Treść opublikowana przez Snurq
- Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
- SAS Slim 17 KW przeróbka z EKO na Pellet
- Sterownik SAS TECH ST-450zPID opis wyprowadzeń
- Stalmark eco box TECH ST978t + pokojówka ST 292 v3
- Awaria sterownika Tech st37
Pierwsze uruchomienie Defro Delta ekopell 20kW
Parametry fabryczne (przy wybranej odpowiednej mocy palnika) są odpowiednie, korekty ustawień mogą być potrzebne w zależności od opału itp. Bez problemu możesz odpalić na tych domyślnych. Zazwyczaj instalatorzy nic nie zmieniają tylko odpalą i tyle ich widziano. Dobry fachowiec powinien przeprowadzić osobisty test wydajności podajnika i w zależności od tego ustawić kocioł.
Stalmark Ekosilver II 10 kw
Nie da rady, to inny sterownik ST-978T, wyświetlacz fajny 5cali zobaczymy jak będzie się to sprawowało. Z tego co widzę to w module jest teraz czyszczenie a nie jak w starej wersji w zewnętrznym module
- Problem z kotłem Defro Eko Lux Test łożysk wentylatora
- defro tryb letni
- Piec z podajnikiem
- Defro Delta ekopell problem z nadmuchem
- DEFRO Sigma Ekopell 20KW - problem z rozpaleniem
- Po burzy piec nie działa. Wentylator nadmuch.
- Ling Duo Estyma Control - dmuchawa nie wyłacza się
- Zalany piec po podtopieniu piwnicy
- Kocioł na pellet do domu 115 m2
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Problem z nagłym skokiem ciśnienia.
- Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
Jaka Najnizsza Temperatura Powrotu....
Oj kolego, ale odkopałeś temat. Powinieneś zostać archeologiem ?
Sterownik ST-37N RS + Regulator pokojowy
A co miałby robić regulator według Ciebie? Niestety sterownik chyba nie obsługuje siłownika zaworu więc zostają Ci 3 opcje: To co masz teraz czyli przejście kotła w tryb potrzymania gdy nie potrzebujesz ciepła ( w tym wypadku trzeba dobrze dostroić opcje podtrzymania, tak aby żar utrzymywał się na palenisku nie gasnąć, jednocześnie nie wytwarzając nadmiernej ilości ciepła której nie potrzebujesz) Ustawić na sterowanie załączenia pracy pompy - efekt bardzo podobny jak w opcji wyżej - bez odbioru kocioł i tak przejdzie w podtrzymanie. Ustawić obniżenie temperatury zadanej kotła np o 10 stopni - zmienia temperaturę na piecu Osobiście polecam dołożyć zawór regulujący przepływ ciepłej wody, i dołożyć sterownik po RS np i-1, wtedy regulator ma większy sens.
- Temperatura 90 stopni, kocioł ekogroszek
- tygodniowka cwu
