Piecuch19
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Musisz przycisnąć pośredniczkę o te faktury ( pewnie nie chciała wystraszyć klienta ?).
  2. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @mikkei ze zdjęcia widać że odlew przegrody nie jest wysuszony a co dopiero mówić o wypaleniu. Dziurki na powierzchni świadczą o niewłaściwym odpowietrzeniu odlewu ( powierzchnia powinna być gładka - bez takich dziurek).
  3. Ta konstrukcja ma za zadanie wpuszczać większość powietrza przed wejście do palnika z każdej strony. Wtedy są mniejsze szanse na rozpalenie całego zasypu niż w tradycyjnym podawaniu powietrza przez drzwiczki zasypowe.
  4. Ułożone po przekątnej? - coś taki wzór jak szachownica na samolotach? Taki układ przysłonięcia rusztu to raczej nie będzie się paliło. Chodzi o to by powietrze w komin nie uciekało nie uczestnicząc w spalaniu. Powierzchnia rusztu przed przegrodą palnika powinna być przysłonięta bo tamtędy ucieka najwięcej powietrza. Ułożyć trzeba cienkie cegiełki na płasko jak wcześniej napisałem. Można też z płyty szamotowej o szerokości 29,5cm ( bez cięcia się nie obejdzie).
  5. A ile jest cm2 odkrytego rusztu? i w którym miejscu jest ten odkryty ruszt?
  6. @50groszy nigdy nie powinno się sypać węgla na żar tylko dosypywać jak tego żaru jeszcze nie widać. Jeżeli widać od góry żar to powinno się najpierw wrzucić że 2 - 3 drewienka, a dopiero na to węgiel by zapobiec gwałtownemu gazowaniu zimnego węgla w kontakcie z żarem. Wrzucone drewienka izolują w pewnym sensie węgiel od żaru na pewien czas i nie ma tak silnego gazowania oraz dymienia. Co do palenia kostką w DS to zły pomysł bo są za duże przestrzenie dla powietrza pomiędzy kostkami i będzie się paliło gorzej. Najlepsza granulacja do DS to orzech I lub II. Palenie w DS to nie to samo co palenie w GS od góry choć podobne.
  7. @Gregoryy pisałem Ci by położyć na płasko cienkie cegiełki na ruszcie z przerwami ok 2 cm ( nie na stojąco - jak zrobiłeś)
  8. Twoje obawy są przedwczesne. Najpierw zamontuj termometr spalin bo dotykanie ręką czopucha nie daje odpowiedzi jaką temperaturę spaliny faktycznie mają.
  9. Paliłem może tydzień lub 2 na oryginale i mam porównanie co do podciśnienia z mniejszym i większym otworem przegrody. W międzyczasie miałem też półokrągły otwór 130cm' aktualnie mam ok 100cm' Z większym lepiej i nie zadymia przy podkładaniu. To nie przekrój otwru robi podciśnienie tylko kształt przewężenia a konkretnie skosy przewężenia i ich wielkość. W oryginale są tylko 2 skosy, a w półokrągłym otworze są na całej powierzchni otworu ( oprócz podłogi). Poprawia to podciśnienie i przeszkadza pchaniu się opału do palnika, a jednocześnie poprawia zawirowanie gazów. Otwór oryginalny jest za mały do palenia na mniejszych mocach ( albo na full, albo się męcz). Co do ułożenia tych płytek to jeśli palisz tylko drewnem to spróbuj je położyć na płasko tak: 1 przed samym palnikiem równolegle do przegrody, za nią odstęp 2 cm i następna i dalej następna z odstępami 2 cm do końca rusztu. Po bokach rusztu też zostaw ok 1 cm prześwitu dla powietrza i przegarniania popiołu. Spróbuj tak rozpalić - nie rusztuj - zobacz jak będzie się paliło. Klocki powinny spalać się zdecydowanie lepiej ( napisz jak było). Otwór przegrody powinieneś zwiększyć bo będziesz się męczył i zadymiał kotłownię. Co do temperatury kotła to przy drewnie 80'C wskazane. Sam zauważyłem przy rozgrzewaniu kotła ( robię to powoli) że do temperatury 72'C ciężko się rozgrzewa i przy tej temperaturze jest taki przełom że zaczyna szybciej przybierać temperatura. Jest to zależne od od temperatury powrotu bo przy 72' na kotle powrót przestaje psuć spalanie i zaczyna on dobrze palić - temperatura szybciej idzie do góry.
  10. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z jaką temperaturą na kotle palisz? i jaką temperaturę ma powrót?
  11. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Maxiiiii spróbuj palić ciągle to mocy Ci wystarczy.
  12. @Gregoryy masz kocioł ten z większym wymiennikiem ( 5 klasy) czy z mniejszym? ( w 2018r wychodziły jedne i drugie) Myślę że jak spalasz klocki w pionie to część powietrza pomiędzy klockami ucieka Ci do komina i dlatego masz wrażenie że powietrza jest za mało. Warstwa żaru z drewna jest nie trwała i szybko się wypala przed palnikiem - wtedy powietrze częściowo omija twoje klocki i ucieka do komina. Powinieneś przed wylotem do palnika na całej szerokości komory zasypowej położyć cienką cegłę szamotową lub blachę - wtedy żar przed palnikiem będzie się dłużej utrzymywał i powietrze będzie miało trudniej uciec - będzie uczestniczyło w spalaniu. Spróbuj spalać je na warstwie żaru z węgla - wtedy spalanie będzie wyglądało inaczej. Jak nie masz węgla to spróbuj zbudować dobrą warstwę żaru z drobniejszego drewna i dopiero na to klocki w pionie - też powinno być lepiej. Przestrzenie pomiędzy klockami u góry zasyp trocinami lub drobną zrębką - powinno palić się zdecydowanie lepiej. Drzwiczki środkowe z otworem i przysłoną lub z klapką miarkownika można zamówić ( ewentualnie dorobić klapkę) i spróbować spalać klocki w pionie tak jak kolega @maronka podając część powietrza przez środkowe drzwiczki.
  13. Przekrój palnika 40cm' też ogranicza przepływ gazówv( nie trzeba zawirowywaczy ).
  14. Zmniejszenie rusztu bardzo wzmacnia ciąg i dlatego konieczne do tego jest ograniczenie napowietrzania rusztu bo wszystko za szybko się wypali na ruszcie, a reszta będzie wisiała nad czystym rusztem. Jeśli ktoś pali na pełnym ruszcie to jest inaczej i tego powietrza dużo potrzeba, a i ciąg też jest słabszy.
  15. @SONY23 na pełnym zasypie węgla już nie było by tak różowo. Przy przepalaniu drewnem powietrze podane od góry przez luki pomiędzy drewnem dostaje się najkrótszą drogą do palnika i przy dobrze dobranej dawce do ciągu będzie działać. Jednak ciąg się zmienia w trakcie palenia i może to doprowadzić do nadmiernego rozpalania wsadu przy paleniu ciągłym. Drewno spala się szybciej od węgla więc czasem nie widać tego rozpalania wsadu bo szybciej się drewno wypali. Oczywiście przewietrzenie komory zasypowej dobrze wpływa na brak smoły. Próbowałem takiego delikatnego przewietrzenia na węglu ( dosłownie 2 mm), ale pomału, pomału kocioł cały czas szedł w górę i zrezygnowalem z tego. Wszystko zależne jest od opału i jego granulacji oraz ciągu. Przy drobnym drewnie ciasno ułożonym może się nadmiernie rozpalić, ale przy grubszych klockach układanych pionowo już nie. Przy drewnie można by pomyśleć nad podaniem tego powietrza gdzieś na wysokości warstwy żaru ( żeby nie szło przez cały zasyp) to mogło by być bezpieczniejsze.
  16. U mnie wystarcza mam małą powierzchnię rusztu i małą objętość opału - palę węglem. Powietrze idzie tylko z popielnika. Innymi drzwiczkami nie podaję powietrza.
  17. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przepraszam. Jak popatrzyłem ile to jest 30 cm to jakoś nie potrafiłem sobie wyobrazić takich pustych przestrzeni w kotle, a jednak taki obszerny schowek jest. W nowszej wersji kotła o "takiej samej mocy" tam jest mało miejsca.
  18. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To znaczy że wymiennika praktycznie nie ma i dlatego takie wysokie temperatury spalin. U mnie ( nie mierzyłem tego) ale tak na oko jest może z 10 cm.
  19. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @ligeza wiem że ma usuniętą blachę, ale 30 cm prześwitu chyba tam nie ma?
  20. Filmik fajny pokazuje istotę spalania dolnego, ale nie wiem czy te wszystkie mechanizmy będą działać po jakimś czasie pracy tego kotła? Ile serwis kosztuje by naprawić i ustawić te mechanizmy? Może jakiś link do forum użytkowników tego kotła ? - to by było autorytatywne, bo sam marketing wizualny i kosmiczna muzyka nie nagrzeje chałupy za rozsądne pieniądze.
  21. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego kocioł dolnego spalania pracuje wydajniej niż palenie w GS od góry. Ok 1/3 opału mniej, a ciepłej w domu w stosunku do palenia od góry ( też tak paliłem kiedyś więc mam porównanie). Przy paleniu ciągłym węglem te 10 kW to i tak za dużo. Przy paleniu z buforem i do tego drewnem trzeba większej komory zasypowej by naładować bufor jednym zasypem i potem oczekiwać kiedy bufor się rozładuje z nagromadzonego ciepła by znów rozpalić. Wybór należy do Ciebie bo Ty najlepiej znasz Swoje warunki zapotrzebowania i preferencje. Ogniwo ma poziomy wymiennik więc nie będzie potrzebował dużego ciągu w odróżnieniu do dolniaków z pionowymi wymiennikami ( komin da radę).
  22. Zmniejszyłeś moc specyficznym rodzajem paliwa. Zmieszanie z pelletem - trociny - drewno podwyższa temperatury spalin i wydłuża płomień. Czeski groszek też jest płomienny podobnie do drewna z mniejszą kalorycznością.
  23. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skąd wiesz że @maronka ma 30 cm wysokości komory nawrotnej??? Nie pisz bzdur i nie zaśmiecaj tematu. 30cm wysokości komory nawrotnej świadczyłoby o braku wymiennika :-)))
  24. Tak wygląda przysłona przesunięta na maksa ( masz taką ???) Trzeba czytać temat od początku by zrozumieć - o co chodzi? Temat nie dotyczy Twojego kotła więc go nie zaśmiecaj.
  25. Piecuch19 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W jakim kotle komora nawrotna ma 25 cm wysokości?????? - chyba to jakieś nieporozumienie? By wyciągać wnioski trzeba robić tylko jedną zmianę i obserwować. Dwie zmiany na raz to 50%/50% wyciągania właściwych wniosków - trochę mało.
