eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Powiem szczerze. Ja po instalacji kotła zostałem dosłownie przeszkolony z obsługi kotła. Co jest co na sterowniku, funkcje i ustawienia pompy, gdzie wyczystka kotła, jak odpinać popielnik czy dopuszczać i spuszczać wodę w instalacji. To są niby szczegóły ale bez tego ani rusz
  2. Z jednej strony żal mi łudzi których instalator zostawił z ręką w nocniku, z drugiej jednak nie bo sobie na to pozwalają.
  3. Spalanie masz ok, nie słuchaj glupot.
  4. Zajrzyj tu https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/
  5. Kocioł nie musi mieć wifi. Jeśli kupujesz sterownik pokojowy bezprzewodowy, to masz w komplecie nadajnik i odbiornik. W kotle wspinasz w to samo miejsce co sterownik na przewodzie.
  6. Jacek poczytaj proszę, tu wszystko jest. Ile razy można takie tematy wałkować?
  7. Ten "mierniczek" wbrew pozorom jest bardzo dokładny i pokaże nawet sekundowy skok i go zapisze. Mam coś podobnego u siebie, dlatego wiem że moja grzała taki skok również ma, ale jeśli ktoś myśli że to ma wpływ na portfel przy rachunku za prąd to jest w błędzie.
  8. A najlepsze jest to, że na pewno ktoś to kupi. Może ta cena to katalogowo jak i w Lagunie, trzeba było by uderzyć do handlowca.
  9. @Trener40 pisałem Ci kiedyś o tym zachowaniu grzałki. Jest uderzenie koło 1KW a potem spada i oscyluje między 330-360W. U mnie jest identycznie.
  10. Dokładnie. Masz wszystko w profilu a Ferroli bardzo fajny kocioł. Bierz tego szarego. Cena do jakości jest wyśmienita. To taki Red Compact, tyle że sporo taniej.
  11. Wysoka temperatura i duża histereza. Ustaw 70* z histerezą 15 i koniecznie zaopatrz się w czujnik pokojowy. Taki bezprzewodowy Auraton kosztuje koło 150zl, wystarczy. W jaki sposób rozwiązana masz ochronę powrotu?
  12. Jak budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytków to pół biedy, idzie to załatwić. Gorzej jak do wojewódzkiego.
  13. @stwor93 mamy bardzo podobne gabarytowo i ocieplone domy z tych samych lat. Spaliłem sezon temu 4 tony pelletu, paląc 8 miesięcy i utrzymując w domu w najchłodniejszym miejscu 23*.
  14. U mnie w okolicy buduje się około 30 domów, wszystkie mają kominy na kotły stałopalne, instalacje mieszane i wszystkie inne błędy które cofają nas do lat 90tych. Jeśli zmądrzejesz i zrobisz ogrzewanie podłogowe to pompa ciepła lub bufor z grzałkami a jak grzejniki to kocioł Edilkamin Laguna lub Blackstara. Głównie ze względu na szeroką modulację.
  15. Uruchom to w standardowych ustawieniach modulacji. Grzebanie na pałę to najgorsze co możesz zrobić. Przestawia się dopiero jeśli coś będzie nie tak, czyli sadza, niedopalanie pelletu czy szlaka.
  16. Zacytuję się z innego tematu: " Masz coś takiego w sterowniku jak "algorytm pracy". Jest Standard i Modulacja. W Standardzie masz normalnie Praca i Podtrzymanie. W Modulacji masz tak jak by 3 biegi, 100, 60 i 30% gdzie na ostatnim biegu kocioł ma ci podtrzymać temperaturę kotła. Jeśli będzie większy odbiór ciepła, to sobie zwiększy moc kotła do np. 60% Przy pracy Standard i wejściu w Podtrzymaniu i działając tak przez dłuższy czas przy małym odbiorze ciepła, kocioł nisko schodzi z mocą a ten palnik tego nie lubi, zaczyna dymić i tworzyć sadzę." Generalnie lepiej kocioł chodzi w modulacji, włączany przez sterownik pokojowy, wtedy można w nim ogarnąć że będzie w miarę ładnie i czysto. Jeśli pelet spala i nie szlakuje to nie tykajcie ustawień podawania bo można wszystko schrzanic. Tutaj lepiej pobawić się powietrzem, którego musi być sporo, ale kilka procent z każdego pułapu można uczknąc, i to tyle.
  17. Robiłem bardzo podobnie u rodziców. Maksymalne odchudzenie kotła, potem zamiast rolek transportowych mieliśmy ciągnik, który opuszczał na pasach po deskach kocioł ze schodów.
  18. Sterownik SKZP-02 i "będzie pan zadowolony."
  19. eliks odpowiedział(a) na Krzysiek40 temat w Kotły pelletowe
    Nie znam się na przepisach ale podłączenie kilku kotłów stałopalnych do jednego komina wydaje się być pomysłem absurdalnym i niebezpiecznym.
  20. No nie gwarantują. Jak 12m powyżej kotła na wylocie spaliny mają 25* to siłą rzeczy coś wytrącić się musi.
  21. eliks odpowiedział(a) na jakubiak temat w Opał
    Zakaz palenia węglem i drewnem. Pelletem drzewnym również?
  22. Bo ten argument nie zawsze trafia do klienta. Czasem musi być tak jak u mojego znajomego który przed Wigilią musiał tynki kuć bo się naczytał że komin w środku to nie trzeba. Ja wiedząc o tym fakcie u siebie nawet nie próbowałem ryzykować. Ale cudów nie ma, skoro mam 83* temperatury spalin na pełnej mocy to ile może być 12m wyżej? Dlatego siły nie ma, cegła tego nie wytrzyma.
  23. Instrukcja mówi jeszcze o zaworach odcinających na wyjściach kotła których tutaj też brakuje.
  24. "Termostatyczne zawory mieszające ESBE serii VTA320/VTA520 zapewniają wysoką przepustowość i dobrą funkcjonalność w instalacjach do ciepłej wody użytkowej z układem cyrkulacji ciepłej wody lub bez oraz mniejszych obwodach ogrzewania podłogowego."
  25. No właśnie miałem to napisać. Przy tej temperaturze spala najczyściej, zwłaszcza przy zaworze 55*. Różnica w opale między 65 a 70* jest niezauważalna. Tak wygląda komora spalania już po kilku dniach palenia. @walczak1974 gość się myli
