o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Spaliłem od początku sezonu (dokładnie) 2,3t węgla do dzisiaj (właśnie dokładnie sprawdziłem), zasobnik mam 130kg i muszę chodzić raz na 7-14 dni (styczeń - co ok 7dni), więc jakim cudem chodzisz tak rzadko do kotłowni ?
  2. Najtańszy, ze znanego portalu 10kW: https://archiwum.allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-podajnikiem-zeliwny-ruszt-10kw-i6892088356.html +palnik jak na zdjęciu i złego słowa na ten zestaw nie powiem .-) PS Ta fotka to akurat z rozpalania, więc płomień wszędzie, nawet w popielniku .-)
  3. Chyba podkolorowałeś trochę zużycie, bo przy -10*C kocioł 35kW zużywał 130kg w 12-14 dni to SUPER EKONOMICZNIE. Chyba, że zapomniałeś o jakim innym źródle ciepła którym dogrzewasz budynek. PS Ile spaliłeś od początku sezonu grzewczego ? Mam dom 170m2 w twojej okolicy i na razie spaliłem ok 2,3t eko.
  4. Niech kolega nie słucha tych dramatycznych relacji, tylko najpierw zrobi szczelne połączenie kotła z wkładem ceramicznym. (trójnik, poniżej wyczystka etc). Jak sytuacja problemu nie rozwiąże, trzeba będzie sprawdzić szczelność komina. Podwyższanie, obniżanie temperatury na kotle, teraz psu na budę. Poczekaj spokojnie, zaraz koniec sezonu grzewczego .-)
  5. Zmniejsz bieg na pompce zobacz, czy wtedy kocioł dobije ? Może chałupa mocno wychłodzona i bardzo duży odbiór ciepła ?
  6. Mój najtańszy kocioł ze znanego portalu aukcyjnego był pomalowany na czerwono, na zewnątrz i wewnątrz. Po około miesiącu, czy dwóch farba w środku zlazła i pojawił się rdzawy nalot, który jest do dzisiaj. Nie przejmuję się tym, bo jest suchy i schodzi po szorowaniu pogrzebaczem. Jak komuś to przeszkadza, polecam przepracowany olej silnikowy. Oooo znalazłem: blebleble
  7. Mniejszych mocy nie ma ? Ja przy domu 170m2 mam 10kW i wystarczy, aż nadto .-)
  8. Ja bym wyjął czujnik, u mnie (na innym kotle), przy eko spaliny max 150*C, a z drewnem na ruszcie ponad 350*C
  9. ... ale suchara odkopałeś .-)
  10. Za to arcydzieło pokroju modernizmu, masz u mnie + .-)
  11. ... a spodziewasz się jakiejś kontroli ? Spójrz, jak to się u nas kręci i się nie przejmuj .-) Państwo udaje, że tworzy zdrowe prawo, obywatele udają, że go przestrzegają .-)
  12. Może koledze dymi kocioł, bo ma słaby ciąg kominowy ? Stąd te problemy podczas czyszczenia ? Ja mogę drzwiczki pootwierać w swoim kotle nawet podczas nadmuchu i nie ma problemu .-)
  13. U mnie wcale nie dymi. Oczywiście to wcale to mocno naciągane, ale ilość jest tak minimalna w porównaniu do śmieciucha, że odważyłem się na słowo "wcale" .-)
  14. ... ale chyba nie do końca, bo jak kocioł "idzie" w stan czuwania, to ilość dymu naprawdę jest znikoma (przynajmniej u mnie, nawet go nie widać), to nawet w takim z zawirowywaczami nie powinno być problemu .-)
  15. Nie wiem jaki problem jest wyczyścić kocioł z podajnikiem który "pracuje". Ja robię stop, albo czekam na to jak dmuchawa przestanie pracować i czyszczę kocioł od góry do dołu. Co tutaj pokazywać ? Mam o tyle łatwiej, że wymiennik poziomy, bez zawirowywaczy. Co do rozpalania kotła, to robiłem to 3 dni temu po 4 miesiącach z musu, bo zapomniałem dosypać opału .-) Paliłem 8 lat w śmieciuchu i faktycznie czyszczenie podczas pracy raczej nie było możliwe, natomiast w podajnikowym, absolutnie żadnego problemu ! PS Ciekawostka. Podczas sezonu zimowego ze śmieciucha miałem 1 wiadro 30l popiołu tygodniowo, teraz mam 1 wiadro po farbie 20l raz na dwa tygodnie .-)
  16. Co tam chcesz czyścić ? Głowice dlatego mają nadrukowane numery 1-5, żeby ludzie nie czepiali się producenta, tłumacząc, że ustawili 22, a mają 19*C Tak są numery i po sprawie. Ustawiasz doświadczalnie raz i zapominasz ! Może czasami przyblokuje się sam zawór (iglica) i trzeba parę razy nacisnąć, ale reszty nie tykasz.
  17. No żona i zawór termostatyczny, to często temat nie do przejścia .-)
  18. Dlaczego Cię dziwi jednogroszówka między popychaczem, a głowicą ? Takie rzeczy się robi, aby całkowicie zamknąć zawór np podczas zdejmowania grzejnika.
  19. Mam takie grzejniki G500F Armatury, ale nie z marketu. Ciekawy jestem, czy jest jakaś różnica między wersją marketową, a "zwykłą" ? Ktoś jest w stanie potwierdzić/zaprzeczyć ?
  20. Obecnie po 6 dniach palenia, spalanie niecałe 21kg/doba. Temperatura na zewnątrz w tym okresie w przedziale -2, -9.
  21. Skąd wiesz, że masz 45*C ? Może sterownik okłamuje ?
  22. No już o tym myślałem, ale musiałbym ten wynalazek rozebrać, ale to po sezonie. W sumie to czujnika CWU używam jako mierzenie temp powrotu i czasami powrót wyższy od zasilania .-)
  23. Czy w tym sterowniku da się skorygować wskazania czujnika temperatury. Czujnik Co wskazuje OK, natomiast CWU zawyża o ok 3*C Napisałem swojego czasu do producenta, ale zostałem tradycyjnie olany .-)
  24. Moim zdaniem normalne.Tracisz dużo ciepła podczas zużywania wody, stąd nagły (chwilowy) spadek temperatury. Gdybyś miał dużo wody w instalacji, bufor etc, to spadek temp. byłby mniejszy.
