wacio1967
21
Z podanych wartości wychodzi, że nie będzie żadnego problemu. Nie wiem skąd bierzesz takie informacje, że przy 245V fotowoltaika nie będzie przesyłać prądu. Ale czytając dalej wszystkie posty, chyba masz rację. Nie montuj PV u Siebie. Mnie już przekonałeś, żeby nie montować w Twoim konkretnym przypadku. Jak wszystkim się będzie wydawało, że temat wyczerpany, to zadasz pytanie czy mocowanie na blachotrapez możesz przykręcić do dachówki. Albo co zrobić żeby drzewo nie zasłaniało PV, bo po montażu się okazało że trochę zasłania. 🤔
A więc jesteś w dobrej sytuacji. Ty już wiesz, że jest taki problem. Montujesz PV hybrydowe z możliwością pracy wyspowej i magazynem energii. Jeżeli sieć nie przyjmie prądu, bo sieć nie wydoli, to Ty, właśnie Ty będziesz "na fali". Specjalny przełącznik w takim przypadku odetnie Twoją instalację od sieci i całą energię gromadzisz we własnym magazynie i zużywasz na własne potrzeby. Jak już wrócą warunki do eksportu energii do sieci, to naddatek co nie przyjmie magazyn i nie skonsumujesz na bieżąco sprzedasz dostawcy. Mało tego. Możesz tak skonfigurować Swój system, że energię będziesz oddawał tylko w godzinach szczytu, gdzie za energię będą płacić najwięcej. A najlepsze jest na koniec. Na taką instalację możesz dostać do 58000 dofinansowania. Tutaj trzeba pamiętać o jednym małym "ale". Dotacja nie przekracza 50% wartości instalacji. Tak. Dostałem pełną dotację z Mój prąd 2, a na dodatek wszystko odpisałem od podatku, bo stworzyli taką możliwość. Do tego wszystkie rozbudowałem instalację i znowu odpisałem od podatku. To wszystko działa, tylko trzeba coś w tym kierunku zrobić. Samo wałkowanie tematu na forum tego nie załatwi. Masz już wszystkie odpowiedzi. Działaj. Falownik hybrydowy (wyspowy) zrobi to za Ciebie. Nawet nie będziesz tego zauważał.
Najprościej to tulejki zaciskowe odpowiedniej średnicy. Każda żyła łączona w innym miejscu, tak aby tulejki nie były w jednym miejscu. Na każdą żyłę koszulki termokurczliwe z klejem i na koniec koszulka termokurczliwa z klejem na cały kabel. Termokurczki zakładasz przed połączeniem. 🙂 Tulejki nie lutujesz, tylko zaciskasz.
To jak już w końcu się zdecydowałeś co chcesz, to napisz jakiej mocy ma być ta instalacja. Na początku chciałeś ogrzewać dom, potem oddawać do sieci, teraz off-grid do CWU. Przede wszystkim musisz zacząć od projektu. Jak tego nie zrobisz, to skąd będziesz wiedział jak i gdzie zamontować PV i którędy poprowadzić przewody, jakie zastosować zabezpieczenia, w jaki sposób podłączyć uziemienie (to zależy od tego czy masz instalację odgromową, czy nie), długość i średnica przewodów, sposób zasilania grzałki, dobór sterownika do grzałki i odwrotnie. Z reguły takie proste instalacje do CWU mają jeden sterownik pod jeden string. Ty będziesz miał dwa stringi (wschód, zachód). Albo będą dwa proste sterowniki i dwie grzałki, albo pełnowartościowy falownik hybrydowy z możliwością uruchomienia z magazynu energii. To zapewne odpada ze względu na cenę :-) Można tak wymieniać w nieskończoność, ale jak będziesz już wiedział co chcesz zamontować, to będzie o wiele prościej doradzić.
Teoretycznie, to przy większym napięciu i mniejszym prądzie jest większa wydajność. Ale ta teoria zadziała tylko przy identycznej technologii. Więc zostaje kwestia ceny i montażu. Im mniej paneli, tym mniej połączeń które mogą być przyczyną awarii. Co do wymiany przy awarii, to raczej mało prawdopodobne. Wszystko zależy od instalatora i jego pracy. Nie oszczędzaj na złączkach MC4. To najsłabszy punkt instalacji. Nie daj sobie lutować takiego łącza. Lutowanie złączek MC4 jest błędem, który wyjdzie po kilkunastu latach. Złączki mają być zaciśnięte. Nie pozwól sobie na pozostawienie leżących przewodów na dachu pod panelami. To następny błąd który może spowodować awarię. Takich szczegółów jest mnóstwo.
Do takiej inwestycji trzeba podejść indywidualnie. Jednemu bardziej się będzie opłacać PV, a innemu kolektory słoneczne. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Ja mam bardzo małe zapotrzebowanie na CWU (tylko dwie osoby). Docelowo bufor 160 litrów co służy w zimie do CO, w lato będzie grzał CWU przez wymiennik. Na chwilę obecną jeszcze mam kocioł gazowy, który w planach miał być zlikwidowany w czerwcu 2022. 🙂 A więc już jest rok poślizgu ze względu na sytuację jaką mamy w PL z energią. PV ścienne (2,65kWp) w okresach przejściowych (wiosna, jesień) są idealne do CO. Jakby były dwa razy wydajniejsze, byłyby jeszcze bardziej idealne. 😉 W lato nie są wstanie uzyskać takiej mocy jak w zimie i okresach przejściowych, z racji ich pionowego montażu. Ale CWU dla dwóch osób w lecie zagrzeją bez problemu. Jakbym to zamienił na kolektory, to wydajność byłaby kilka razy większa, tylko w moim przypadku byłoby to problemem. Nie miałbym co robić z taką ilością energii cieplnej, a PV zawsze mogę przełączyć na on-grid i oddawać po 8 kW dziennie do sieci energetycznej, aby w zimie to wykorzystać.
PV-Balkonowe
wacio1967 odpowiedział(a) na michim temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wracając do tematu, zrobiłem dzisiaj taki mały test. Przełączyłem PV na off-grid i cała energia została skierowana do bufora 160 litrów. Wybrałem akurat dzisiejszy dzień, bo zapowiadało się duże zachmurzenie i deszcz. Od 8:00 do 11:00 faktycznie padał deszcz i zero słońca. Grzałka szła z mocą około 150 W. Przez te trzy godziny temperatura w buforze wzrosła z 20 stopni do około 27 stopni. Potem się przejaśniło, ale bez nadmiaru słońca i koło 14:00 było około 35 stopni. Niestety potem wyszło na chwilę słońce i zakłóciło cały test. W tej chwili na buforze jest 55 stopni. Trzeba tutaj zaznaczyć że grzanie rozpoczęło się na całkowicie rozładowanym buforze. Z racji tego że nie mam jeszcze podłączonego bufora pod CWU nie wiem na ile by to starczyło. Myślę że bez problemu mógłbym cały sezon letni CWU mieć za free. Z tym że ja mam PV 2,65kWp na ścianie a nie 800Wp. Co do rysunku który przedstawia ile energii można uzyskać rano, w południe i po południu, to te dane są mocne przeszacowane. O tej porze roku moje PV (pionowe) dają tyle co kot napłakał. 03.11.2022 wyprodukowały 8,74 kW 28.02.2023 wyprodukowały 10,40 kW 04.06.2023 wyprodukowały 8,75 kW Może to da coś do myślenia, czy jest sens się pakować w PV na balkonie. -
PV-Balkonowe
Cytat z Twojego pierwszego post. Na dodatek sam go przytaczasz dwa posty wyżej. Można to rozdzielić na dwa punkty. 1. Prostota ze względu na wiek. 2. Zużycie energii. Według mnie, patrząc na prostotę użytkowania, to na te 20 litrów dziennie zamontowałbym przepływowy podgrzewacz wody. Cena około 1000zł. Temperaturę CWU ustawia się jednym pokrętłem, a widoczna jest na wyświetlaczu. Patrząc na zużycie energii, to gaz w tej chwili wychodzi najtaniej. Ale chcąc korzystać z energii elektrycznej do CWU to najtańsza jest pompa ciepła do CWU. Przy 20 litrach na dobę całkowicie mija się z zużyciem energii, bo taka pompa na samo podtrzymanie ciepła zużyje więcej niż przepływowy podgrzewacz wody, a kasa wydana na zakup takiej pompy starczy na kilkadziesiąt lat grzania wody przepływowo. Montaż PV na balkonie nie zapewni komfortu użytkowania, bo w pochmurne dni nie będzie ciepłej wody, więc kółko się zamyka i dogrzewamy gazem, lub energią elektryczną z sieci. Dodatkowo będą straty ciepła na buforze. Reasumując. Takie rozwiązanie nie będzie ani ekonomiczne, ani komfortowe. Szczególnie dla osoby starszej. Czy taka instalacja będzie działać? Tak, będzie działać. Czepianie się, że na forum wszystko kręci się wokół pieniądza jest nie na miejscu. Chciałeś mieć opinie innych użytkowników, to ją otrzymałeś, a że z nią się nie zgadzasz, to jak najbardziej masz do tego prawo. Decyzja i tak jest uzależniona od inwestora. -
U mnie jest wręcz odwrotnie. Sąsiad co był podpięty do innego transformatora, zgłosił zbyt wysokie napięcie w nocy (około 240V). Na następny dzień przez krótką chwilę nie było prądu. Teraz w nocy ma około 230V. PV przestało się wyłączać. U mnie w nocy też jest około 230V. Wczorajszy max w dzień było niecałe 249V.
Dużo zależy też od falownika. Huawei przy odpowiednich warunkach może pracować na 110%. FoxESS już tego nie potrafi. Pracuje ze swoją mocą znamionową i ani wata więcej. Co do ustawienia paneli, to dla porównania mam ścienne (pionowe) 2,65kWp i dachowe (kąt 45 stopni) 3,65kWp. Różnica ogromna. Dwa pierwsze wykresy z Huawei. Trzeci z FoxESS 6,69kWp (w tym dniu wyprodukował 44,9kWh). Niestety, PV pionowe na lato kompletnie nie mają sensu. Teraz słońce jeszcze nie jest w zenicie, a PV nie są wstanie osiągnąć 50% swojej mocy. W zimie do offgrida są idealne. Co do napięć, to tak to wyglądało w tym samym dniu na dwóch falownikach i liczniku. W nocy minimalne napięcie 224V, w dzień max 247V. Różnica dość sroga 23V. Ale wszystko w normie. Tutaj odczyt bezpośrednio z falownika FoxESS. Odczyt z PVMonitor FoxESS Odczyt z PVMonitor Huawei Odczyt z PVMonitor licznik DTSU666
Odzysk ciepła z serwerowni (2kW) do CWU
wacio1967 odpowiedział(a) na paranoiq temat w Instalacje CO i CWU
To że serwer będzie miał 2kW, nie oznacza że będzie pracował z taką mocą. Mam dwa serwery. Jak klima padnie to temperatura w pomieszczeniu wzrasta do 26 stopni. Z tego nie zagrzejesz CWU. Moim zdanie niepotrzebne kombinacje. Nie zmienia to faktu, że ciepło trzeba odprowadzić. Bardziej nadałaby się rekuperacja. Ciepłe powietrze skierowałbyś do pomieszczeń. Ale to tylko w zimie. W lecie wymiennik ciepła z centrali podłączyć pod dolot zimnej wody do CWU. Trochę podgrzeje, mniej gazu pójdzie. -
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To też zależy od sprzętu. Lepiej jak są dwa identyczne, ale obecny sprzęt radzi sobie bez problemu z różnym napięciem. Ja też mam różne napięcia, bo miałem dokładane panele. Jakby były wszystkie takie same, to puściłbym to jednym stringiem. -
Pompa przy rozdzielaczu afriso nie daje rady.
wacio1967 odpowiedział(a) na pawelb5913 temat w Instalacje CO i CWU
A zwrócił ktoś uwagę na temperatury ? Na powrocie jest 23, a na zasilaniu 21. Czyżby instalator pomylił kierunki ? Wtedy będzie taki efekt, że pompa z grzejników będzie pchała w OP. -
Jaki zestaw wybrać
Poczytaj specyfikację falownika i paneli. Z reguły (to zależy od sprzętu) falowniki najlepiej się czują, jak mają podane około 600V. Drugiego stringa będziesz mógł sobie wykorzystać w przyszłości na przykład na wschodnią lub zachodnią stronę. Bez podnoszenia mocy falownika możesz uzyskać większą produkcję. Wszystko oczywiście zależy od usytuowania domu. Może nie być możliwości z takim "mykiem". -
Kocioł gazowy z kotłem na paliwo stałe bez CWU
wacio1967 odpowiedział(a) na DawidGTA temat w Kotły gazowe
Ten zawór klapowy zależy chyba od umiejscowienia kotła i wymiennika. Kocioł gazowy możesz mieć gdzieś na piętrze. Jak wymiennik będzie przy kotle gazowym to ja nie zakładałbym tego zaworu. Jak wymiennik będzie zaraz gdzieś koło kotła na paliwo stałe, to wtedy bym zakładał. Na pewno nie montuje się zaworu klapowego na odcinku kocioł gazowy wymiennik. Tam pompa kotła gazowego wymusi odpowiedni obieg. -
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
wacio1967 odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Az takim fachowcem nie jestem, ale chyba pompa ma za dużą moc. Ja przy wszystkich otwartych na max rotametrach i pompie na max miałem niecałe 2. Teraz mam od 1 do 1,5, a pompa chodzi na stałym ciśnieniu i ledwo ją słychać. Ogrzewania w ogóle nie słyszę nawet jak otworzę skrzynkę. -
Problemy z grzałką w zasobniku CWU.
wacio1967 odpowiedział(a) na andrzejk82 temat w Instalacje CO i CWU
Teraz jest jasność. Na początku nie wyglądało to dobrze. 🙂 Licznik założyli i nic nie mówili, bo jest wszystko ok. Pociąg do baniaka kabel uziemiający (jakieś korytko, lub coś podobnego), powinno załatwić sprawę z grzałką. -
Awaria rozdzielacza ogrzewania podłogowego.
wacio1967 odpowiedział(a) na Karoll50 temat w Instalacje CO i CWU
Specjalistyczna firma zrobi to specjalistycznym sprzętem. Podłączą wąż z wodą i pompę. Woda będzie krążyła w specjalnym zbiorniku. Ty zrobisz to nie specjalistycznym sprzętem. Podłączysz wąż z bieżącą wodą, a syf pójdzie do kanalizacji. A więc już wiesz co masz robić. 🙂 Przy płukaniu każdą pętlę osobno. Zakręcasz wszystkie inne na zaworach i po kolei płuczesz. Trochę czasu na to pójdzie, ale firma specjalistyczna nie zrobi tego dożo szybciej, niż Ty osobiście. Co do rotametrów (przepływomierze), to nie ważne czy są magnetyczne, czy standardowe. Ważne aby miały ten sam rozmiar co oryginał. -
Przy instalacji PV uziemienie powinno mieć poniżej 10 Ω Między uziemieniem do którego jest podłączona instalacja PV, a trzema innymi punktami w ziemi. -
To przeczytaj wątek od początku. Zaczęło się od grzałki, a okazało się że brak uziemienia (co może być powodem degradacji grzałki), a na dodatek jest instalacja PV. Albo @andrzejk82 nie wie że ma zrobione uziemienie (to jest możliwe), albo tego uziemienia faktycznie brak. Jak jest zamontowane PV, to imp. powinno być <10. To jest uziemienie. Dlatego jestem zdziwiony że PV są odebrane i pracują. Nikt nie powinien tego odebrać. A błędy wytykam dlatego, że akurat te błędy zagrażają życiu. I to nie jest przesada, tylko fakt. Drobna usterka w jakimś urządzeniu i odrobina pecha = wypadek. Po to są zabezpieczenia, aby unikać takich sytuacji. Grzałka która notorycznie się wypala jest sygnałem że w instalacji jest coś nie tak. Problem bagatelizowany od kilku lat, dlatego piszę o dużym szczęściu. Gdyby nie było różnicy potencjałów (przebicie), to grzałka by się miała całkiem dobrze. Prosty test. Miernik w łąpkę. Jedna końcówka do obudowy bufora, druga do L, a potem do N. Ciekawe jakie będą pomiary. -
Ty sobie jaja robisz, czy poważnie piszesz ? PV na instalacji bez uziemienia ? Jakim cudem to ktoś odebrał ? Jakim cudem dostawca energii założył licznik dwukierunkowy do instalacji dwużyłowej ? To jest bardzo skromna wiedza. Ps. Zacznij grać w lotto. Przy Twoim szczęściu powinieneś wygrać główną wygraną. W ten sposób sfinansujesz sobie poprawną instalację elektryczną. A tutaj sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Właśnie takie uziemienie jest przyczyną problemów z grzałką. Masz różnicę potencjałów między N, a tym "uziemieniem". A teraz wyobraź sobie taką sytuację. Oderwał się przewód N od pralki. Pralka zaczyna ciągnąć zero z ziemi po rurach. Jak masz rury połączone z kotłem, a kocioł jest połączony metalowymi rurami z grzejnikami, to na grzejniku będziesz miał 230V. 🙂 Brawo Ty. Jakakolwiek awaria, a ktoś ucierpi. I tak zakładam, że błędnie to opisałeś i masz zrobione uziemienie, tylko o tym nie wiesz. -
Po podłączeniu kotła gazowego do instalacji z podłogówką ubywa wody.
wacio1967 odpowiedział(a) na Raf3636 temat w Instalacje CO i CWU
A powinno to być zrobione przed kafelkowaniem. Po to wygrzewa się posadzkę, aby wilgoć usunąć. Przez kafle (w końcu to szczelna ceramika, lub gres) będzie trochę ciężko tę wilgoć usunąć. Na pewno nie powinieneś teraz wygrzewać w standardowy sposób tej posadzki, bo klej pod płytkami może puścić. Na 100% pomyliłeś się w tym opisie. Styropian jest pod instalacją. Teraz to co spędza Ci sen. Instalacja CO powinna być raz napełniona, odpowietrzona i szczelna. Na piecu powinien być manometr. Powinien wskazywać niecałe 1 bar. Jak jest na zero, to znaczy, że instalacja jest najprawdopodobniej zapowietrzona. O uszkodzeniu instalacji pod wylewką raczej bym się nie przejmował. Musiałbyś mieć naprawdę dużego pecha, że przy wylewaniu uszkodzili instalację. Poczekaj na spokojnie na wykonawcę. Jak przyjedzie to zgłoś mu zastrzeżenia. Podejrzewam, że wykonawca nie dokończył pracy, lub popełnił gdzieś błąd i zostawił odkręcony odpowietrznik. -
PV-Balkonowe
System będzie działał przez cztery miesiące (reszta to gaz). Potrzebne jest 160 kWh. Pójdę po bandzie i założę koszt 1 kWh 2 zł. Więc 320 zł będzie oszczędności przy 100% pokryciu zapotrzebowania na CWU. Koszt PV, konstrukcji, zabezpieczeń, kabli, sterownika itp zamknie się w okolicach 3000 zł. Po 10 latach się spłaci, jak nie padnie sterownik. U mnie taki sterownik działa już drugi rok bez zarzutu, ale 10 lat chyba nie wytrzyma. -
Jaki zestaw wybrać
Do zwrotu podatku nie trzeba mieć on-grid. Do dotacji już tak. Lepiej tutaj błądzić, niż zrobić takie błędy jak ja zrobiłem na początku. -
To wygląda na jakąś reakcję chemiczną. Metalowa obejma zżarta przez chemię. Wygląda jak elektroliza. Tylko dlaczego? Gdzieś na jakimś elemencie elektrycznym może nie być "N" i prądy latają sobie po uziomie. To takie bardzo luźne domysły z mojej strony.
