Treść opublikowana przez eliks
Czy piec gazowy się opłaci?
No i teraz sobie pomyśl czy te grzejniki będą w stanie ogrzać Ci pomieszczenia do rządanej temperatury puszczając na nie 40-55* bo inaczej to nie ma sensu. U teściów w kamienicy która ma 105 lat wymieniłem wszystko na stalowe, większe C22 i C33 w komplecie z głowicami Diamond a za takiego ponad metr aluminiaka dostaniesz w skupie ponad 70zl więc suma sumarum drogo nie wyjdzie :-)
Lazar smartfire 15kw
Wiesz, Lazar to taka namiastka zagranicznego, kompaktowego kotła na pellet. Okrojony sterownik to zagranie celowe, cała konstrukcja kotła, nawet ten czujnik spalin o którym pisaliśmy to rzeczy i miejsca zaczerpnięte m.in. z kotłów włoskich. Wiesz jakie tam są sterowniki, takie żeby klient za dużo nie poprzestawiał, nie schrzanil. Myślę że takie było założenie w Lazarze. Idąc dalej tropem włoskich kotłów, to Lazar 15KW nie powinien mieć problemu aby grzać z mocą 22KW. Przykłady włoskie: Red Selecta 4,2-15 i 4,2-20KW, 4,2-25KW, podobnie Performa, turecki Kozlusan Lidia 5-15KW, 5-25KW, Edilkamin Laguna 3-11,5KW, 3-16,5KW. To kompakty na których wzoruje się Lazar a jeden od drugiego różnią się tylko oprogramowaniem.
Defro gama opinie
No też o tym pisze kolega wyżej. Góra mocy jest mało ważna, najważniejsza jest moc minimalna i sprawność jaką kocioł schodząc nisko uzyskuje. Nie znam palnika Defro, to że zejdzie na 3KW jeszcze nic nie znaczy, bo co z tego jak zacznie dymić i tworzyć sadzę. Ja wciąż daje przykład Stalmarka Ekosilvera gdzie kocioł modulując między 4-14KW na niskiej mocy sadzi na czarno aż tworzą się pęcherze. Ciekawe jak będzie w Defro. @agns możesz powiedzieć dlaczego doradzono Alfę? Przecież to ich flagowy produkt, niestety wciąż walczą z usterkami i brakiem kultury pracy tego kotła, ale tak to jest jak się wypuszcza niesprawdzony produkt, a Gama przecież wyszła po Alfie, warto pomyśleć co nie? Co do bufora. Teraz sobie przelicz bufor, zawory, kolejną pompę, resztę pierdół, robociznę i pomyśl ile to ton pelletu będzie kosztować. Bo jeśli sądzisz że taka inwestycja się zwróci to jesteś w błędzie. W tej cenie będziesz miał Blackstara z sondą, który moduluje od 10% i jeszcze Ci zostanie. Edit: co do mocy kotła, sprawdźcie w opisie jaki mam dom, mi średnia z zimy wyszła 5,5KW.
- Kocioł Seko Maxx Le
- Lazar smartfire 15kw
Polecenie wymiany kotła
Koledze w woj. kujawsko-pomorskim uchwalili antysmoga i ma 3 letnie Ogniwo chyba 10KW, musi wymienić do 2024r.
Tu nie chodzi o mój kocioł ale o wasz, bo nadal nie odpowiedziałeś mistrzu gdzie jest czujnik temperatury spalin. Gadanie że 150* to norma i tak ma być to takie zaklinanie rzeczywistości. Skoro twierdzisz że przy tak rozgrzanym czopuchu ciepło nie ucieka w komin to rozumiem że potem magicznie zawraca przechodząc jesczcze raz przez wymiennik? Mniejsze temperatury łapią 4 klasowe ekogroszki. Tak czy siak głowa do góry.
Bo nie ma spełnia norm 5 klasy.
- Sas bio kompakt sterownik tech 555p
- Dymienie z pojemnika peletu
- Prośba o pomoc - podajnik czy gaz
- Defro gama opinie
Defro gama opinie
Są różne opinie i każdy ma swoje. Uważam że mała pojemność wodna nie jest wadą kotła ani żadną przeszkodą. Zachodnie konstrukcje na tym bazują. Nie napisałeś nic nam kolego o swojej instalacji. A poza tym dlaczego mniejszy wymiennik ma mieć więcej cykli pracy? To takie gadanie jak u mnie że są grube rury (2 cale) i bardziej stabilna praca kotła, że się niby instalacja wolniej wychładza, wszystko to po części racja, ale ilość energii jaka jest zużyta do podgrzania tych ponad 300l wody w układzie nie zrekompensuje mi wolniejsze wychładzanie się grzejników, to bzdura.
- Defro gama opinie
- Defro gama opinie
- Defro gama opinie
- Ustawienia piec Stalmark Ecosilver 14, faza podtrzymania
