Treść opublikowana przez robert1991
Kocioł Defro Optima HG
W Defro Hg starszej generacji moich rodziców, dusza wcale nie wygląda źle, kocioł ma 5 lat i palone jest w nim przez okrągły rok, bo od maja do września na CWU. Ale dusza w starym HG kosztuje kilkukrotnie więcej niż np. W Stalmarku. Komplet ceramiki w 2021 do starego HG gdzie jest jej dużo kosztował 2700.
Jaki kocioł na HG do domu 180m2
W Defro HG spaliny u rodziców też 220-230.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
Załóżmy że ten dom potrzebuje 20000kWh, przy ogrzewaniu drewnem załóżmy 14 metrów po 350zl wyjdzie 4900zl, pompa ciepła przy COP 3 - 6000zl, gaz - 8000zl
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
- Wybór kotła na zgazowanie drzewa i bufora
- Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
- Piec 24 kw Czy bufor 1000 litrów wystarczy?
- Kocioł kombinowany HG+pallet
- Ocynkowane kształtki żeliwne w instalacji.
Cześć Instalacja z kotłem zgazowujacym oraz buforem ciepła. Instalator dobre 5 lat temu użył kształtek żeliwnych ocynkowanych. Dosłownie kilka sztuk. W internecie i na forum jest dużo informacji o korozyjności takich połączeń ale w przypadku ocynkowanej stali, a tutaj mamy do czynienia z żeliwem: Dodatkowo w karcie produktu jest dopuszczenie do pracy w instalacji CO do 95 stopni. Co sądzicie o tym? Można stosować czy nie ? W instalacji stal, mosiądz, miedź. Są to kolana ATUSA.
- Lazar Holz Master 20
- MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
Defro HG - problem
- Defro HG - problem
@Sambor śrubunki są na zewnątrz kotła i są suche, i są one wspawane w płaszcz kotła. Czyli wszystko to co było podłączone po stronie instalatora jest suche. Boje się rozkręcać bo w karcie gwarancyjnej jest mowa o plombach. Jutro zadzwonię na serwis, jeśli mi powiedzą ze mogę rozkręcić to rozkręce. Bardziej byłem ciekawy czy to może być kondensacja.- Defro HG - problem
- Na jak długo starcza Wam bufor 1000l?
Bufor 1000L podgrzany o 45 stopni to około 52KWh energii. Przyjmuję że straty postojowe przez 12h to około 5KWh. Wychodzi że zapotrzebowanie domu na ciepło przez 12h to około 4KWh. Przy obecnych temperaturach to dosyć sporo. No chyba że dom ma 300m2 lub jest to pierwszy sezon grzewczy. U moich rodziców 2500L podgrzewane z 40 stopni do około 80stopni, w przeciętnie izolowanych 150metrach wystarcza na około 36h.- Dobór pompy ciepła i jej elementów
- wybór kotła zagazowującego dla okresu przejściowego i docelowego
