Treść opublikowana przez mkaczko
- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Witam Nie jestem wielkim znawca tematu ale Jaka role pelni to afrisio atm ?? - ochrona powroru Silownik i zawor 3 d czy 4d Jak zastanowic sie nad srodkiem schematu to brakuje na rysunku zaworow zwrotnych Ten srodke jest bez sensu dla mnie a jestem laikiem odnisze wrazenie ze w istalacji obieg wody nie jest wlasciwy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Stabek czy retopal
Dlatego nalezy kupowac go w upaly Jest tak suchy ze szok Kupiony w kwietniu 2018 paczkowany rozpakowany pod koniec 2018 zawartosc wody 12 % Kupiony w czerwcu 2018 w trakcie upalow (tak jak teraz ) jest mega suchy zawiera mniej niz 1% wody, ze 140 kg w zbiorniku jest jakies 20-30 ml wody, w zbiorniku mam pochlaniacz wilgoci Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Stabek czy retopal
Stabek czy retopal
Koledzy witam po przerwie W zeszlym roku zainwestowalem w czarna perle 2 tony w tym roku w stabka 2 tony Plus 2 tony czeski dokupie jeszcze z 1 tone Plus 1,2 tony pelletu z luski slonecznika To fakt na skladach jest wegiel niewiadomo jaki i skad w odpowiedniej cenie Sklad z ktorego zawsze bralem wegiel nigdy nie mial jak zamawialem wegla standard tylko premium roznoca tylko 50 zeta ale na 5 tonach to juz 250 zeta no i zawsze najsuchszy nie byl teraz jest suchy jak pieprz Rok temu zmienilem podejscie czy wlasciwe nie wiem u mnie sie sprawdza, mieszanka ma moc dobrze sie wypala i nadodatek idzie jej tyle samo co wczesniej wegla premium fakt musze mieszac ale od kiedy 2 razy zablokowal mi sie slimak w srodku zimy sprawdzam dokladnie zawartosc wegla workowanego Za jakies 2 tyg wypali mi sie wegiel ktory idzie na cwu wiec zaladuje mieszanke ze stabkiem aczkolwiek kazda mieszanka z czeski wypala sie na make Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Talerzyk motoreduktora.
Ja mam cos tzkiego miedzy slimakiem a dyskiem za ktorym jest przekladnia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Dobór kotła - stary dom z lat 50.
- układ podawania wegla per eko ksr 25
Ekogroszki o niskiej spiekalności
Witam Ja stosuje mieszanke wegla Czeski 2 jednostki/czarna perla 1 jednostak/ pellet z luski slonecznika 1 jednostka Nie wystepuje problem niedopalonego wegla Speki sa aczkolwiek nie sa zbyt meczace Tak to wyglada Kiedy stosowalem wegiel 28 mj non stop mialem niedopalone kawalki wegla, z koleji stosowanie czarnej perly prowadzi do mega kalafiorow przynajmniej u mnie, Mozna sprobowac kupic wegiel 24 mj np. Z janiny i przetestowac Mozesz tez zmniejszyc troche wiatr albo wydluzyc podawanie minimalnie zeby wegiel zdazyl sie dopalic Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Nie zaproponuje koledze konkretnego kotla ani producenta zwroce tylko uwage na kilka faktow 1. Wymiennik poziomy, czyszczenie pionowego to burza pylowa w kotlowni ( mam kociol 25 kw ma jakies 12 kanalow, czyszcze raz na miesiac) bedziesz mogl czyscic co zaladunek 2. Palnik o odpowiednio dobranej mocy do wymiennika, nie ma sensu palnik o mocy 15-25 kw w kotle 15 kw, ja jestem zwolennikiem palnikow retortowych, obecny palnik to hybryda dol z hefa (obudowa plus kolano) wianek i dysk z pancerpola, chodzi elegancko, bardzo dobrze na niskiej mocy 10 kw, przy wymienniku 25 kw 4. Nie przekonuja mnie zeliwne palniki - dlaczego ?, pytanie jak to naprawic jak cos peknie albo pospawac ? , w stalowo zeliwny wymienisz czesc i git , na forum jest temat o tym jak zeliwny palnik przegnil na wylot 5. Sterownik, musi miec net, strefy, obsluge conajmnie 3 pomp plus cyrkulacja cwu, modulacje mocy pid albo inny algorytm, akurat ja mam sppv2 boleckiego i dziala w mojej instalacji idealnie, na poczatku daruj se sterowanie dwustanowe bo sie tylko wk..., 6. Obowiazkowo zawor zabezpieczajacy powrot kotla i temp. Na kotle nie mniej niz 60, (w zime mialem 62 stopnie ustawione mierzone na wylocie, na czole kotla pokazywalo 65) 7. Na wszystkie kaloryfery glowice termostatyczne 8. Podlacz se bojler cwu bo grzanie wody gaze bedzie bez sensu skoro kociol i tak non stop pracuje 9. Kupij tylko suchy wegiel Jesli planujesz ocieplenie to faktycznie kotla wiekszego niz 15 kw nie ma sensu, na pewno wykorzystasz pelna moc paliwa, kociol bedzie chodzil na wyzszej mocy wiec komin ci nie zgnije Zorientuj sie jakie i w jakiej cenie masz na pobliskich skladach ekogroszki Moim zdaniem nie ma sensu inwestowac w wysokokaloryczne ekogroszki lepiej slabe wowczas spalisz to z wyzsza sprawnoscia (moim zdaniem) Pozdrawiam i zycze powodzenia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ranking palników - palnik optymalny
U mnie akurat grzanie cwu zeszlego lata wychodzilo 140 kg na miesiac Teraz 5 kg na dobe ale w tych 5 kg mam grzanie 1 drabinki na reczniki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi sie ze mam podobny problem ale tyljo jak otworze drzwiczki z komory paleniskowej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kocioł do starego domu
Witam Moim skromnym zdaniem Ile dokladnie spaliles wegla i ile drewna Czy masz glowice na kaloryferach Kwestia producenta to kweatia upodoban, jeden woli a a drugi b 1. Palnik - musi byc elastyczny tzn musi efektywnie pracowac na duzej i malej mocy, np. Sv200 czyli rurowy albo retortowy pancerpola pod 5 klase, rozni producenci daja rozne palniki wiec musisz to dokladnie sprawdzic 2. Pojemnosc wodna w twoim przypadku powinien miec minimum 70 litrow, 3. Wymiennik - poziomy wygodniejsze czyszczenie 4. Omijaj jakies patenty zwiazane z automatycznym czyszczeniem, w koncu sie to zatrze i g.. z tego bedzie 5. Gabaryty kotla 6. Sterowanie, sppv 2 bolecki, timel, ecoal, bruli - nie ma tu pida, a ustawia sie poziomy mocy - musisz piczytac, wszystkie obsluguja net, 7. Odleglosc do serwisanta 8. Homologacja - papierki 9. Wklad kominowt ceramiczny inny to tylko wyrzucone pieniadze Potrzebujesz zawor temp. Ktory zabezpieczy kociol Poniewaz kotly 5 klasy nie maja zapasow mocy wiec jesli ma 20 kw to jest to maks co z niego wycisniesz, Chlopaki maja wieksze doswiadczenie i wiedze wiec na pewno jeszcze cos napisza Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Kotły na Błękitny Węgiel
Witam Po zapoznaniu sie ze strona producenta Jedna konkluzja "Ten wegiel pojedzie na ekspory do Irlandi, Włoch i Wielkiej Brytanii" U nas raczej przyszlosci temu produktowi nie wroze Polski wegiel na skladzie w Bytomiu jest juz za 660 zeta luzem paczkpwany 760 poza slaskiem pewnie i do 1000 zl dojdzie tu gdzies przebila sie cena 1800 za tone paczkowanego Sorry ale specem od marketingu to ja nie jestem aczkowiek z rachunku ekonomicznego nie wiem jak ta produkcja ma byc rentowna nie mowiac o zwrocie za wklad technologiczy a zapomnialem know how oplacila unia, a linia technologiczna pewnie ta sama co do koksu tyle ze nizsza temp. gdzies widzialem 350 stopni, wiec sedno sprawy to rentownosc sprzedazy Jesli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Berthold61 Czekam na twoja opinie w materii U mnie wyszlo lepiej niz sie spodziewalem Nawet ta czarna perla spokojnie sie wypala Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Motoreduktor--cieknący olej
W zeszlym roku wymienialen olej w przekladni siti 1. Wyjalem pierwszy uszczelniacz, wylalem olej, nastepnie zalalem ten pierwszy element przekladni jakims olejem po sama kokardke zapisalem wynik a nastepnie mnozylem przez 80% 2. Rozkrecilem przekladnie na 2 elementy, z tego elementu w ktorym wymonowalem uszczelniacz wymontowalem nastepny uszczelniacz 3. z 2 elementu przekladni zdemontowalen pierwszy uszczelniacz, wylalem olej i odmierzylem ilosc tak samo jak w pierwszym, zdemontowalem nastepny uszczelniacz 4. Poskladalem w odwrotnej kolejnosci dolewajac olej zastosowalem olej z rafinerii w jasle https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26740-motoreduktor-siti-jaki-olej/&share_tid=26740&share_fid=110131&share_type=t A zapomnialbym uszczelniacze nowe w moim przypadku 4 sztuki Przed kupnem nowych nalezy spisac wymiary kupowalem uszczelniacze do przekladni siti i okazalo sie ze w mojej uszczelniacz jest inny niz sprzedawca mial w komplecie naprawczym do przekladni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Mieszkamy w domu parter pietro okolo 200 m2 instalacja miedziana aczkolwiek w rozwazaniach zarzadzania instalacja z 1 kotlem nie ma to moim zdaniem zadnego znaczenia Testowalem termostat pokojowy i jest to moim zdaniem troszke nie praktyczne Przy ustawionej temperaturze 24 stopnie w pomieszczeniu gdzie jest dokonywany odczyt musi zostac osiagnieta temp. 24.5 stopnia i teraz przy histerezie 0,2 stopnia temp. musi zejsc do 23,8 stopnia co trwa u nas 1h w tym czasie nie pracuje pompa co nastepuje wychlodzenie obiegu co wiec kociol musi wejsc na wyzsza moc aby uzupelnic braki ciepla Zastosowanie zasilania na 2 osobne obiegi bedzie hustac temperatura w kotle i instalacji Proponuje 1. Na kazdym kaloryferze glowice termostatyczna 2. Jedno wyjscie zasila oba obiegi rownoczesnie 3. W okresie przejsciowym zastosowac cyrkulacje co tj 5 minut pracy 25 minut przerwy - u mnie sprawdzilo sie to wysmienicie Nalzey dobrac eksperymentalnie moc maksymalna kotla ustawiana w sterowniku wczesniej mialem15 kw teraz 10 kw a kociol ma moc 25 kw Stosuje sterownik sppv2 bolecki sterownik mkaczko na stronie ekotlownia Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jaki piec z podajnikiem 12-13kW?
Ja preferuje tego https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p/#1444300654691-e081e086-5ad3 Klaster 5 14 kw palnik zwykly Chodzi glownie o dostep do palnika i czyszczenie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Obecnie tak wyglada sytuacja z paleniem sama czarna perła jest nawet lepiej niz myslalem, fotki z wczoraj Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wybierz taki ktory latwo sie czysci I ma dobrany mocowo palnik do wymiennika Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
pompa obiegowa problem z mocą
20 wat to ja mam na 1 biegu dla pompy ibo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
