz przy podobnym odbiorze - zagrzeje - wszystko zależy jeszcze od odbioru na dom, ale to tylko dywagacje.
- 67 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
- Problemy z kotłem Defro
- Ciśnienie bardzo rośnie.
Rodzice są bardzo zadowoleni. Ja nie rozumiem do końca tej idei "stałożaru" w Blaze i "certyfikowanej regulowanej mocy". Moim zdaniem o wiele wygodniejsze jest nabicie duuużego bufora raz na dzień czy dwa niż chodzenie i dokładanie co chwilę z uwagi na mały bufor lub jego brak czym chwali się Blaze. Moim zdaniem zaczynasz trochę od drugiej strony. Najpierw należy określić zapotrzebowanie na ciepło danego domu. Pożniej dobrać do niego odpowiedni bufor i na koniec dopiero kocioł. Wypełnij https://cieplowlasciwie.pl/start i wrzuć linka z wynikami to zobaczymy co masz do ogrzania.
- 67 odpowiedzi
- 1
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
- Sprawność kotła zasypowego. Wydzielone z MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
No bo w Polsce z uwagi na „czarne złoto” węgiel jest opałem nr 1. Ja na wiosnę zamontowałem rodzicom Defro HG, ale on już jest wycofany z produkcji.
- 67 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
Na chwile obecna to jedyny znany mi polski kocioł HG, napewno ma ekrany z nierdzewki i całkiem duża komorę. Sterowanie PLUMa. Wyglada niezłe. ps. Zapomniałem o Sigmie Cichewicza
- 67 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
Chyba najlepiej kupić go od producenta. Właściciel ponoć mówi po polsku. Na słowackim ceneo go nie znalazłem.
- 67 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
- Bezproblemowy kocioł do drewna
Defro HG został wycofany z produkcji.
- 67 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos AC25S
- Drewno
- Metal Fach
- Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
Kocioł HOTTER Rakoczy 10kW (wydzielone z MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora)
a dlaczego bufor psuje? właśnie przy małym zapotrzebowaniu bufor będzie jak najbardziej ok, no i komfort jest całkiem inny ponieważ nie ma takich wahań temperatury
