Parior88
  1. Parior88 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. Witam ponownie, problem dalej nie rozwiazany.z tym ze doszedlem do wniosku ze problem jest chyba w piecu, bo podczas rozpalania przy reszcie wodnym temperatura jest tak ogromna ze zaczyna sie gotowac, tylko pytanie dlaczego ta temperatura jest na dole pieca a na górze jest tylko ok 45stopni
  3. Jutro wysle zdjecia bo teraz w pracy siedzę, ale temperatura idzie na grzejniki taka sama jak jest na piecu
  4. Nie bardzo rozumie co znaczy na full bo ten zawor mam na tyle głupi że kręci sie dookoła i nie ma zadnej podzialki i wsumie nigdy nic przynim nie kombinowalem
  5. Niezależnie.dzieje sie tak przy włączonych i wylaczonych pompach
  6. To nie jest wina pomp bo podmienialem z innymi i sytuacja jest identyczna.czy mozliwe ze zawor 4drozny szwankuje i daje takie objawy?
  7. Witam serdecznie. Mam nastepujacy problem piec co elektromet 15kw, z dwoma pompami jedna na co droga na cwu, obieg otwarty,woda w instalacji uzupelniona:) ,za piecem zawor 4droznny, i od jakiegos czasu mam nastepujacy problem,przy ok 45 stopniach na piecu, zaczyna skakac cisnienie i zaczyna walic w piecu jakby sie gotowała woda a zaznaczam ze na piecu mam 45 stopni. Po parunastu minutach walenie(gotowanie)ustaje.piec jest odpowietrzony, grzejniki też, woda w instalacji jest uzupełniana. Pomocy co to może być???
