o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Możesz tak zrobić, na pewno nie zaszkodzisz, ale "uzysk" będzie żaden z racji kolosalnej różnicy przepływu reku i pompy, tak jak kolega napisał.
  2. Jak jest dostęp do gazu nie zastanawiałbym się.
  3. Szybciej ludzie wymienią kotły na podajniki niż zmienią filozofię palenia. Całe życie tak palili, a teraz to źle ?! Nie ma się co dziwić. Ja też nie umiałem.
  4. Pewnie, że najlepiej kupić luzem, ale nie wszyscy mają miejsce na przechowywanie takiego węgla. Kupiłem w sierpniu 1,5t jest suchy i dodatkowo dosycha jeszcze w piwnicy w jutowych workach, bo plastik to zło .-) Z drugiej strony, niema co dramatyzować, trochę wody się wykropli i też się nic nie stanie. Grunt to trochę zdrowego rozsądku.
  5. Ibo elektroniczna, 25-40, za 200zł będzie idealna. Nie kupuj zwykłej, bo ta zwróci się po 1,5 roku. Nie kupuj też droższych, bo wcale nie są trwalsze i nigdy się nie zwrócą.
  6. Święta prawda ! Po zamontowaniu u siebie w starej budzie z lat 50, nie żałuję żadnej wydanej złotówki (z robocizną- częściowo moją) kosztowało mnie to wszystko 6tyś zł (6x nawiew 6x wywiew) Rury trafiły nad sufit z rigipsu w ocieplenie stropu. do odprowadzenia powietrza z reku wykorzystałem stary "komin" wentylacyjny.
  7. Póki komin szczelny, to sobie daruj wkłady, włożysz jak zaczną się problemy. Kosz przesmaruj delikatnie olejem, albo wcale nie ruszaj. Będzie suchy opał to i problemu nie będziesz miał .-)
  8. Do regulacji pod i nad ciśnienia, nie jest potrzebny żaden system, a dom to nie apteka, czy laboratorium. Ciekawe jak będę odkurzał odkurzaczem centralny, co zrobi centrala hehe.
  9. Musiałem, aż sprawdzić co to to "constant flow". Hehe Bajer absolutnie zbędny, no ale nazwa brzmi dobrze. Mniej papki marketingowej, więcej konkretów dawaj na przyszłość, to może ten szemrany marketing się sprawdzi ! Zdrowo myślący człowiek mający trochę doświadczenia z wentylacją, tego nie "łyknie", absolutny laik być może ?!
  10. No to odbuduj fragment nad dachem. Dużo Cię to nie będzie kosztowało. Potem nałóż jakąś czapkę, żeby woda nie zaciekała i po sprawie. Kiedyś "zbudowałem" taką stalową konstrukcję z kątowników spawaną i skręcaną, które wzmocniły (opasały) rozsypujący się komin, zanim wymurowany był nowy.
  11. Może rozebrać tylko do dachu, wymurować na nowo i siatka klej ? Zresztą jak się wejdzie na dach to od razu widać, czy komin się "sam rozbiera"", czy jeszcze postoi.
  12. Czyli filtr standardowo drogo. Środek z XPS tania i skuteczna izolacja. Miło, że ktoś poszedł śladami samoróbek. Ja mam ordynarne filtry z włókniny i po miesiącu w sezonie są czarne. Daję takiemu plisowanemu u mnie 2 miesiące. Czyli optymistycznie 300zł za zamienniki rocznie. Patrzałem na cenę jakiś 500 (tych starszych), 8tyś zł Uuuuuu sporo pieniędzy. Zakładając różnicę w cenie między jakimś tanim reku 3000-4000zł, a ceną tego, ewentualne oszczędności z używania nigdy się nie zwrócą. Na + dla droższego bypass. W to naprawdę warto zainwestować.
  13. Swojego czasu wymurowałem od parteru nowy komin z czerwonej cegły (w środek wkład żaroodporny), a nad dachem siatka, klej i płytki klinkierowe. Czapy (daszki) zrobiłem z kwasówki
  14. Czy kolega marketingowiec przybliży nam, co jest takiego nowego w tej "4 generacji" oprócz wymiennika i dwóch wentylatorów ? Bo generacje się zmieniają, a technologia "tak se". PS Jaki jest koszt filtrów do tych reku ?
  15. Jak kolega usunie glinę i położy wełnę, faktycznie odciąży strop. Minusem tego będzie to, że jak ma zabudowę od dołu z rigipsów to popękają na łączeniach (mi popękały na łączeniach ściany z sufitem). Nie jest to jakiś dramat, akryl pomógł, ale trzeba być tego świadomym. PS Też bym "wywalił" tą glinę .-)
  16. Lub otworzyć drzwiczki. Każdemu sprawdza się co innego. Blachę przetarł bym olejem silnikowym i po problemie. Nie bawiłbym się w żadne malowanie.
  17. o6483256 odpowiedział(a) na MRfoto temat w Opał
    Kupiłem kilka dni temu ekogroszek kolumbijski z lokalnego składu po 820zł/tona. Paliłem nim pod koniec sezonu i mi się bardzo spodobał. Mała ilość popiołu i "na oko" wysoka kaloryczność. Mam wrażenie, że ceny w tym roku nieco niższe niż w zeszłym.
  18. No i nie trzeba mieć reku t... coś tam, żeby ogrzewać powietrze zasysane. Taki system może mieć każdy bo nagrzewnice kanałowe są ogólnie dostępne i nawet taki posiadacz rekuperatora od "ziutka z garażu" może ją mieć.
  19. Zrób sobie jakiś bilans na stronie cieplowlasciwe.pl, będzie Ci łatwiej.
  20. W szczególności mnie, jako użytkownika prymitywnej centrali z wymiennikiem krzyżowym ! Jestem za stary na papkę marketingową !
  21. Zamontuj reku tam gdzie będziesz miał bezproblemowy dostęp, to jest najważniejsze. Nie sądzę, aby to "ocieplenie" reku podczas mrozu coś dało, ale mogę się mylić. Do tego kupisz reku z "super odzyskiem" który utracisz na nieogrzewanym poddaszu.
  22. Ja bym pomyślał zanim bym coś takiego napisał.
  23. W kanał 14x14 udało mi się upchnąć z wielkim bólem 2 rury peflexa. Możesz mieć problem, nawet z dwiema .-) Odprowadzenie zużytego powietrza z reku też zrobiłem kanałem wentylacyjnym 14x14 (doprowadzenie rura 160mm). Jak będziesz układał rury, możesz sobie je poprowadzić w zabudowie z regipsów. Wyjdzie kwadrat ok 10x10cm. Mam tak w jednym miejscu i wcale nie przeszkadza .-) Złączki rur zaadaptujesz w razie czego od peszla elektrycznego o tej samej średnicy .-)
  24. Tak jak kolega wyżej napisał. Problemem nie jest woda która "wlatuje" do komina tylko skraplanie się samej podczas spalania. Zrób sobie jakiś odpływ poniżej wyczystki. Koniec końców, może będziesz zmuszony zamontować jakiś wkład kominowy.
