eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Mój kocioł do 12KW jest ograniczony elektronicznie. Z racji że mam dużo wody w instalacji, był pomysł żeby odblokować go na 18KW (dokładnie 16,5KW żeby szybciej dochodził do temperatury zadanej. Moc minimalna jest taka sama 3KW ale nigdy do pierwszego biegu mi nie zmoduluje. Kocioł jest tak ustawiony że przy żądanej 70 stopni wciąż goni temperaturę. Nie wskoczy mi na 1 bieg (3KW), zazwyczaj działa na 3 biegu, momentami wskakujac na 2. Dzięki temu kocioł się nie "kisi". Myślałem że z buforem jest podobnie, czyli kocioł szybko robi co ma zrobić i się wyłącza. Ale ja ekspertem nie jestem, dlatego zawsze czytam opinie madrzejszych ludzi.
  2. Jest jakiś tam nieoficjalny wzór na obliczenie wielkości bufora, ja nie pamiętam, chyba @sambor coś kiedyś o tym pisał. Może kilka słów dlaczego napisałem Laguna 24KW a nie 18. Ten włoski kocioł (ale również RED czy Kozlusan) ma tak, ze 12 i 18KW to te same kotły. Te same pojemności wodne i wielkości załadunku. 24 i 35KW to znów te same kotły, ale od mniejszych braci różnią się wielkością wymiennika i tym, że można załadować 40kg pelletu więcej. Przy buforze fajnie jak kocioł ma pieprznięcie, zrobi swoje i się wygasi. Poza tym 60kg a 100kg przy twoim metrażu powinno robić różnicę. Dlatego zaproponowałem Ci 24 a nie 18KW.
  3. Do porządnych mrozów to już ta tona pójdzie z dymem :)
  4. Nie chciał bym Cie skłamać, bo nie chce mi się do piwnicy latać, ale co ileś tam godzin się czyści a co 45 minut robi taki przedmuch + czyszczenie przy wygaszaniu i rozpalaniu. Ja dam po prostu wolną rękę i niech sobie kocioł radzi. Ciekawe czy unieruchomi mi palnik. Z tym podniesieniem temperatury u mnie to ty wiesz jak jest. Teraz jest 23 w najzimniejszym miejscu w domu :-)
  5. Test wody przeszedł idealnie. Nawet najmniejsze frakcje toną i w miarę szybko się rozkłada. Musiał bym trocine jeszcze wysuszyć ale po prostu straciłem do tego zapał. Tak jak mówię, trzeba po prostu popalić tym w kotle i tyle.
  6. To nie było dla oszczędności. Zapłaciłem tyle samo co obecnie. Jeszcze pojechałem 90km w obie strony i sam go przywiozlem. Będę mieszał z obecnym, wyjscia nie ma. Genralnie nigdy nie kupuję peletu bez sprawdzenia, ale tu miało nie być źle. Cena 700zł.
  7. Zachciało mi się nowego peletu. Sam pojechałem jeszcze po tą tonę bo znajomy znajomy takim samym kotłem ma spieki ale nie wielkie, a u mnie coś takiego po porannym odpaleniu kotła. https://drive.google.com/file/d/12rIIV_H1XDv7oPfmEGhMMsHYLjyPCoty/view?usp=drivesdk Nie nagrywałem od początku. Do tego moja Ukraina to rarytas.
  8. Od ponad 50 lat. Jak wrócę z pracy to rzucę Ci kolego @badyl7 parę fotek i filmów z Laguna. Czy weźmiesz Biawara czy Edilkamina, będziesz zadowolony. Jak chcesz bufor to opcja 24KW jest bardziej racjonalna.
  9. Żebym trzymał temperaturę jak wszyscy "normalnie" w domu, to pewnie 5kg dziennie bym nie przekroczył, bo czasami kocioł odpalał mi się niepotrzebnie.
  10. Mi to nie przeszkadza ale zawsze masz opcję podajnika zewnętrznego, ba, nawet pneumatyki
  11. Co ja Ci mogę powiedzieć, kocioł pracuje od 24 października. Oprócz 2 zasypow nie robiłem nic. Jest cholernie cichy a po przejściu ze śmieciucha jest po prostu wygodnie. Peletu szło by dużo mniej ale muszę trzymać 23 w najzimniejszym miejscu. Teraz idzie 8-10kg dziennie.
  12. Rozumiem że kolega mówi o Heitztechniku? Bo nic takiego nie zauważyłem ani w swoim ani w Sigmie ani w Ekosilverze.
  13. Mógł byś się tym podzielić w odpowiednim dziale?
  14. Hahaha. Nie dostałem nadal od nich żadnej DTRki o które prosiłem. Na prawdę w Kotlospawie to taka tajemnica?
  15. Legalnie kocioł 5 klasy nie posiada rusztu awaryjnego ze względu właśnie na normy jakościowe.
  16. U mnie już mówiłem jak to wygląda, przynajmniej stopień więcej trzymany. Regulacja jaka mi została to pompa. Jako że mam instalację z lat 90tych, grube rury, pewnie ze 300L do zagrzania, kombinuję z ustawieniem pompy. Chciał bym ustawić optymalnie żeby grzało mi grzejniki w całości od góry do dołu i robiło to w miarę sprawnie, kombinowałem więc z przepływami zmiennymi i stałymi oraz biegami. Suma sumarum, zostawię chyba na stałym 4tym biegu (z siedmiu) na Wilo, fakt, że bierze 4-5W więcej niż w tej samej pozycji na zmiennym przepływie. Spalanie 10kg na dobę. No dziś 2 stopnie rano, od 10:30 kocioł się jeszcze nie odpalił. 140m2 grzania. Edit: Co do wołań o pomoc, taką mamy polską rzeczywistość. Ja zanim zacząłem brać się za przeróbki, czytałem fora kilka miesiecy, tam też znalazłem instalatora :)
  17. I jak Ci wychodzi spalanie przy takiej pogodzie? Kurczę założyłem ten temat w dziale Opał ale zdaje się umierać śmiercią naturalną. Sam tam spamować nie będę. Nie mam jak porównać spalania innych peletowcow.
  18. Przy grzanej podłodze bufor to prawie must be. Poza tym 15kg to dużo przy tej pogodzie. U mnie 10kg dziennie, 23 stopnie w najzimniejszym miejscu, instalacja lata 90te, grube rury, grzejniki, 140m2.
  19. Tak jest jak piszesz. Mi to na razie nie przeszkadza, trzymajac taka temperature nawet jak zejdzie do poziomu ponownego włączenia się kotła to i tak mam ciepło ☺ .Jak będzie trzeba to kupię st-292 jak u rodziców przy grochu. Aha, po 23 jest ustawione na 21 stopni. @Benton661dokładnie
  20. Sterownik pokojowy, stary Euroster zapięty z pieca gazowego :)
  21. Tak, będę robił. Na razie tyle mogę powiedzieć że odpaliłem kocioł 24. października i myślę że jutro na cały dzień jeszcze pelletu starczy. Fakt, że w domu aż za ciepło trochę bo 23-23,5 jest w najzimniejszym miejscu :) U mnie pellet też słychać jak spada no i jak powietrze zasysa. Ale to co robi Linak w Alfie to po prostu woła o pomstę do nieba, w kotle za 15 000zł. Nagram jak będzie możliwość cały proces rozpalania. Kocioł po wygaśnięciu wchodzi w tryb stand-by, po czym się załącza, czyści kompletnie, odpopiela i dopiero rozpala. U mnie to wszystko razem jest cichsze niż podawanie peletu w Alfie.
  22. Przepraszam za jakość, nie ustawiłem telefonu, ale w formie ciekawostki, Laguna w trybie pracy i dźwięki jakie wydaje, a w zasadzie ich brak. Do pokazania filmu nakłonił mnie ostatni film Eko Loga z Defro Alfą i dźwiękami tego kotła które wydobywał. https://drive.google.com/open?id=1Hj-8DUrrcKCAG7uoSdhjVNMBWz26TCQz chyba różnica jest...... https://youtu.be/3f_oHSxGDnI?t=1186
  23. Ale on nie reklamuje Skiepko.
  24. Kocioł Edilkamin Laguna P12 Ogrzewam dom 140m2, w przyszłości dojdzie poddasze 66m2. Budynek z początku lat 90tych w 4 strefie , ściany 36cm beton komórkowy + 10 cm białego styro. Na stropach po 5cm wełny. CWU gazowe. W domu min. 23 stopnie. W zeszłym sezonie w smieciuchu spalilem 16mp grabu. Teraz po kilku przepalach pierwszy sezon na peleciaku. Kocioł odpalił mi się sam 24. września. Do tej pory t.j. 17:30 pelet w 60kg zbiorniku nadal jest ☺ Generalnie gdybym trzymał temperaturę typowego gaziarza to pewnie wciąż by sterownik kotła nie odpalił ale że wszyscy w domu lubią ciepło, to tak ma zostać. Nie palę markowym peletem bo w lokalnych mogę przebierać, a palnik testowałem na różnych rodzajach. Zobaczę na ile starczy zasobnik. Aha, w instalacji grube rury , 100 aluminiowych żeber, C22 140cm, C33 110cm i 2 drabinki. Oczywiście robię skrupulatnie zapiski co, ile, za ile i kiedy ☺
