Treść opublikowana przez Snurq
Defro DEFRO SMART EKOPELL 28kW i MODUŁ WIFI RS ST-5060 - brak połączenia
Snurq odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Sterowanie internetowe to opcja "Moduł Ethernet", to ona ma być załączona, a "Moduł GSM" wyłączony o ile nie masz sterownika ST-65 GSM, który jest obecnie archaiczny i nie stosowany. -
Menu ustawień --> Moduł GSM --> Wyłączony -
Wyłącz tryb rozpalania (w menu ustawień) i rozpal go ręcznie, kocioł po osiągnięciu temperatury będzie w podtrzymaniu płomienia i nie powinien się wygasić (no chyba że znacząco przekroczy temperaturę zadaną) A propos ilości rozpalen - niekiedy widuję ponad 10000 w dwu letnich kotłach - tak pięknie instalator ustawił histerezy
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Snurq odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wersja PZ jest bez rewersu, Pv4-Pv4C to to samo. Aktualizacje są "zamienne" -
Problemem jest praca bez PID - piec nie wyhamowuje przed temperaturą zadaną tylko grzeje w ciągłej mocy która później przegrzewa kocioł przy wyłączonych pompach. Jak masz ustawioną pompę kotłową? Nie rozumiem czemu ona gaśnie przy dogrzaniu bufora.
Defro Gamma 20 Temperatura zaworu bieżąca dużo wyższa od zadanej
Snurq odpowiedział(a) na PiotrTrzebinia temat w Kotły pelletowe
Na zdjęciu widać, że zawór jest wyłączony. Wejdź w menu instalatora, ustawienia zaworów, zawór wbudowany 1 i go po prostu złącz, wtedy zacznie reagować na żądaną temperaturę zaworu. -
Odczyty ok, nic nie było grzebane w menu serwis? Podejrzewam wyłączony hallotron wentylatora. Wejdź w serwis z kodem 5162 i przywróć ustawienia fabryczne
Z tego co zrozumiałem to ten błąd pojawiał się również wcześniej, więc w ten sposób nie sprawdzimy czy przewód jest sprawny czy nie. Ogólnie przeszedł bym w opcję widoku ekranu i wybrał ekran palnika, tam widoczne są aktualne obroty przepływomierza i podczas rozpalania muszą być większe niż 100. Jeżeli stoją na 0 - gdzieś jest problem z: sterownikiem, wiązką palnika, płytką palnika, przepływomierzem. Skąd jesteś?
Przewód przepływomierza palnika DEFRO Belimo, to jest ich konstrukcja własna więc szans na zakup gdzieś lokalnie raczej nie ma, jedynie w Defro jak sprzedadzą. Ewentualnie można zakuć taki przewód wzorując się na oryginale (są specyficznie podłączone, nie 1 do 1)
Może być, choć ten przewód jest bardzo krótki i chyba tylko raz się spotkałem z jego uszkodzeniem (wtyczki były zawilgocone, skorodowane)
Te błędy są powiązane ze sobą i wskazują na brak obrotów turbinki lub problem z ich odczytem. Sterownik, wiązka oraz sam osprzęt palnika do weryfikacji
Wybór sterownika kotła co Jaki sterownik do kotła z podajnikiem na ekogroszek
Snurq odpowiedział(a) na slawekz11 temat w Kotły z podajnikiem
Jak się sprawdzał to... ST-37, proste to i po prostu działa -
To jak się nazywa to chyba tylko producent wie - ABM. A może mieć wspólnego z błędem jak najbardziej, bo właśnie przez nią idzie sygnał obrotów wału (hallotron podajnika). Być może nie łączy coś na połączeniu
Sterowanie pracą kotła na pellet Regulator pokojowy - sterowanie kotłem Defro Calori
Snurq odpowiedział(a) na mpendzik temat w Kotły pelletowe
Musisz zmienić opcję: Menu -> Menu Ustawień -> Funkcja rozpalania -> Wyłączona -
Problem z przekraczaniem temperatury zadanej. Defro calori 15kw
Nie jest to kwestia histerezy, w trybie pracy PID kocioł się wygasi gdy przekroczy temperaturę zadaną + 5 stopni, wynika to z braku bieżącego odbioru ciepła z kotła, gdyż palnik pracuję na 1% (widać aktualną moc pod/nad ikoną wentylatora) a temperatura płaszcza nadal rośnie. Histereza zmieni tylko punkt w którym się ponownie rozpali kocioł, czyli przy zadanej 62 i histerezie 5 kocioł wyjdzie z czuwania przy 57 stopniach i się rozpali. -
To motoreduktor od ABM montowany m.in. w defro, posiada czujnik halla mierzący obroty na wale ślimaka i w ten sposób jest realizowana "zawleczka" tj. elektronicznie. Poza tym sam w sobie motoreduktor też ma zabezpieczenie mechaniczno przeciążeniowe gdyby coś w sterowniku nawaliło
Cześć, w sumie to nigdy nie widziałem kotła wyposażonego w to, ale wiem, że w module ST-66P jest wyjście napięciowe na właśnie to odpopielanie, więc teoretycznie kocioł ma funkcję rozbudowy.
Stalmark Ekosilver II 10 kW Stalmark Ekosilver II 10 kw
Snurq odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Kotły pelletowe
Tak to właśnie działa w sterownikach ST-978 T, ikona znika po kilku sekundach pracy podajnika. To prawdopodobnie zabezpieczenie stalmarka przed zasypaniem -
Jak już bardzo musisz zmienić to celowałbym w SKZP-02 + regulator pokojowy PS-43-01 chociaż u siebie w pokoju takiego potwora nie wieszałbym. A jeżeli miałbyś zostać przy tym oryginalnym z kotła to celowałbym bardziej w moduł internetowy i obsługę przez emodul, masz więcej opcji + statystyki. A tak z ciekawości to po co Ci te aktualizację? Co tam brakuje, że trzeba to tak często aktualizować?
80 stopni na piecu , spada do 40 i w kółko
Snurq odpowiedział(a) na Bedziul12 temat w Kotły z podajnikiem
Zacznijmy od tego dlaczego kocioł tak bardzo się przegrzewa, pompa CO wyłączana jest z regulatora pokojowego? -
Dmuchawa do kotła CO WPA HL 06 Problem z dmuchawą pieca SAS
Snurq odpowiedział(a) na Krzysiek9393 temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik do naprawy -
Hmm usterka wynikła w chwili czyszczenia kotła? Rozłączałeś wtyczkę na włączonym sterowniku czy wyłączonym? Nie pomyliłeś przypadkiem wtyczki podajnika z wentylatorem (biały przewód z czarnym)? Takie odwrotne podłączenie w większości przypadków uszkadza układy sterujące wentylatorem -
Jaki sterownik na piecu? To -10 to parametr obniżenia pokojówki tj. gdy pokój w którym jest regulator osiągnie zadaną temperaturę wtedy sterownik kotła obniży temperaturę na kotle o zadaną wartość - polecam wyłączyć tą funkcje (zmienić obniżenie na 0).
Jeżeli w pracy ręcznej również nie ma regulacji obrotów to prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik (uszkodzone układy sterujące napięciem wentylatora) najłatwiej sprawdzić to ustawiając 1% wentylatora w pracy ręcznej i mierząc napięcie wychodzące na wentylator, jeżeli jest takie samo jak napięcie sieciowe to jest to uszkodzenie sterownika.
