Snurq
Treść opublikowana przez Snurq
  1. To w takim razie pozostają nam dwie opcje na sterowniku Albo po dogrzaniu obniżamy temperaturę kotła np: Mamy zadaną 65, pokój nam się dogrzał więc obniża temp kotła o 10 stopni więc grzeje do 55 Albo gdy dogrzeje nam pokój wyłączy pompę instalacji CO Proszę bardzo ;) PS. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej efektywną prace kotła polecałbym instalacje siłownika zaworu 3D i może jakiegoś bardziej zaawansowanego sterownika pokojowego z komunikacją RS np st-280, ale w takim wypadku należy już wezwać instalatora aby to dobrze ustawił (ciężko instruować osoby bez większego doświadczenia przez internet)
  2. Proszę sobie wejść w menu instalatora i w regulator pokojowy wybrać regulator pokojowy standard tutaj instrukcja https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-480_instrukcja_PL.pdf ps. Mają Państwo zawór 4D lub 3D z siłownikiem?
  3. Nie, zielona powinna się świecić gdy na regulatorze mamy temperaturę poniżej zadanej. Ustawili Państwo funkcje regulatora w menu instalatora?
  4. Nie, kolory podłączamy dowolnie
  5. Dokładnie, zasilacz do gniazdka, przewodem załączonym w zestawie podłączamy styk COM i NO do listwy przy kotle
  6. Można i tak go ustawić, ale według instrukcji ST-480 https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-480_instrukcja_PL.pdf można go ustawić jako obniżanie zadanej na zaworze 4D, i jest to według mnie najbardziej korzystna opcja.
  7. Dlaczego niby? Ustawia jako domykanie zaworu 4D i reszta ciepła wraca do kotła.
  8. Po lewej stronie odkręcić zasłonę tej listwy i przykręcić 2 przewody regulatora (tego zasilacza) do styku Regulator Pokojowy w dowolnej kolejności.
  9. Jaki sterownik? Prosimy o zdjęcia Kotła/sterownika/listwy przyłączeniowej
  10. Ma być ustawione jako regulator Standard a nie Tech, ale chyba ogarnąłeś sam. Miłego użytkowania :)
  11. Chyba chodziło mu o 35 na powrocie
  12. Masz ustawiony regulator w menu instalatora czy w menu zaworu wbudowanego?
  13. to czas pomiędzy pomiarami temperatury na zaworze, np co 30 sekund sprawdza czy się nie różni.
  14. rozbierz go i wrzuć zdjęcia płytek, prawdopodobnie padł element podtrzymujący napięcie na zegarze podtrzymania
  15. "certyfikat" defro od instalatora można sobie do D wsadzić, dostaje go każdy kto przyjdzie na ich szkolenie.
  16. zamień l1 z l2 (odwrócisz kierunki zaworu), -20 to obniżenie zadanej zaworu przez dogrzane pomieszczenie (regulator), ile ma obniżać to ustawiasz w menu zaworu jeżeli masz ochronę powrotu to sterownik nie otworzy zaworu póki nie osiągnie minimalnej temperatury na powrocie (zabezpieczenie przed korozją)
  17. dla Ciebie i twojego nowego domku tylko pellet, szkoda się brudzić z ekogroszkiem. Rozpalanie groszku to ciężka sprawa i ciężko będzie odpalić grzałkami (nie mówie, że nie możliwe) poza tym po węglu trzeba czyścić kocioł częściej niż raz na tydzień. Kup pelleta z większym zasobnikiem i będziesz miał spokój. Sterownika szukaj rozbudowanego z funkcjami tygodniówki itp.
  18. Z tego sterownika nie ukręcisz dobrych nastaw, najprostszy z możliwych.
  19. Dziękuje w imieniu przyszłych osób, które będą potrzebowały schematu tego sterownika. Ogólnie to rzadko kiedy widuje się schematy od producentów elektroniki (szczególnie tych mniejszych) Zalecają jedynie ich serwis lub zakup nowego urządzenia.
  20. Może byś się podzielił wiedzą z innymi? Chyba, że tylko Tobie się tutaj pomaga, a już od siebie wstawić to nie...
  21. Instalacja powinna być wykonana w całości (bez łączeń) a jeżeli konieczne jest łączenie to powinno być rewizyjne. Niestety taka przypadłość, że jak już mamy wycieki to zazwyczaj na łączeniach i trzeba kuć podłogi..
  22. A masz Pan internet? Pierwsze lepsze zdjęcie po wpisaniu Luksus RT w googlu..... a poza tym zrób własne i wrzuć tutaj, spróbujemy rozkodować, koniecznie zdjęcia z dwóch stron.
  23. Włącz Pida, ustaw mniejszą moc i miminalne otwarcie na zaworze 15% Jaki sterownik?
