robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
  1. Wypełnij https://cieplowlasciwie.pl/start
  2. Ten dom potrzebuje kotła 12-15KW.
  3. Kotłospaw ma w ofercie Pneumatyczne podawanie pellet – KoVACC
  4. Jestem przekonany że osoby które odradzają HG palą w nim bez bufora, ochrony powrotu albo mokrym drewnem, albo wszystko naraz.
  5. Widzę ze spalał po 90kg, więc wychodziłoby ze chodził prawie pełną mocą.
  6. Weź średnica bufora jako krótsza przyprostokątną, wysokość bufora jako dłuższą przyprostokatną, i policz przeciwprostokątną z Pitagorasa, będziesz miał wysokość bufora w przechyle.
  7. Walec o średnicy 55cm i wysokości 160cm miałby pojemność 379L , jeśli ma być więcej kuj drzwi
  8. Coś pomyliłeś w tych obliczeniach. Gdzieś o jedno zero za dużo.
  9. Nie ma attacka SLX 15 - jest ATTACk DPX 15
  10. https://v16.stokercloud.dk/#atomfx Tutaj gość ma dom podobny do twojego, chyba nawet słabiej ocieplony. Zobacz sobie z jaką mocą idzie przy -10 i zastanów się jeszcze raz czy potrzebujesz kotła z mocą 15KW o minimalnej mocy 4,5KW.
  11. To już chyba lepiej zbiornik kombinowany. Taki 400/120.
  12. Ryni, prawda jest taka że dobrze że taka ulotka wogóle jest, bo jeśli chodzi o program Czyste Powietrze to o żadnych zmasowanych akcjach promocyjnych nie ma mowy - wygląda jakby Państwo nie chciało wydać tych 103mld które mają na to "przeznaczone".
  13. W tej ulotce piszą tylko o podajnikowcach, O HG ani słowa, ulotka nierzetelna.
  14. To jeśli masz podłogówkę to bufor może być ciut mniejszy. Np dla 2000L zmieścisz w nim grzejąć od 30 do 80 stopni - około 115Kwh, Przy zapotrzebowaniu 5KW - wystarczy na około dobę - odejmując CWU.
  15. Masz grzejniki czy podłogówkę? Jaką temperaturę puszczasz na obieg?
  16. Sprawdza się bardzo dobrze.
  17. "celu zwiększenia trwałości kotła zaleca się zastosowanie układów mieszających dla uzyskania temperatury na kotle 80°C, a w układzie wody powrotnej nie mniej niż 55°C." Jak masz ocieplony ten dom? Nagrzany do 70 stopni, a od ilu stopni?
