Treść opublikowana przez mkaczko
Wyłącznie CO przez lato
Chodzi ci o temp. Startu pompy co ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Tak W lazience zostaw kaloryfer otwary na razie I obserwuj temperature na piecu Zapal oczywiscie z gory Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wystarczy Bedzie tloczyc tam gdzie jest przeplyw Nie przesadz z iloscia paliwa Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nie ma to znaczenia Zakrec wszystkie kaloryfery za wyjatkiem lazienki I zrob maly test Tego zaworu na co nawet nie tykaj :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Zgodnie z tym zdjeciem na przedluzeniu instalacji od kotla. Jest zbiornik przelewowy wiec jak zakrecisz na kotle zawor na co to do tego kaloryfera woda nie poplynie a skoro nie bedzie przeplywu to i do naczynia tez nie poplynie czyli kociol bedzie odciety od naczynia a tak nie moze byc Pozakrecaj zawory na wszystkich kaloryferach rozumie ze masz glowice czy zwykle ??? Zostaw otwarta drabinke w lazience to bedziesz miec suche reczniki albo inny kaloryfer w lazience Zaladuj troche paliwa wlacz pompe cwu i zobacz po malu czy wszystko jest w porzadku i czy temperatura na kotle nie glupieje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To idzie do niego osobna rura ??? Czy tez jest to przedluzenie on jakiegos pionu ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Moim zdanie zaworu przy piecu nie tykaj Naczynie na poddaszu jest na przedluzeniu rur odchodzacych od zaworu kotry odcina uklad co po zamknieciu bedzie mala bomba Zakrec wszystkie zawory na kaloryferach Za wyjatkiem kaloryfera przed naczyniem na poddaszu i zrob jego zdjecie a dokladnie jak tam rurki ida Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Zrob dokladne zdjecie z prawej strony kotla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Masz na kaloryferach glowice ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pokaz ktory zawor chcesz zakrecic ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Oraz czy zawor ktory zakreca co jest na drodze kociol zbiornik ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Zwykly przelewowy czy cisnieniowy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Co to za czerwone naczynie ??? Masz uklad otwarty ??? Czy na poddaszu masz zbiornik przelewowy ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Przede wszystkim bezpieczenstwo Wrzuc zdjecia inst przy kotle lub schemat Pytanie Czy jak zakrecisz co kociol ma swobodny przeplyw do naczycia wzbiorczego lub przeponowego Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Moc grzejników a moc kotła
- Ogrzewanie wody eko groszek
- Zbiornik cwu 200l
Zbiornik cwu 200l
Chyba argos pid U mnie koszt grzania cwu jest podobny do kosztu pradu jedyna roznica ze woda jest non stop goraca Bez testu nie bedziesz wiedzial Zanim wlaczysz ten tryb letni sprawdz instalacje U mnie przy trybie letnim musze zakrecic zawor z obiegu co albo zakrecic kaloryfery w przeciwnym razie pompa cwu pompuje wode do kaloryferow od tylu, uklad zamkniety a kociol w ukladzie otwartym Przy trybie letnim bedzie wlanczac sie tylko pompa cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Zbiornik cwu 200l
- Zbiornik cwu 200l
Ranking palników - palnik optymalny
Kociol po 7 dniach pracy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
program czyste powietrze a zakupiony już kocioł
15 % zwrotu Glupio zapytam o ile % jest drozszy kociol i o ile % drozsze bylo ocieplenie na m2 Z tego co zaobserwowalem realnie ceny kotlow wzrosly o jakies 10 % - 15 % w zaleznosci od producenta Pytanie o koszt m2 ocieplebia przed programem i po programie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A odbiora ci dom ze starym kotlem ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
