Treść opublikowana przez eliks
Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
@Dejf Nie gniewaj się ale czytając takie rzeczy tracę wiarę w ludzi. Sugerujesz tutaj problem z kotłem a problem to masz z hydraulikiem, ale skoro ma pierwszy raz styczność z tego typu pelleciakiem, wcale nie dziwne. Tam w instrukcji Ferroli jest pięknie wszystko narysowane gdzie i jaki zawór ma być zainstalowany. Jeśli nie wykrywania Ci pokojówki, to znaczy że nie zapisałes jej w menu. Poza tym ile masz do ogrzania? Nie miałeś wziąć 12KW? Daj zdjęcia instalacji jak to wygląda.
To palniki do pelletu drzewnego a nie łajna zmieszanego z piachem. Jeśli ktoś myśli że Kipi bezproblemowo (tak jak niektórzy czytają w folderach reklamowych) spali każdy rodzaj pelletu to się może mocno zdziwić. Bo owszem, przy gorszym pelecie sturla tego bobka i spieki i nie zakleji palnika, ale czy to można nazwać paleniem? Natomiast wystarczy kupić normalny pelet drzewny i po odpowiedniej regulacji problemu nie będzie. Nie wiem czy ktoś widział
Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
Możesz po prostu przykręcić grzejniki do połowy, wtedy pomieszczenie z termostatem nie będzie tak szybko grzać ci pomieszczenia z termostatem. Wtedy kocioł chodzi dłużej, ładnie moduluje mocą w dół, poza tym chata musi sie wygrzać, nie stosuj obniżenia nocnego. Daj nam jakieś fotki, zdjęcia instalacji.
- Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
- Heiztechnik Hit Pellet
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Pellet- cenowe szaleństwo
Defro komfort eko 9 kw
Serio? Palnik z wkładem też starczy na 10 lat rozpalania a nie trzeba nic sypać ani polewać. Aha, a półki zdaje się powinny być przesunięte tylnej ściany
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Zbyt niska temperatura powrotu+częste rozpalanie kotła
- Kocioł na pellet nie osiąga temperatury zadanej 55 stopni
Nieważne, te niespalone pellety to najmniejszy problem. U Ciebie jest czarno co oznacza brak tlenu, może być od tego że obniżyłes nadmuch a na pewno od tego że za nisko prowadzisz kocioł, zajedziesz go jadąc na tak niskiej temperaturze zadanej. Przykręc termostaty na grzejnikach to się nie poparzysz, jak nie masz to zdław grzejniki na zaworach. Zrób cokolwiek, byle byś ustawił kocioł na 70*, daj mu tak dzień pochodzić na standardowych ustawieniach a potem zobacz jak to będzie wyglądać w środku.
Tak, mamy bardzo podobne konstrukcje. I musisz nastawić na 70*. Masz zawór na powrocie 45*, dochodzi strata na układzie, nikogo nie poparzysz a kocioł musi mieć temperaturę. Jeśli chcesz mieć regulację, to zamontuj przynajmniej z ręcznym pokrętłem takie coś https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-trojdrogowy-3d-dn20-3-4-mieszacz-6009217674 Grzebanie w opcjach w tym kotle to ostatnie co trzeba robić. Najpierw załatw sprawę z poprawnym spalaniem a potem będziemy myśleć o reszcie. Te niespalone pelety to z przedmuchów, które przeczyszczaja palnik kotła, wtedy wszystko lata. Jeśli będziesz miał poprawne spalanie, komora powinna wyglądać mniej więcej tak:
