vlad1431
Treść opublikowana przez vlad1431
  1. To strasznie duże zapotrzebowanie. U mnie na ciepło właściwe, po takim ociepleniu jak planuje wychodzi mi 47W/m2. Teraz grzejniki mam jakoś 120W/m2 i według mnie już jest sporo za dużo, bo piec chodzi na 45°C, na termometrze jest 50°, ale zawór cały czas jest na 6/10 bo mniej się nie da, a i tak nie grzejemy całą dobę. Byłeś przy tym auducie? Jak to jest z ciekawości robione?
  2. Ja się niedawno przekonałem, jak to jest mieć nieszczelny dom. Mam też takie stare drzwi do piwnicy, centralnie nad tymi drzewami jest okno balkonowe, po ociepleniu 15cm grafitem wszędzie jest ok, a przy tym oknie na dole i tak grzyb wychodzi. Pizga tam zimnem od dołu i podejrzewam że jakby w kamere popatrzył, to z 10°C różnicy będzie jak nic. Do +5°C paliliśmy tylko na wieczór, jak było w okolicach 0° to już pod wieczór było 16° w domu, generalnie raz dwa się nagrzało, bo i tak od rana do późnego popołudnia w domu nikogo w tygodniu nie ma.
  3. Otóż to, a jakiś z księżyca analityk, parę dni temu czytałem, pewnie klęka przed Obermajtkiem, że obniżki cen paliwa wcale nie są dobre, bo oznaczają recesję.[emoji3] Czyli jak to moja matka zawsze mówiła, palcem doope zatkać i w kierat.
  4. Zastanawiam się co ma wspólnego WRC z węglem?[emoji3] Wypisują tam takie debilne bzdury, że za każdy taki artykuł taki pismak dostaje chyba nie więcej niż 5zł. Kabaret.[emoji38] https://wrc.net.pl/mh-polacy-czym-predzej-powinni-zrobic-zapasy-wegiel-tanszy-juz-nie-bedzie-gdzie-mozna-go-dostac
  5. Piana PIR będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, zaklei wszystko i wszędzie szczelnie i z tą samą grubością. Tak z ciekawości, jakiej firmy piana 0,022?
  6. Ten piec ma już 18 lat, także jego dni są policzone, jest po prostu za mały odbiór ciepła, co prawda na sterowniku pokazuje 75°, na termometrze na zasilaniu jest 90° i już wtedy wodę przelewa i strzela w całym układzie. W tym roku palimy tylko drewnem bukowym i komora spalania nigdy od nowości nie była tak czysta. Dziś czyściłem i byłem w szoku. Także po sadzy śladu nie ma. Ale i tak raczej w tym roku będzie na złomie. Mam straszny sentyment do niego, zwłaszcza że za 2300zł służył tyle lat i jedyne co, to pedał od rusztu się odkleił, bo z tego co patrzyłem, to było tylko posmarkane, żeby w razie jak ktoś za dużej siły użyje, to pedał się ukręci, ale z rusztem nic się nie stanie.
  7. Ten piec ma 18kw i jak osiąga 75°C to już gotuje wode, także raczej nierealne.
  8. Tak na szybko, to z 2tys litrów.[emoji846] Na bogato.
  9. Otóż to, ja palilem całe lato 50cio letnimi łatami z dachu, czyli suche jak pieprz, oczywiście się tliło, nie palilo, smoła była twarda jak kamień, rozbijałem przecinakiem i młotkiem, bo nie szło tego rozkuć.
  10. @Zenek44 tak z ciekawości, bo też się przymierzam, na grzejniki masz ustawione 35°C? I jaką temperaturę masz wewnątrz?
  11. Liczyłem to jakoś rok temu ze strony producenta i tyle mi mniej więcej wyszło, ale jak dobrze pamiętam to było w zakresie chyba 55°C.
  12. Pasowało by policzyć moc grzejników, znając życie są przewymiarowane, tylko o ile. Ja przeliczyłem, że mam mniej więcej 120W/m2, moje zapotrzebowanie po ociepleniu jakie planuje zrobić wychodzi około 47W/m2, to jest sporo za dużo, ale i tak teraz mam wątpliwości, czy PC np na 40°C ogrzeje tak jak trzeba, nawet grzejąc non stop przy takiej temperaturze na zewnątrz jak teraz, a jakby przyszło -15 to raczej na 100% dogrzewanie. W tej chwili na wyjściu z pieca 18kw ustawione na 6 na zaworze 4D mam około 48° średnio na wyjściu i jest 19° w domu, ale dom tak w 50% ocieplony, tylko ściany ocieplone, dach i strop w piwnicy na razie w planie, jak dobrze pójdzie, to w tym roku, najpóźniej w przyszłym będzie zrobione. Mimo to PC i tak w użytkowaniu powinna wyjść taniej.
  13. Z tego co wiem, w naszych okolicach Termet nie jest ulubionym produktem dla serwisantów. Mam znajomego w krakowskim Grudniku, mogę zapytać, może ma kogoś godnego polecenia. A tak przy okazji Termet Gold spadł chyba o 1000zł, a Viessmann poszedł do góry o 1000zł, czyli między jednym a drugim jest już 4tys zł różnicy.
  14. Zgadza się w pierwszej i drugiej tabelce pisze o CWU. Jedyny minus, to trzeba będzie wiercić w stropie pod kabel, ale 300 vs 1000zł za wątpliwie działający Tech to chyba trzeba będzie się zastanowić.
  15. Tu jest ten PT 52, tylko zastanawiam się nad histerezą, piszą 5°C czyli że nie można mniejszej ustawić tylko 5°C? https://www.elektrobock.cz/pl/termostat-z-komunikacja-opentherm-plus/p238
  16. Spróbuje coś pokombinować, najgorsze, że licznik jest zaraz przy samej ścianie, ale może cokolwiek da się tam wsadzić.
  17. I wydacie na niespełna 3 lata 15 tys na kocioł, który trzeba będzie wyzłomować, żadnej ekonomii tu nie ma. Gaz spadł do 60$, czyli tyle co w tamtym roku. Biorąc pod uwagę to, że szacuje 10% przerzuciło się na PC, plus zimy coraz cieplejsze, to nie ma powodu do obaw, że gaz pójdzie do góry. Brat sie przerzucił na gaz jakieś 5 lat temu, wcześniej groszek i średnio wychodziło mu 20% na gazie. Dom z początku lat 80tych, 10cm styropian i nic więcej, do ogrzania jakieś 150-180m2 nie licząc korytarza z jednym grzejnikiem. Kwestia tylko czy nie będziemy wydymani jak z paliwem. Przy okazji, zastanawiam się jak teraz firmy przy tych cenach płacą za gaz. Jakiś miesiąc temu rozmawiałem w jednym krakowskim hotelu, że teraz płacą około 50tys/mies za gaz, a prognozę miał 15 razy wyższą na ten rok, to jak to się ma do tej ceny giełdowej 60$?
  18. Przyznam, że trochę zgłupiałem, ale myślę że tak jak są zwolennicy wyłączania kotła gazowego, a drudzy wolą żeby kocioł chodził non stop, tak tu jest podobnie, bo jest tu gdzieś wątek, że przy PC na buforze jest nawet do 5°C straty. Instalatorom i tak nie można ufać, bo zanim zacząłem się zastanawiać nad PC, był gość od kotła gazowego, ma autoryzację De Dietrich i na wstępie mi powiedział, że na gazie już nie będzie tak ciepło jak na węglu, a jak go zapytałem co on na to, że ten De Detrich ma modulacje od 6.5kw, to już była inna wersja, że nie ma problemu jaki kocioł chce zamontować i że jak piec nie będzie się wyłączał, to rachunki będą sporo wyższe.
  19. Ty [mention=72593]Kordjano[/mention] jaki masz bufor? I jaką PC?
  20. Z cegłami potwierdzam, nasz dom jest z kratówki, ale tej zimy było może parę dni, gdzie na CO zawór był otwarty cały dzień. Izolacja zewnętrzna to właśnie 0.032 grafit 15cm. Powierzchnia grzana na obecną chwilę to 90m2 i też mamy podobną sytuację z dofinansowaniem. Mieliśmy montować kocioł na gaz, ale remont dachu + elewacja pochłonęła wszystko co mieliśmy odłożone. Zużycie opału, ciężko to teraz porównać, bo palimy tylko drewnem + CWU, do tej pory każdą zimę szło 3-3.5 tony orzecha + minimum 2 kubiki bele jakiego drewna. Tej zimy poszło w granicach 4 kubików samego drewna, czyli w 10 kubików myślę że spokojnie się zmieścimy. Biorąc pod uwagę to, że 18 letni kopciuch ma max 50% sprawności, to szacuje, że rachunek za gaz w granicach 700-800/mies jest realny. Dach nieocieplony i stropy w piwnicach też. Żona oczywiście też ręce załamywała, że po zrobieniu elewacji zostaniemy na zero, ale niedawno zapytałem, czy sobie wyobraża teraz bez ocieplenia, powiedziała że nie.
  21. Ciekawe czy ktoś liczył ile energii pochłania jeden defrost, bo montowanie wielkiego bufora, gdzie wydaje mi się im większy, tym większe straty, głównie z powodu defrostów to trochę przede wszystkim duża inwestycja. Druga sprawa, że ten bufor po defroście trzeba z powrotem zagrzać i teraz kwestia co się bardziej opłaca. Bo podejrzewam jest sporo instalacji PC w ogóle bez bufora.
  22. Czyli zostaje jeden wielki mostek termiczny, obawiam się, bo nie mierzyłem, że na dnie tej skrzynki jak zostało 10cm ściany to wszystko, czyli pewnie jeden rząd cegły.
  23. Z płytą betonową jest ten problem, że jak pęknie, to właśnie w tym miejscu gdzie znajduje się rura, ale nawet wtedy z rurą nie powinno się nic stać. Ja bym też zasypał kruszywem, delikatnie ubił zagęszczarką taką 60-70kg i jeździł.
