Treść opublikowana przez mkaczko
Sterownik Cobra sterownik cobra pid
mkaczko odpowiedział(a) na grubyyy1982 temat w Kotły z podajnikiem
A jaka w tym momencie jest temp. Na kotle Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Koledze ledwo 55 osiaga Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Glowica rtl steruje podlogowka jest na 3 zalozmy ze to 40 stopni (nie moge znalezc do niej instrukcji) To kociol o temp 55 jest zalewany woda o temp 40 dlatego sa te skoki na wykresie Jesli masz w lazince drabinke i ta podlogowke To zakrec do konca ten zawor rtl i przetestuj do jutra Na koncu wykresu widac ze skoki sa mniejsze pewnie przez to ze drabinka jest otwarta i ciepla woda miesza sie z ta z podlogowki Zastanawia mnie jeszcze te ustawienie wentylatora Bo polomien masz jasny A powinien byc zolty Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Ten zawor rtl ustawiony na 3 Jak dziala 2 Masz czujnik powrotu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Tak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Ustaw troche mniej wiatru Np 45 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jesli masz drabinke zostaw ja odkrecona I sedno sprawy Jak jest podlaczona podlogowka Zrob zdjecie i wrzuc Jest zawor z kapilara ??? Jaka temp. Idzie na podlogowke ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Chodzi mi o to ze teraz jak instalacja sie uspokoji Kociol odzyska temperature zobaczysz jak wyglada palenisko Jak bedzie duzo kalafiorow, beda czopy To bedziesz musial o tym pomyslec Kaloryfer w lazience robi za ochrone powrotu jak sie bedzie spisywac zobaczymy Na wiosne proponuje montaz esbe vtc 511 lub inny zabezpieczy powrot i nie bedzie tak bujac temperatura na kotle Wrzuc potem fote instalacji i palnika Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Odwiedz casto lub obi lub cos innegi Kup 3 worki wegla brunatnego ekogroszku 3 worki najtanszego pelletu Masz mocny wegiel beda kalafiory Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Nic nie aktualizuj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
To zostaw Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
1.wbijasz ustawienia ktore wrzucilem wczesniej 2. Kaloryfery na 3.5 3. Kaloryfer w lazience na maksa 4. Jesli masz wlaczony priorytet cwu - wylanczasz 5.temp. Co 65 6.temp. Cwu 50 Jaki masz wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jaki masz kociol dokladnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
3 przy dmuchawie to dynamika startu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Kaloryfer w lazience zostaw otwarty na maksa Czy masz zawor 3 lub 4 drogowy ?? Czy masz zawor zabezpieczajacy temperature kotla ??? Za 2h bede w domu to sie odezwe Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Wrzuc prosze schemat Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Opisz swoja instalacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Ustawienia mocy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Oki Chyba teraz zrozumialem Ustaw Podawanie 10 Przerwa 50 Dmichawa 40 (przeslona otwarta na maksa) Start dmuchawy 3 (jesli masz) To sa ustawienia dla mocy 14 kw I teraz jesli dobrze zrozumialem instrukcje nalezy wpisac parametry dla mocy maksymalnej Ustaw temp Kotla 64 Cwu 50 Glowice termostatyczne ppskrecja na 3,5 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Mam w piwnicy Sterownik Ognik pid Jedyne co w nim ustawilem to temp co i cwu i nic wiecej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Chba sie nie rozumiemy W trybie pid nic nie ustawiasz na poczatek Jedziesz na nastawie fabrycznej zaszytej w algorytmie Korekty np. Dmuchawy Podawania Nie robisz To potem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Strona 21 instrukcjihttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4c8271033e9/Nowa_Cobra-manual.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Ale czy wlaczyles tryb Pid Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Wlacz pida Wentylator odslon A potem obserwuj Mialem od tego producenta sterownik ognik Bardzo dobry Michal Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
mkaczko odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Spadek temperatury moim zdaniem jest koniunkcja nastepujacych okolicznisci 1. Wychlodzenie bojlera, jednakze nalezy tu zaznaczyc ze w obiegu wyjscie z kotla do bojlera jest niezbyt duza ilosc wody ktora kociol szybko obraca 2. Uzytkowany tryb pogodowy z regulatorem pokojowym - nalezy doczytac czy w przypadku dogrzania pomieszczen nastepuje wylaczenie pompy co 3. Czy jest wlaczony priorytet cwu, jesli tak to skutkuje to wychlodzeniem obiegu co, bo przy histerezie cwu 2 stopnie wlaczeniu pompy bojlera towarzyszy wylaczenie pompy cwu, u mnie dogrzanie bojlera po kapieli 3 osob w trybie priorytet cwu trwa 20 minut do 50 stopni, potem wlanczala sie pompa co i w tym momencie nastepuje spadek w kotle co z 65 do 56 ale za to powrot kotla wychaladza sie do 48 stopni Teraz przy grzaniu rownoleglym, co non stop regulacja glowicami termostatycznymi, cwu tylko jak woda ma mniej niz 48 stopni, powrot do kotla ma non stop powyzej 56 stopni, temp kptla 62-65, Pytanie czy masz ochrone powrotu kotla ??? Jesli nie mozesz sprobowac wlaczyc pompe cwu w trybie ochrony powrotu co, Glowny cel zeby nie hustalo tak temperatura o obiegu bo to przeklada sie na konkretne zuzycie wegla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
