Treść opublikowana przez Piecuch19
Chodzi o to jak wydoić klienta? - żeby się nie zorientował że został bezpodstawnie wydojony. Podstawą jest cena węgla krajowego dla energetyki i o ile ona wzrosła? Wcześniej do uzasadnienia podwyżek cen prądu podawali wysoką cenę węgla na giełdach w Amsterdamie - pomijając cenę węgla krajowego z kontraktów długoterminowych dla energetyki. Czy dla energetyki kupujemy węgiel na giełdach w Amsterdamie?
- Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW
- Kocioł MPM DS WOOD
- Stalmark eko wood
Koszt jazdy autem na ekologicznym wodorze: https://logistyka.rp.pl/elektromobilnosc/art36031031-ekologia-na-glowie-cena-kilograma-wodoru-zapiera-dech
Jest potwierdzenie trafności decyzji co do ogrzewania domu paliwami stałymi czyli tzw. palenia w kotle. Tauron wraz z rachunkiem wysłał tabelkę z której wynika ile zaoszczędziliśmy na prądzie w wyniku zamrożenia cen prądu w 2023r ( do 31.12.2023r). Wynika z niej że cena prądu odmrożona to 1,86 zł/kWh przy zużyciu 3000kWh/rok ( obecnie 0,83zł/kWh). Przy pompie i COP-3 wychodzi 1,86zł/kWh : 3 = 0,62zł/kWh ( bezobsługowość będzie znacznie droższa ). Węgiel musiałby kosztować 4000zł/tona by wyszło tak samo. Przy zużyciu prądu 3000kWh/rocznie na zwykłe cele bytowe = 5600zł ( powyżej 3000 kWh nie wiem ile za kWh?) Ciekawostką jest że ogrzewanie domu na sezon kotłem na paliwa stałe wyjdzie taniej niż za korzystanie z prądu na cele bytowe - co świadczy o trafności podjętej decyzji ogrzewania domu kotłem na paliwa stałe ( "mniej ekologicznym"). Mi wychodzi z opału który mam na ok 3 sezony, że ok 5 x drożej zapłacił bym za ogrzewanie pompą ( nie licząc ceny zakupu pompy) przy cenie prądu 1,86 zł/kWh. Nie wiadomo po ile węgiel będzie za 3 lata? ale duża ilość ludzi zachęconych dotacjami odeszła od węgla na ekologię co wskazuje na dużo mniejszy popyt na węgiel orzech. Zresztą widać to w sklepie PGG że parcie jest na ekogroszek, a orzech jest dostępny. Ewentualna znaczna podwyżka cen węgla w przyszłości wpłynie też na wzrost cen za prąd, bo produkowany jest w większości z węgla. Znów węgiel jako podstawowy produkt do produkcji prądu nie podrożał aż tyle razy by uzasadnić tak duży wzrost ceny kWh prądu - rembią nas aż huczy. Nie muszę mówić jak cena prądu 1,86 zł/ kWh ( obecnie 0,83 zł/kWh) wpłynie na ogólny wzrost cen towarów i usług. A w reklamach nadal tłuką że pompa jest najtańszym źródłem ogrzewania. Powinni ich podać do prokuratury z art. 286 kk za oszustwo (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.) Ta nagonka na pompy przypomina mi akcję z "ekologicznym" olejem opałowym jakiś czas temu.
Tauron wraz z rachunkiem wysyła tabelkę z której wynika ile zaoszczędziliśmy na zamrożeniu cen prądu w 2023r ( do 31.12.2023r). Wynika z tego że po odmrożeniu cen prądu będzie 1,86 zł/kWh jeśli nie będzie dalszych podwyżek ( obecnie 0,83 zł/kWh). Tak nas delikatnie Tauron przyzwyczaja do przyszłej ceny. Paradoksem jest że używanie prądu dla celów bytowych po odmrożeniu cen przy zużyciu 3000kWh = 5600zł jest droższe niż ogrzewanie domu.
Kocioł MPM DS WOOD
Musisz zaobserwować temperaturę spalin w trakcie rozgrzewania bo prawdopodobnie robią się przestrzenie pomiędzy drewnem - najczęściej przy rozgrzewaniu jak jest duże zapotrzebowanie i drewno z dołu komory szybko się wypali - za mała warstwa żaru i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - będzie to widać na temperaturze spalin. Jak drewno gwałtownie opadnie to może się przytkać, ale jak będzie jednostajnie się osuwać to zdąży się rozpalić i nie przytka palnika. Przy opadaniu drewno się krzyżuje jak są grube polana. Jak drobniejsze to małe szanse żeby coś przytkało i lepiej się osuwa/rozpala. Gałęziówka jest pokręcona i też nie chce opadać w dół. Jak tempo spalania wysokie i duże zapotrzebowanie na ciepło to o zawieszenie nie trudno, bo albo w ogóle nie ma warstwy żaru, albo jest za mała i się bździ. Jeśli warstwa żaru jest powyżej otworu przegrody ( nie mylić z warstwą drewna) to nic się nie przytka. Musi być warstwa żaru powyżej otworu przegrody i właściwe tempo spalania to będzie dobrze i stabilnie się paliło. Patrz na temperaturę spalin - jak spada od tej która zwykle bywa na tym etapie palenia tzn. że albo nie ma opału na ruszcie, albo się zawiesiło. Wtedy albo będziesz czekał na to kiedy opadnie? albo coś w tym pomożesz ? - lub dołożysz opału. Dlatego palenie na przekładkę drewna z węglem utrzymuje regularną warstwę żaru i pali się bezproblemowo. Przy paleniu samym drewnem grube polana kładzie się na warstwę żaru i spalą się nawet w pionie, a do wytworzenia warstwy żaru potrzebne jest drobniejsze drewno, bo pomiędzy grubymi hula wiatr i się bździ zamiast palić ( nie ma warstwy żaru). Trociny zasypane od góry pomagają uszczelnić wsad by nie hulał tam wiatr ( wystarczy 2 szufelki). Przegroda ze skosami też nie pozwala na zatykanie otworu - lejkowatego kształtu nie da się zasypać ( w pierwszej kolejności wypala się to co w otworze przegrody ). Temperatura spalin powie Ci kiedy opał wisi?
Porównanie kosztów ogrzewania domu 150 m2 dla różnych opałów i potrzeb energetycznych domu.
@o6483256 przeczytaj swoją stopkę ze zrozumieniem - dlatego właśnie wychodzi Ci prąd najtaniej. Nigdy nie pisałem o uzyskiwaniu 8 kWh z kg węgla, a o 80% sprawności z 8 kWh/kg tj ok 6,4 kWh/kg. Nawet wskazywana przez Ciebie sprawność 65% tj 5 KWh/kg to 0,24 zł/kWh , a nie 0,45 zł/kWh podawane do wyliczeń przez autora, więc to zasadniczo zmienia koszty ogrzewania o ok. połowę. W LP kupuje drewno wg. ogólnodostępnego cennika drewna. Nie kupuje od handlarzy, bo ich rąbanie jest za drogie, a ich M3 to nie jest m3 i nie pasuje długością do mojego kotła. Co do mojej szklanej kuli to prąd w 2024r będzie po ok 1,6 zł/kWh a COP - 3 wyjdzie ok 0,43 zł/kWh. Będę się przyglądał, bo opału mam na ok. 3 sezony po cenach powiedziałbym przyzwoitych ( węgiel wyszedł mnie po 950zł/tona w lipcowej promocji - każdy mógł kupić w tej cenie w PGG - tj. 0,15 zł/kWh - prąd musiałby być po 0,45 zł/kWh by wyszło tak samo).
Wg. autora koszt 1 kWh z węgla orzech po 1200zł/tona to 0,45zł/kWh. Węgiel orzech np. Wesoła 1kg - ok 8 kWh/kg, a z 80% sprawnością 5 klasy ( wg. badań) to ok 6,4 kWh/kg, więc 1,2 zł/kg : 6.4 kWh = ok 0,18zł/kWh, a nie 0,45zl/kWh jak podaje autor na potrzeby nagonki na pompy. Dla drewna autorowi wyszło 0,19 zł/kWh, a mi wyszło 0,10 zł/kWh dla kupionego z LP Filmik ma na celu wybór korzystnej cenowo formy ogrzewania w długiej perspektywie jeśli chodzi o koszty, a rosnące ceny prądu i zapowiadane zmiany co do rozliczania godzinowego produkcji z PV w 2024r - w zimie kiedy jest największe zapotrzebowanie nie wróżą konkurencyjnie niskich kosztów przy pompie. Czas pokaże jak będzie?, ale znaczące obniżenie ilości sprzedawanych pomp świadczy o tym że ludzie przejrzeli na oczy i umieją liczyć samodzielnie, a nie wg. podsuwanych wyliczeń reklamujących jakiś produkt.
Szokująca jest manipulacja kosztów 1 kWh/zł na potrzeby nagonki na pompy.
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
Znacie jakieś sprawdzone skuteczne sposoby odstraszania czy pozbycia się jej?
- Defro firewood
- Defro firewood
Stalmark eko wood
Ten płomień jest lipny - ma za mało PW i widać w komorze palnika nie spalony dym - jak się powiększy i zmniejszy prędkość filmu ( płomień jest niedopalony). Myślę że w Stalmarku można osiągnąć dużo więcej. Na luźno poukładanych cegłach można osiągnąć lepszy płomień niż w tym Frolingu: https://youtube.com/shorts/9841k0n5HIY?si=tYkeVogbVrKMKfHd A tu taki skupiony płomień jak w kotle Herz tylko to nie jest Herz tylko MPM: https://youtube.com/shorts/i0amf5YycQM?si=62t4bP3mhs-pOa01 Tylko w palniku musi być szamot, a nie materiał izolacyjny. Materiał izolacyjny do palnika się nie nadaje. Jedynie na osłonę zewnętrzną szamotu to może być.
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Płomień go podgrzewa, a on się nie nagrzewa, bo jest izolatorem, więc jak ma wzrosnąć temperatura? - z samego płomienia to za mało, bo w nim wiele się zmienia w trakcie palenia, a szamot utrzymuje i stabilizuje wysoką temperaturę w palniku, bo się nagrzewa - zwiększając temperaturę i poprawiając dopalanie. Dopalacz z wermikulitu to zły pomysł - nic się na nim nie dopali.
Nowy film Agnieszki Holland
Jak byście mieli taką sytuację w kraju jak oni: cytat: Zarówno reżim, jak i rebelianci używają cywili jako żywych tarcz czy dokonują masowych egzekucji w myśl zasady głoszącej odpowiedzialność zbiorową. Ponadto grabione jest mienie cywilów, palone są uprawy i zabijane zwierzęta hodowlane. Reżim dopuszcza się tortur, przeważnie wobec mężczyzn w wieku 20–40 lat, jednak torturowane są nawet dziesięcioletnie dzieci. Według raportu Human Rights Watch tajna policja stosuje wobec zatrzymanych najróżniejsze tortury, m.in. bicie rurkami, chłostę, rażenie prądem, zgniatanie kości, palenie kwasem, wyrywanie paznokci, bicie w stopy i symulowane egzekucje. Więźniów i więźniarki gwałci się w celu zastraszenia19, często w brutalny sposób i na oczach bliskich. Syryjscy ginekolodzy przyjmowali nawet jedenastoletnie ofiary, które chciały pozbyć się niepożądanych ciąż20. - to też byście stali z drugiej strony tego płotu chcąc polepszyć swój byt. Przyczyną takiego stanu są: Rosja, USA i Francja - ich walka tam o strefy wpływu (Syria to była konia Francuska, a później państwo "zależne gospodarczo" - inna współczesna nazwa kolonii). Z moralnego punktu widzenia to Francja powinna ich przyjmować. W środkowej Afryce były ostatnio przewroty w kilku państwach gdzie inicjatorem wspierającym była Rosja, więc można się spodziewać dużo większej fali uchodźców z Afryki niż była dotychczas.
To po ile będzie prąd produkowany w większości z węgla ? ( przy 30% sprawności elektrowni węglowych). Co ta skrzynka zgromadzi zimą? - kiedy są potrzeby.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Nie tylko przez przez palnik musi przejść ( sprawność spalania), ale i przez wymiennik ( sprawność odbioru ciepła). Jak coś podejdzie pod klapkę krótkiego obiegu w MPM i nie będzie całkiem domknięta to spaliny pójdą w komin z ominięciem wymiennika ( będzie wyższa temperatura spalin), ale spalone/ dopalone, bo przejdą przez palnik. W Setlansie przy nieszczelności klapki oddymiającej pójdzie tamtędy dym ( nie spalony - brudząc wymiennik) - istotna różnica. Lepiej mieć czysty wymiennik niż brudną komorę załadunkową - od osadzającej się z dymu smoły. W obu przypadkach trzeba dbać o szczelność tych klapek przy czyszczeniu żeby potem nie wypuszczać złotówek przez komin.
Kocioł MPM DS WOOD
@szpenioUstaw sobie 3 docięte cegiełki z przerwami pomiędzy nimi ok 1 cm. Jak dużo żaru to możesz operować prętem pomiędzy nimi, a jak mało to jedną można wyjąć szczypcami do grilla i pogrzebać na ruszcie. Jest to wygodne - zawsze można zajrzeć i coś poprawić jak opał zawiśnie od dołu. Ta blacha/ekran jest na śrubach/regulowana i można jej dystans mocno zmniejszyć.
Może to taka forma reklamy? - żeby kontrowersjami wzbudzić zainteresowanie i podnieść frekwencję w kinach. Sam jestem ciekawy czy dobry film? czy tylko szumny/głośny jak niektóre oskarowe, a do obejrzenia to tak średnio. Też mnie to razi. Wygląda jak by priorytetem dla nich było tamto społeczeństwo ( może planują tam wystartować w wyborach :-)). A może to część indoktrynacji, która ma na celu wciągnięcie nas w ten konflikt bez sprzeciwu. Nie można sprzedać dużo broni jeśli nie będzie komu jej wyłożyć w ręce ( zasoby chętnych do jej noszenia też są ograniczone - wyraźnie widać i słychać to np. na polskich budowach).
Kup tu węgiel we wrześniu, a w październiku zakażą jego spalania - jak tu żyć? https://legaartis.pl/blog/2023/09/24/od-1-pazdziernika-w-polsce-wchodzi-zakaz-palenia-weglem-drewnem-i-ekogroszkiem/
Stalmark eko wood
Zamykanie klapki po wypaleniu sam możesz sobie zrobić. Na końcu łańcuszka od miarkownika spinacz do bielizny + ogranicznik mocniejszego wychylania klapki miarkownika przy niskiej temperaturze kotła ( po wypaleniu ). Jak niska temperatura kotła klapka miarkownika wychyla się mocniej gdzie napotyka na ogranicznik - spinacz do bielizny się wypina i klapka się zamyka. W zakresie wyższych temperatur uchył klapki jest mniejszy i nie dochodzi ona do ogranicznika, więc wszystko działa prawidłowo.
