- piec junkers i sterownik salus - nie grzeje
Gdzie podłączyć termostat pokojowy Salus091FLRFV2?
Nic tam nie rób. To ustawienie jest do czujnika temperatury mieszacza, a ty masz czujnik w pokoju, który powinien włączać i wyłączać kocioł. Jak jest zwarte, to kocioł pracuje, jak rozwarte, to nie pracuje. To co masz, to najprostsze sterowanie kotła, ale też najmniej awaryjne. Od teraz praca kotła będzie zależna od temperatury w pomieszczeniu w którym jest regulator. Temperaturą wody w kotle musisz sterować ręcznie na kotle, chyba że masz podłączoną pogodówkę, to sam sobie będzie dobierał temperaturę.
Walka z bulgotaniem poprawnie grzejących kaloryferów po zmianach w instalacji - nic nie pomaga
Może taka mała podpowiedź. Jak jeszcze miałem grzejniki na górze, to miałem podobny problem. W momencie przełączenie pieca na CWU w grzejnikach były stuki na zaworach. Działo się to tylko jak pracowała pompa obiegowa podłogówki. Okazało się że pompa podłogówki powodowała zmianę kierunku przepływu w grzejnikach. Przy całkowicie odkręconych grzejnikach było słychać przez chwilę bulgotanie, ale ledwo słyszalne. Teraz mam wszędzie podłogówkę i siłą rzeczy problemy się straciły.
Buderus gb072 rc310 pomoc z ustawieniami
Instalator powinien sprawdzić przepływy i ewentualnie je ustawić jakby była potrzeba. Nie ważne czy to są grzejniki, czy podłogówka. Od tego zawsze trzeba zacząć. Do tego nie potrzeba mrozów, można to zrobić w lato. Jak przepływy będą nieprawidłowe, to instrukcji można się na pamięć nauczyć, a i tak może coś niewłaściwie funkcjonować. Niestety, to nie są już kotły starego typu gdzie nie było żadnych czujników etc.
- Buderus gb072 rc310 pomoc z ustawieniami
Głowica termostatyczna elektroniczna z możliwoscią ustawienia procentowego otwarcia zaworu.
Tutaj możesz sobie dobrać wszystkie podzespoły. Dlatego wszystko Ci linkuje, bo może znajdziesz ciekawszą propozycję o której nie myślałeś wcześniej. Firma sprawdzona, ma dobry sprzęt. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s-mini
- Gdzie podłączyć termostat pokojowy Salus091FLRFV2?
Vaillant Vc 25cs/1-5 + zasobnik 120l +VRC 720 + pogodówka - ekonomiczne ustawienie instalacji
A czy instalator wyregulował w ogóle instalację po wymianie kotła ?
Regulator masz zerojedynkowy. Przy określonej temperaturze styki się zwierają, lub rozwierają. Wszystko odbywa się bez żadnego napięcia. Miejsce do którego chcesz to wpiąć (sugerowałem się opisem wtyków) jest do komunikacji protokołem RS485, czyli nie można tam wpiąć takiego regulatora jaki masz w tej chwili.
Prawie 140 kWh to bardzo dużo, nawet jak na dom 150m2 średnio ocieplony. Kotły kondensacyjne mają to do siebie, że najlepiej się czują, jak pracują cały czas, ale na niskiej temperaturze. Masz nowoczesny sprzęt z wszystkimi dodatkami, które powinny super działać. Sama instalacja może ma takie zapotrzebowanie na ciepło? Duże przekroje rur, grzejniki starego typu.
Przeczytałem sobie powyższe posty. Nie ma sensu przytaczania przykładów. Problem masz gdzie indziej. Każdy siłownik zamyka się w ciągu kilku minut, aby nie było efektu "stuknięcia". Przy Twoim problemie i tak będzie szum. Szumi zawór w trakcie zamykania. Co chwila będzie się otwierał i zamykał. Nie pośpisz przy takim rozwiązaniu. Ps. Sprawdź prawidłowość wskazania czujnika temperatury. Temperatura 25 stopni w pomieszczeniu, to bardzo dużo. Może są przekłamania na czujniku.
Na pewno nie będzie to głowica termostatyczna. Musisz odkręcić od grzejnika głowicę którą w tej chwili masz zamontowaną. W to miejsce zakładasz zwykły siłownik, a temperaturę pomieszczenia regulujesz sterownikiem połączonym z siłownikiem. Tylko w ten sposób zlikwidujesz stabilną temperaturę i osiągniesz efekt skoków temperatury w pomieszczeniu.
- Zawór 3 drogowy
Kocioł gazowy 2F + bufor 60l na obiegu C.O
Na początek obniż temperaturę na piecu. Zakładam że piec jest nowy, kondensacyjny. Im niższa temperatura na piecu, tym sprawniejszy. Przy niższej temperaturze pieca, głowice nie będą się całkowicie zamykały. A swoją drogą, to chyba jest gdzieś jakieś ustawienie na głowicach, aby nie zamknęły się całkowicie zawory. Drugie rozwiązanie bez kosztowe, to w pomieszczeniu gdzie ma być najcieplej odkręcić głowicę na makxa, a temperaturę pomieszczenia dostosować temperaturą kotła.
Regulatory pokojowe Trinnity,Salus TRHTR230(20)
Coś nie tak jest z pompą obiegową. Rotametry zapewne były ustawiane na wszystkich pętlach otwartych. Według mnie, prawidłowo. Z tym że one chyba nie są ustawione, tylko pompa nie ma mocy aby tłoczyć większą ilość wody. Jak są otwarte tylko dwa, lub trzy obiegi, to pompa działa dalej z tą samą mocą co przy otwartych wszystkich obiegach. Nie zmienia to faktu, że jak inne obwody są zamknięte, a temperaturę masz odpowiednią w innych pomieszczeniach, to znaczy że ciepło się rozprowadza po całym domu grawitacyjnie. Nie ma w tym nic złego. Ja w takiej sytuacji otwarłbym wszystkie obwody i zmniejszył przepływ na rotametrze w pomieszczeniu w którym chcę mieć najchłodniej. Przy okazji zobaczyłbyś czy temperatura przy regulatorze rośnie. Obstawiam że powinna rosnąć. Nie wiem czy zauważyłeś, ale wszystkie obwody u mnie są otwarte. Mam tak krzywą ustawioną, aby w pomieszczeniach temperatura za wysoko nie podskoczyła. Zobaczę jak to wyjdzie po tym sezonie. Ma być jak najtaniej z zachowaniem komfortu. A komfort dla mnie, to siedzieć w domu w krótkim rękawku i w nogi nie może być zimno.
Zanim zdecydujesz się na zakup jakiegokolwiek sterownika, to przemyśl dokładnie czy dany sterownik ma sens. Ja u siebie mam możliwość ustawienia temperatur we wszystkich pomieszczeniach innych z rozbiciem na godziny. Na czym polega taka regulacja ? W pokoju nr-1 chcę mieć 20 stopni od 6:00 do 14:00 a potem 22 stopni. W pokoju nr-2 chcę mieć 21 stopni od 10:00 do 20:00 a potem 19 stopni W tej chwili i tak z tego nie korzystam. Podłogówka ma taką bezwładność, że efekt może być całkowicie odwrotny. Jak chcę żeby temperatura spadała, to OP i tak będzie oddawać ciepło przez kilka godzin. W końcu się wychłodzi i przyjdzie czas na zagrzanie i przez kilka godzin będzie się nagrzewało. Jeżeli chodzi o regulację temperatury garażu i innych pomieszczeń to taki sterownik należy umieścić w miejscu gdzie się najwięcej przebywa. Z reguły jest to salon, ale nie zawsze. Jeżeli chodzi o garaż i inne pomieszczenia. na rotametrze można zmniejszyć przepływ na garaż wykorzystać stery regulator do garażu, który pozostałby po wymianie do łazienki zwiększyć przepływ na rotametrze Ze swojego doświadczenia, to na sterowniku ustawiłem maksymalne temperatury jakie chciałbym osiągnąć w pomieszczeniach o dwa stopnie więcej, a na rotametrze ograniczyłem przepływ. Tak to wygląda na chwilę bieżącą.
Szkoła jest jedna. Instalator powinien wszystko zmierzyć, dokładnie wyregulować i wytłumaczyć co można ruszać, a co zostawić w spokoju. Wszystkie rady jakie są na forum, są w większości od użytkowników i ich własnych doświadczeń. Ja też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jedynie dzielę się swoim doświadczeniem z własnego przypadku. U niektórych wszystko będzie prawidłowo działać na rozkręconych rotametrach na maxa, a u innych nie. Ja u siebie też w pewnym momencie rozkręciłem rotametry na maxa i też działało, ale było duże zużycie, a w domu wcale nie było cieplej z tego powodu. Jedno co wiem na pewno, to regulatory z bimetalem są tragiczne w działaniu. Na samym początku miałem w każdym pomieszczeniu regulator pokojowy, który sterował siłownikami na zaworach. Bardzo szybko zauważyłem że jak były ustawione na 22 stopnie, to wyłączały przepływ przy 19 stopniach. Więc ustawiłem na 25 stopni. W ogóle się nie wyłączał, a w salonie robiło się za ciepło. Zainwestowałem w sterownik, który to wszystko ogarnął. Teraz w żadnym pomieszczeniu nie mam regulatora, tylko termometry do sterownika i obsługę przez komputer, lub smartfona. Ręcznie też jest oczywiście możliwość regulacji. Potem wywaliłem grzejniki na górze domu na rzecz OP. Było całkiem dobrze, ale postanowiłem ogrzewać się buforem ciepła na grzałki, zamiast kotła gazowego. I tu zaczęła się zabawa z rotametrami żeby nie pójść z torbami. Całkiem dobrze mi to wyszło. Dlatego twierdzę że rotametry to bardzo ważna rzecz w OP. Wszystko napędza pompa obiegowa, która ma specjalny tryb do OP. Nie wiem dokładnie na czym to polega, ale w jakiś magiczny sposób dostosowuje swoją pracę do potrzeb instalacji. Reasumując. W garażu zapewne chcesz mieć niższą temperaturę, a w łazience wyższą. Metodą prób i błędów w tydzień może będzie ogarnięte. Niestety trzeba dłuższego czasu, bo OP ma dużą bezwładność. Na początek ustaw wszystkie regulatory na maxa, tak aby wszystkie pętle były otwarte. Przepływy na rotametrach ustaw na 1,0 litr na minutę. Tak zostaw i obserwuj co się będzie działo z kotłem. Prawdopodobnie po kilku godzinach się ustabilizuje i będzie rzadziej wyłączał. Kotły kondensacyjne najlepiej pracują jak mają niską temperaturę zasilania i rzadko się uruchamiają. Wiadomo że cały czas nie będzie taki kocioł pracował, ale im mniej rozruchów, tym większa sprawność. Z tego co piszesz to co chwilę się wyłącza, bo temperatura za wysoka dla niego. Tak jak pisałem wcześniej, woda za szybko wraca. Na kotle ustawiłbym przy dzisiejszych warunkach na zewnątrz maksymalnie 35 stopni. Zapomniałem o jednej rzeczy. Wszystko co napisałem wyżej może nie mieć sensu. Czy na rozdzielaczu jest jakiś zawór 3D ? On może być też problemem. Jeżeli jest to powinno być tam pokrętło do ustawienia temperatury. Nic tym nie kręć, tylko napisz co to za zawór i jak jest ustawiony.
Jeżeli twierdzisz że AD-1 i AD-2 jest na tak, to masz odpowiedź. Jest otwarta tylko jedna pętla Rotametr rozkręcony na maxa Woda zapingala jak szalona Odpowiedź: Woda która wyleciała z kotła w bardzo szybkim czasie wraca do niego, nie oddając energii całkowicie do podłogi. Efekt jest taki, że co chwilę się wyłącza, a w pomieszczeniu są niedobory ciepła. Można dźwignąć temperaturę na kotle (to nie jest dobre rozwiązanie), ale to i tak nie da zadowalających rezultatów. I tak będzie się wyłączał. Trzeba ograniczyć przepływ, aby woda wolniej krążyła i mogła oddać energię do podłogi. Ps. To tak na chłopski rozum.
Trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czy chcę regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ? Czy we wszystkich pomieszczeniach ma być taka sama temperatura ? Czy instalacja ma być samoobsługowa, czy lubię się pobawić ustawieniami ? Ps. Sterowniki montowane przez developera z reguły są na bimetal. Najtańsze rozwiązanie, które żyje własnym życiem. Gdzieś muszą być ustawienia krzywej grzewczej. Przy takim sterowaniu, to trzeba zacząć od prawidłowego ustawienia pieca. Co do rotametrów, to są one po to, aby woda nie szalała w podłodze, lub żeby w ogóle płynęła. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Masz kocioł z pompą obiegową o stałej charakterystyce (cały czas pracuje z tą samą mocą) Masz otwartą tylko jedną pętle. Woda zapingala jak szalona, bo rotametr otwarty całkowicie. Masz otwarte wszystkie pętle. Woda ledwo się porusza, bo rotametry wszystkie otwarte na maxa. Tak, czy inaczej przy całkowicie otwartych rotametrach, najbardziej dogrzanym pomieszczeniem będzie te, które jest najbliżej i ma najmniejsze opory, czyli krótka pętla. W moim przypadku najbardziej dogrzanym miejscem byłby wiatrołap w którym chcę mieć 18 stopni, a najzimniejszym miejscem, pomieszczenie na piętrze w którym dość dużo przebywam i chcę tam mieć 21 stopni.
Takie coś może się akurat sprawdzić. Jak jeszcze będzie darmowa grochówka rozdawana, to moc można podnieść do 20 MW. 🙂
Podłączenie bojlera pod kocioł przerobiony na pellet
Dość chaotycznie to napisane. Rozumie, że dodatkowy, osobny bojler na CWU na lato. Do tej pory CWU była z zasobnika pieca. Na lato piec jest odcięty od CWU przez zamknięcie zaworów, a bojler podłączony przez otwarcie zaworów ? Na zimę po prostu zamknąć zawory bojlera, a otworzyć z zasobnika z pieca i wyłączyć grzałkę. Jak chcesz mieć włączoną grzałkę, to zostawić otwarte wszystkie zawory. Woda z bojlera i zasobnika nie powinna się mieszać między sobą, bo ma oddzielne zasilania.
- Dodatek węglowy
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ty to chyba lubisz się wszystkiego czepiać ? Gdzie napisałem że mam płytę indukcyjną trzyfazową ? Napisałem że ominąłbym ją z zasilania awaryjnego. A ominąłbym ją tylko i wyłącznie dlatego że ma zasilanie dwufazowe i korzysta z dwóch faz równocześnie po przekroczeniu 5 kW mocy. @Sławek007 Zrobiłem dokładnie tak samo. Co się będzie luźny kabel opierdzielał. 🙂 A z drugiej strony, to tak bym to zrobił, żeby pod UPS nie były podpięte żadne urządzenia o dużej mocy. Pralka, zmywarka, grzałki bufora, płyta indukcyjna, piekarnik i kuchenka mikrofalowa nie byłby podpięte pod UPS. Cała reszta włączona w tym samym czasie, razem może by było 2 kW .
Bojler cwu
Pewnie tak by było, ale jak ktoś chce mieć dwa bufory a nie jeden, to ma takie prawo. Ja mam 160 do CO. 🙂 I będzie to też napędzać CWU w lecie. Dla mnie to starczy. Ale mam małe potrzeby, jakby były większe to też bym kombinował. W sumie połączyć kilka rurek i sprawdzić jak się to będzie zachowywało, potem zmienić i po sprawie. Tylko trochę własnej pracy trzeba w to wsadzić.
