Treść opublikowana przez robert1991
- Bufor ciepła + kocioł Atmos 20 metrów od domu
Uproszczony wzór na pojemność cieplną bufora to: Q=m*dt*0,001167. Wynik wychodzi w kWh m - pojemność bufora w litrach dt - różnica temperatur z której jesteśmy w stanie skorzystać (np 40-60 czyli dt=20) Q=700*40*0,001167= 32,76 W przeciętny zimowy dzien wystarczy ci to na 12h plus czas palenia.
MPM DS wood 18kw + bufor 1000l sterowanie pompki dobór sterownika
Jeśli ma być prosto to zawór termostatyczny trójdrogowy np w zakresie 35-60. Jeśli chcesz zapomnieć to sterownik i1 plus siłownik.
Prośba o pomoc w wyborze kotła na pellet.
Będzie bufor czy zasobnik cwu bo to dwie różne rzeczy.
Pellet + bufor + PV
Jeśli będziesz ogrzewał prądem z PV to będziesz musiał dokupić wtedy brakujący prąd po 60gr. Kupując pellet po 1800zł - kwh kosztuje 45gr. Rozwiązaniem byłoby wstawienie bufora o pojemności wystarczającej aby grzać w taniej taryfie (noc i 13:30-15:30) i przejście na g12 oraz ogrzewanie w taniej taryfie po 35gr. Lub PC.
- Pellet + bufor + PV
Problemy z fotowoltaiką - wyłączanie inwertera.
robert1991 odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Asymetria obciążenia.
robert1991 odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)rafus22, jakie napięcie masz na liczniku w momencie wyłączenia falownika?
robert1991 odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jakiś błąd się wyświetla?
- Wymiana kopiucha, tylko na co? drewno, pellet, kombinacje?
robert1991 odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niektóre falowniki mają funkcje q(u) - poczytaj o tym. Może u ciebie coś pomoże.
- Kocioł zasypowy z innej planety
Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
Dzisiaj tona pelletu kosztuje tyle co 4m3 drewna lub 6 mpu. Nie w każdym województwie można wsadzić zasypowca na węgiel. Np w Wielkopolsce nie można, tylko kotły zgazowujace drewno.
- 57 odpowiedzi
- 12 kW
- Heitz
- Heitz KOMPAKT
- Kotłospaw
Dostępność opału z PGG
- Dostępność opału z PGG
- Czy zamawiał ktoś z Wsa kocioł na stronie dobre-piece.pl?
Oceny na google. 2,1/5- Duze spalanie.
A ten dach jest ocieplony ? Czy tylko między strychem a poddaszem 5cm ? Dobra, doczytałem , jest piana pur 20cm. Myśle ze to zapotrzebowanie jest jest jeszcze niższe. Jeśli masz zapotrzebowanie przy obecnej pogodzie na poziomie 5kw to spalanie odpowiada potrzebom budynku. Powinieneś mieć zamontowana pompę na powrocie z 4d. Może wtedy spalanie ciut spadnie.- Duze spalanie.
- Bardzo duże spalanie, Krzaczek SKP BIO Pellet Max Sterownik ecoMax920p1 KR
- Wkładka Laddomatu - Defro HG
Cześć Muszę wymienić wkładkę w Laddomacie. Producent podaje: 7)w celu zwiększenia trwałości kotła zaleca się zastosowanie układów mieszających dla uzyskania minimalnej temperatury na kotle 80°C, a w układzie wody powrotnej nie mniej niż 55°C. Zastanawiam się nad wkładką 72 lub 78 stopni. W przypadku zastosowania 72, na kotle przez większość palenia będzie 72 stopnie. Co myślicie ? Jaką zastosować ?
