mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Ja mialem przypadek ze dopiero odkrecenie gornego zamkniecia odpowietrznika przy ukladzie cwu pomoglo Przy pompie co tak jak kolega napisal wczezniej odkrecasz srubke i odpowietrzasz a potem kaloryfery Pozdrawian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Proponuje wyczyscic dokladnie kociol i jesli trzeba pomalowac go farba zaroodporna A zawirowacze nie wkladaj nie wiem czy w ogole to cos daje za wyjatkiem problemow Ja w zeszlym roku pomalowalem srodek kotla I w tym roku tez musze bo znowu rdza wyszla Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Wyczysc rdze I zamontuj pochlaniacz wilgoci za 10 zeta albo zamontunj przewod do wyrownania cisnienia Ja bym to wyczyscil dokladnie i pomalowal farna odporna na temp. Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. https://www.techsterowniki.pl/p/st-294-v1-1 Zadzwon do techa i zapytaj czy zadziala Jeden z tych powinien dzialac https://www.techsterowniki.pl/k/regulatory-z-komunikacja-rs111 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie pisze czy obslugije protokol Rs Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Zgodnie z instrukcja wspolpracowac beda tylko termostaty z dystrybucji defro z obsluga rs Do tego co chcesz wystarczy moim zdaniem najzwyklejszy ale musisz zamowic go z defro nie wiem czy inne z obsluga rs beda gadac ze sterownikiem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam Powyzej zostalo wszystko opisane Jesli chcesz termostat pokojowy no to musisz kupic z defro z komunikacja rs str 24 instrukcji Tyle zeby zamontowac termostat wifi lub kablowy musisz byc na miejscu I teraz moja propozycja Niech jakis czlonek rodziny ustawi na glowicach kaloryferow "3" Na kotle ustaw np 70 z histereza 10 stopni I teraz Kociol zagrzeje sie do 70 stopni, glowice spowoduja nagrzanie pomieszczen Jak temp. Kotla spadnie do 60 nastapi uruchomienie i ponowne zagrzanie kotla do 70 Nie wiem czy taki sposob pracy bedzie najbardziej optymalny jesli chodzi o zuzycie pelletu ale to musisz opracowac doswiadczalnie Jesli masz bardzo dobrze ocieplony dom oraz instalacje to moze sie sprawdzic ale sam kociol nie ma za duzej pojemnosci wodnej od 65 litrow do 103 wiec moze sie okazac ze bez bufora CO sie nie obejdzie Korzystanie z termostatu wymaga 1 waznego komentarza o ktorym pisalem wyzej Kociol 70 Histereza 5 Glowice termostatyczne 3 Termostat pokojowy 22 I teraz 2 kwestie Przy jakiej temp. Termostat wylaczy pompe co Przy jakiej tem. Termostat wlaczy pompe co Jaki czas uplynie pomiedzy wylaczeniem a ponownym wlaczeniu jesli bedzie to 1-1,5 h to wychlodzi sie cala woda w ukladzie, zalaczenie pompy co wychlodzi kociol a przy pracy zaworu 4 d w trybie ochrony powroru odgrzanie wody w kaloryferach bedzie troszke trwalo i to co zaoszczedziles w paliwie przez te 1.5 h ulotnisz przez komin w 30 minut bo kociol pojdzie pelna moca Dlatego nie da sie jednoznacznie dordzic nie jestes na miejscu wiec nic nie przetestujesz Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. A w ktorym miejscu masz czujnik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam Nie jestem wielkim znawca zagadnienia ale przy proponowanym podlaczeniu do dolnego plaszcza bedzie szla wychlodzona woda, wiec bedzie tak ze bedziesz u gory miec goraca a na dole zimna wode Teraz wnioskuje masz caly bojler w miare rowno zagrzany jesli mozna tak to ujac zastanowilbym sie nad zaworem rozdzielajacym do obecnego ukladu, i np. 2/5 wody posylal do gory a 3/5 na dolny plaszcz a jaka temp zasilasz bojler ??? bi moze wystarczy np. podniesc temperature kotla np. z 56 na 60 i zaraz odczyjesz roznice w czasie grzania a raczej skrocenie czasu i cieplejsza wode bedziesz miec Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. mkaczko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam W zeszlym roku kupilem czarna perle i pomimo jej wad bylem bardzo zadowolony, teraz skusilem sie na stabka Dzis bede roboc 1 zasyp tym stabkiem wiec zobaczymy co z tego wyjdzie ale z tego co piszesz nie wyglada to optymistycznie Na szczescie kupilem tego tylko 2 tony, moze moja mieszanka cos pomoze, zobaczymy Za kilka dni napisze jak wyglada zuzycie dla samej cieplej wody PozdrawiM Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Zeby woda nie zamarzla to wystarczy ze pompa co sie wlaczy Obecnie kazdy sterownik ma zabezpieczenie na zime jesli kociol noe pracuje to pkmpa co pracuje jak np. Temp w domu zejdzie do 5-8 stopno Alo jesli taka temp. Jest na dworze np. 5 stopni Pytanie czy masz zewnetrzny czujnik temperatury Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Czy masz glowice termostatyczne na kaloryferach Zrob zdjecie tych zaworow przy kotle Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. A jlco zabezpiecza powrot kotla ?? Masz np. Zawor esbe vtc ??? A te glowice masz czy nie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Do wlaczenia i wylaczenia pompy co wystarczy najprostszy termostat pokojowy z komunikacja "rs" ale w instrukcji twojego sterownika jest zapis ze wspolpracuje tylko z termostatami z dystrybucji defro wiec najlepiej zadzwon do defro i zapytaj za ile jest taki najprostszy no chyba ze cena tego zaproponowanego wyzej cie nie przeraza Czy masz glowice termostatyczne jesli tak to ten termostat to sredni pomysl u mnie polaczenie termostatu z glowicami sie nie sprawdzilo Sprawdzila sie za to cyrkulacyjna praca pomy co tj. 7 minut pracy 23 minuty postoj ale tylko przy przejsciowej pogodzie wiosna i jesienia w zime poma co idzie caly czas a temp. reguluja glowice Ten zawor 4 d jaka u ciebie pelni role, zabezpiecza powrot do kotla czy tez masz silownik i jest to podlaczone do sterownika Czy masz czujnik pogodowy ??? Czy masz bufor w instalacji co ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Klaudiusz a jak wyglada u ciebie ilosc pelletu na grzanie cwu ?? Masz ten palnik jeszcze ??? Pozdrawian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Witam Po 1 nalzey sprawdzic jakie termostaty dopuszcza sterownik - beznapieciowy - elektroniczny ktory jest przedluzeniem sterownika ??? a 2 sprawa to koncepcja dzialania instalacji bo co wlasciwie ma robic termostat a) sterowac temp. w pomieszczeniach poprzez zawor 4 drogowy b) czy tez poprzez wlacz/wylacz pompe co czy tez obie te funkcje na raz Pytanie czy kolega ma glowice termostatyczne w jakiej roli dziala zawor 4 drogowy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Pasta termoprzewodzaca np. Ta stosowana do procesorow z komputerow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Masz racje Sambor Mam duze obawy co do trwalosci tej stali Zastanawiam sie jeszcze nad wkladem ceramicznym Ale przy przekroju mojego komina 27 x 27 a docelowej srednicy 180-200 konieczny jest jakis stelaz Ps. Nie umie znalezc nigdzie wkladu kominowego z gruboscia 1.5 mm maks 1 mm Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Oferte dostalem na 0,8 mm koszt 2630 zl oraz 1 mm 3160 zl Koszt obejmuje rury 11 szt, wyczystka plus drzwiczki, trójnik 90 stopni, daszek i płyta kominowa W poniedzialek dopytam o grubsze Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Sambor a jaka grubosc proponujesz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam Czy ktos z kolegow mial doczynienia ze stala gatunku gat.1.4571 z tego co doczytalem lepiej znosi kwasne spaliny https://www.stalespecjalne.com.pl/oferta/stale-nierdzewne/1-4571.html Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Dobre pytanie Ale za kilka dni bedzie daszek :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Plama na suficie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Dlategi tez planuneje wycieczke na dach tylko zrobi sie chlodniej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Hmm Na razie widac tylko przeciek nie ma brazu, a raczej bardzo jasny Jutro sprawdze jak wyglada sytuacja Wrzuce fotke Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
