Treść opublikowana przez eliks
Pellet- cenowe szaleństwo
No to ładnie obnaża te głupoty. Ja mam 10cm styro, ściana pustak 36cm, w domu 23*, średnia za zimę wyszła mi 5,5KW przy ogrzewaniu 150m2. U kolegi Piecucha przy ponad 2 razy większej chacie, trzeba to podzielić jeszcze przez 2. Niech teraz sobie każdy odpowie na pytanie czy to możliwe.
- Pellet- cenowe szaleństwo
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Kocioł pellet czy ekogroszek dla domu z lat 90.
- Kocioł na pellet nie osiąga temperatury zadanej 55 stopni
Już pisałem, gdybym miał palić peletem za 1000zl to wolałbym gaz bo to jedne koszty. Kolejny sezon kupiłem pellet za 700zl, po raz kolejny pisze że ten rodzaj opału już nie drożeje, mi kWh wychodzi w granicach 17gr a ty mów swoje i szufluj dalej. Ale ok, rozumiem, jesteś tego typu człowiekiem że wolisz wodę ze studni wybrać bo ta z wodociągu droższa. Idź do kogoś kto ma odpowiednio ustawiony kocioł pelletowy i zobacz jak to w praktyce wygląda.
- Termet GOLD czujka zewn.
- Kocioł pracuje cały czas.
No taka była moda i takie wyliczenia. Natomiast przypominam jeszcze o różnicy jaką daje styro między murami. Pustak 24+5cm styro + 12 pustaka daje zupełnie inne parametry ocieplenia niż 36cm pustaka + 5cm styro na ścianie. Wtedy te 5cm to tak jak byście sobie cb chałupę kocem w zimę nakryli.
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Termostaty elektroniczne - Potrzebna porada
Na tak dużej histerezie chyba nikt z nas nie działa jeśli mówimy o normalnym grzaniu w dzień, gdzie mam utrzymywane 23* tam gdzie jest termostat, czyli w najchłodniejszym miejscu w domu. Jeśli nastawie w zimę na 21* w nocy, to te ponad 2* żeby przebiło, gdzie chata z nocy jest wychłodzona, goni bardzo długo. Stosowałem to obniżenie dopóki dzięki temu forum nie potestowalem stałej temperatury, także porównanie mam.
Hehehe mam podobnie z tym wietrzeniem, to aż dziwne jest że temperatura tak szybko wraca do tego co było wcześniej. Oczywiście u mnie na osiedlu jak wietrze to w południe, bo potem to ja wietrze miasto a nie odwrotnie. Instalacja grube rury stalowe, grube mury, nie opłaca mi się obniżanie nocne, bo jak się kocioł mi odpali o 6:00 rano to goni przez 4-4,5h w zimę a tak odpali się raz czy dwa w nocy po godzinie żeby utrzymało temperaturę i tyle. Głowice w sypialni i u dzieci skręcone i problemu nie ma.
Pytanie o wyczystke
No to tak mówię, na tym pierwszym zgięciu dużo się nie osadza. Wyśle Ci na priva moje czyszczenie kotła.
Dobrze kolego, nie róbmy już gówno burzy. Sami użytkownicy twierdzą że 3.5.2 stwarza niekiedy problemy, dlatego może dzwoniąc do Defro, potem łącząc się z działem technicznym, panowie z Techa twierdzą że ostatnią stabilną, oficjalną wersją jest 3.4.0 a 3.5.2 nadal jest poprawianą wersją testową i będzie oficjalnie zaakceptowana przez Defro w przyszłym tygodniu. Niech każdy instaluje co chce, fajnie było by wiedzieć jakie są różnice między 3.4.0.a 3.5.2, bo bez tego nie ma sensu zmieniać skoro ta pierwsza ma już opcję "Pompa przewałowa".
Pytanie o wyczystke
Bo ty masz wentylator wyciągowy tak?
Pytanie o wyczystke
Najwięcej syfu wbrew pozorom nie będzie na pierwszym kolanie, tylko przy wejściu w ścianę. A silikon 300" żeby był elastyczny.
- Czy piec gazowy się opłaci?
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
