Treść opublikowana przez mkaczko
Ranking palników - palnik optymalny
Zaczyna sie spalac czarna perla Licze ze za 2 -3 dni bede juz mial wiedze czy moge sobie pozwolic na zakup zimowy w calosci z ktk Teraz tylko grzanie wody Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ogniwo Eko Plus 25Kw - Wyżarty Korpus Palnika - Regeneracja
Jak to moze byc normalne ??? Przeciez to ewidentna wada technologiczna, Palilem mokrym ekogroszkiem w kotle hef eko plus palnik stalowo zeliwny, i jakos go nie przezarlo Obudowa palnika nie wiem z jakiej jest stali ale nie ma nigdzie wzerow jakies tam slady rdzy ale tak nic a tu na wylot Przeciez ten palnik nie jest warty zlotowki przez ta wade Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Szczeze to strasznie to zagmatwane u ciebie od pieca idzie 1 rura A potem przy futrynie jest kilka rurek od pionu Niestety ale potrzebny jest schemat instalacji i to w miare dokladny Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Szybki jestes z tymi odpowietrznikami Odkrec ten zawor dolny z bojlera bedzie ci cos zaburzal nie wiem czy pomoze ale sprobowac nie zaszkodzi Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
pompa obiegowa problem z mocą
Ja u siebie mam ust. Proporcjonalna 2 bieg z 6 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A jak sie nazywaja ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Ogniwo Eko Plus 25Kw - Wyżarty Korpus Palnika - Regeneracja
Problem z c.o
Zrob prosze kilka fotek instalacji bo jak patrze to zdjecie to mam jakies dziwne wrazenie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Odpowietrz jeszcze pompe Samo to sie raczej nic nie robi :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Czy masz przy bojlerze jakis odpowietrznik ??? Te bulgotanie pompy to w duzych czy malych odstepach czasu ??? Jesli w miare szybko powtarzalne to bojler (ja tak mialem) Jesli bardzo dlugie to odpowietrzasz dopuszczasz odpowietrzasz dopuszczasz wszystkie kaloryfery az do konca ( u mnie to podzialalo 14 kaloryferow potem jeszcze mi sruba pierdzielnela), Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Pompe masz na wyjsciu czy na powrocie ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Jak zalaczysz pompke to co sie dzieje ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Jesli przy wlaczeniu pompy co nie zaworu to bardzo prawdopodobne ze sie zablokowalo U rodzicow do instalacji grawitacyjnej dodalismy pompe co z tym zaworem Przy kazdym wlaczeniu pompy bylo slychac zamkniecie zaworu Po np 2 dniach jak sie wylaczylo pompe co zawor nie odskakiwal pomagalo delikatne postukiwanie po zaworze potem zaprzestalismy uzywania pomy wszystko szlo grawitacyjnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ja mam pompe elektroniczna lfp Ma 6 biegow autoadaptacji i 3 zwykle Jest ustawuliona na 2 auto bo 1 to bylo za slabo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A na jakim biegu ustawiles I jakie masz tam biegi ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
1gregor Piszesz ze masz pompke do wymiany To masz okazje do montazu odpowietrznikow Mozna tez odpowietezyc kaloryfer bez odpowietrznika ale wymaga to duzych narzedzi jesli mozna to tak ujac U rodzicow w domu przy kaloryferach nie bylo odpowietrznikow Ale na koncu pionow byly sruby jak sie to odkrecilo mozna bylo odpowietrzyc instalacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Problem z c.o
Odkrec wszystkie kaloryfery Sprawdz na manometrze poziom jak cos dopusc wody Odpowietrz pompe co Odpowietrz po koleji kaloryfery No i na koniec najlepsze - odpowietrz bojler - i mnie odpowietrznik sie zaciol albo cosik w kazdym razie musialem odkrecic gorna pokrywe odpowietrznika (ta sprawa zajela mi 2 tyg i szukania co moze byc przyczyna bulgotania przy pompie cwu) Na koniec uzupelnij wode Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Hmm Korzystam z sterownika sppv2 bolecki sterownik sam oblicza przerwy i podawanie z uwzglednieniem nastaw dla mocy maksymalnej Czy sa roznice na pewno Wynikaja one glownie z ponizszych powodow moim zdaniem 1. Podniesienia sprawnosci spalania - pelniejsze napowietrzenie paleniska, czysciej sie pali pomimo nizszej nocy 2. Zmniejszenia mocy palnima z 15,4 na 10,8 kw Temp. Na kotle non stop 60 mierzona na wyjsciu wiec mierzona z przodu jakies 62 nawet 63 Niestety nie odpowiem czy zmieni to zuzycie przy temp. 0 Obecnie korzystajac z "cyrkulacji co" czyli 5 minut praca 25 przerwa najnizsze spalanie jakie uzyskalem przy paleniu ciaglym to 9 kg na dobe lacznie cwu glowice termostatyczne ustawione na 3,5 Poniewaz nie mam zz przy co to instalacja podbiera mi wode z cwu Zakrecilem tez 1 kaloryfer w piwnicy bo robil zrzyty przy starcie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wlasnie konczy sie kolejny zbiornik - 8 dni, Na test idzie czarna perła - samodzielnie bez jakiejkolwiek donieszki W zeszlym roku zaraz po zakupie i krotkim tescie powstaly mega kalafiory Za 4 dni nastanie odpowiedz chyba ze sie konkretnie ociepli, jak na razie termometr pokazuje mi olponizej 8 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Moc grzejników a moc kotła
Wyłącznie CO przez lato
Zapomnialem Pompe ustaw na 1 biegu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Czyli mozesz zrobic male ognisko Znajomy ma zrobiony z kwasowki maly garnek Stoi na srodku rusztu i to jest palenisko na ciepla wode Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pamietaj zeby nie przesadzic z iloscia wegla Niech sie rozpali np do 50-60 i zeby skonczylo sie paliwo Nie wiem ile razy chcesz zapalac na dzien na grzanie wody Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Moze byc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
