mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Sprobowac mozesz nic to nie kosztuje Sproboj zamienic to na mala ekoenergie Ps. Ja mam palnik 15-25 kw ustawiony w sterowniku na maksymalna moc 11 kw i on grzeje kociol 130 litrow, i dom ponad 200 m2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Sie ma Mam hef eko pkus 25 kw Oryginalnie sterownik ognik pid, teraz bolecki sppv2 Z tego co na szybko znalazlem ten sterownik to jakis zabytek Jesli masz troche wolnej kasy zainwestuj w nowszy np. Ecoal, bruli (uzywke widzialem za 500), sppv2, argos pid, cobra 2 A jakie obecnie masz ustawienia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Sie ma W blachowni jest maly zaklad ktory robi zbiorniki Maja dobre ceny jesli zielony kolor ci nie przeszkadza to sprawdz moze robia twoj rozniat Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. U mnie okolo 200 m2 19 kg na dobe, wegiel jakies 22 mj Bojler 140 litrow Miedzy 4 a 8 obieg co pracuje a miedzy 9 a 4 obieg co ma cyrkulacje 7 minut pracy potem 23 minuty pauzy i tak w kolko U ciebie 12,5 kg na dobe moim zdaniem calkiem niezle Pytanie jaki masz wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Jak odpowietrzalem pompe to byla wlaczona Ale potem jak odpowietrzalem to pompa byla wylaczona, i to zadzialalo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Na filtrze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. To kolega ma zonka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. A czy masz przy zbiorniku cwu odpowietrznik Mialem taka sama sytuacje, dopiero odkrecenie gornej czesci odpowietrznika pozwolilo w pelni odpowietrzyc uklad Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Jest jakas etykietka na tym czerwonym pudelku z prawej To jest kociol elektryczny ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Co to za skrzynka elektryczna na 1 fotce z prawej To piec zasypowy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Zasada dzialania termostatu jest taka Na termostacie ustawiono 22 stopnie Kociol pracuje plus pompa co Czujnik w termostatcie odczytuje 22,5 stopnia, pompa co sie wylancza a kociol przechodzi w podtrzymianie (postoj itd) no i mamy tryb chlodzenie (nalezy sprawdzic histereze w termostacie) Po 45 minutach (w tym czasie pompa co startuje na czas ustawiony w sterowniku tigra str 41-42 instrukcji) aby nie doprowadzic do nadmiarnego wyziebienia instalacji, niestety parametr jest czasowy a nie temperaturowy, Czujnik w termostacie odczytuje 21,5 stopnia (spadek z 22 do 21,5 czyli o ustawiona w termostacie histereze), kociol i pompa Co przechidza do pracy Taka jest ogolna zasada dzialania Pytanie czy masz na kaloryferach glowice I co chcesz osiagnac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Nie do konca kolege zrozumialem Jaki kolega ma kociol z podajnikiem ??? Ten termostat jest opisany jako normalnie otwarty Sterownik tigra to rozumiem ze ten z komsteru nie napisales co jest ustawione Co jest ustawione dokladnie na sterowniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. A jaki kolezanka ma sterownik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. To 43 stopnie na kotle woda cwu nie bedzie mega ciepla Zalezy co kto lubi :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Spox Masz do tego kotla bojler ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Niestety nie znam sie na kotlach gazowych sprawdz w instrukcji co posze o temp. Minimalnej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Termostat na pietro temp.23 na glowicach termostatycznych 3,5 Na tym zaworze ustaw 35 a jak bedzie z cieplo to 30 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Ile masz ustawione na tym zaworze z podlogowki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. 5 na glowocach to maks czyli sa non stop otwarte No tak sterujesz termostatem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. A jaka masz ustawiona temperature na glowicach na kaloryferach bo moze wystarczy ustawic 4 zamiast 3,5 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Opisz instalacje co masz 1,2 czy 3 pompy co Pytanie czy podlogowka ma osobna pompe Pytanie czy moga byc 2 termostaty (ale to wymaga 2 pomp - dwa obiegi) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
