eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. @walczak1974 tak mają Ci zrobić jak narysował Sambor, rozumiesz? Dokładnie tak. Przytaknij proszę jeśli zrozumiałeś.
  2. W Ferroli w karcie kotła jest wszystko fajnie opisane, na tyle łopatologicznie że chyba każdy sam by sobie podłączył.
  3. Ale sterownik kotła z Kozlusana wychodził od zawsze bez sterowania mieszaczem. Dlatego moje pytanie do @WENTOR jest czy obecny soft to turecki oryginał czy przeróbka? Do Johnego przyjechał gość na wymianę sterownika z wersją która mieszacza nie obsługiwała.
  4. Piotrek, jeśli jesteś w trasie (rozumiem to bo również zawodowo jeżdżę) to nie lepiej zapłacić i wezwać serwis Lazara? Wiem że to żadna pewność na 100% ale przynajmniej ktoś bardziej w temacie Ci to ogarnie. Siedzenie na forum nic Ci nie da. Musiał byś rzucić schemat, jakieś fotki, wtedy by Ci chłopaki pomogli.
  5. Ale co ci da nastawa 0,1 zamiast 0,2 przy tej histerezie? Myślisz że to odczujesz?
  6. Od tych nastaw 0,1 co piszesz dużo ważniejsza jest histereza. Bo nic z tego jak będziesz miał ustawienie histerezy 0,5 i 1 stopień
  7. Kolego zobacz niżej masz temat o Łazarzu.
  8. Ale kto was atakuje? Gość który potrzebuje pomocy, bo jeden z waszych serwisów dał ciała? Może użytkownik za nerwowo zareagował, ale nie ma co się dziwić że jest poirytowany. Dzięki forum sprawa zaworu została rozwiązana, ale to nie oznacza że reszta będzie działać bez zarzutu. Straszyć sądami na forum nie radzę bo to źle wygląda a o wizerunek przecież dbacie. Na waszym miejscu wyciągnął bym konsekwencje od tych majstrów co to sknocili, bo takie firmy właśnie psują opinię.
  9. Ja już powoli przepalam. Jakieś 15h na liczniku we wrześniu. Ten sam pellet A2 po 700zl, nadal bez spieków.
  10. Nie ma problemu Krzysztofie, ale chyba wszystkich ucieszy jak dogadasz się z @WENTOR i pozwolisz sobie pomóc, bo z tym pomysłem z ekogroszkiem możesz wpaść z deszczu pod rynnę.
  11. Dobrze. Kiedyś ci napisałem na Muratorze, że jeśli testujesz pellet certyfikowany, który moc minimalną ma deklarowaną na poziomie 18,5MJ a Tobie wychodzi 13,5MJ to takie rzeczy trzeba zgłaszać. Ja wiem ile wcześniej szło mi węgla i drewna w dolniaku a idzie mi teraz pelletu i za groma nie wychodzą mi Twoje wyliczenia. A tak przy okazji, szukaliśmy tutaj jakiś czas temu kwit z badań i dtr RBR-B 9KW, jak byś mógł przy okazji rzucić. Dzięki.
  12. Widziałem już kilka lat temu. Twoje pomiary spalania pelletu w kotle na ekogroszek z wyjętymi zawirowywaczami tak na prawdę nie wnoszą nic do dyskusji. To nie kocioł na pellet a taki pomiar to nie sezon. Poza tym ekogroszek to Twoje życie i praca, dlatego Twoja wiarygodność również stoi pod znakiem zapytania. To tak jak w TVP ktoś by mówił źle o rządzie. W każdym porównaniu deprecjonujesz to paliwo, ale trzymajmy się pewnych reguł i prawd a nie demonizujmy jednego czy drugiego pisząc że jedno jest super a drugie be. U rodziców, w słabo ocieplonym domu gdzie na 4 poziomach grzeje prawie 240m2 wstawiłem ekogroszek, u siebie mam pelet, bo to 2 różne domy i 2 różne potrzeby.
  13. To ja ci tak na szybko odpowiem, bierz Biawara
  14. Aaaa przepraszam. No tutaj nie pomogę, ale widząc robotę mojego serwisanta to tam większości raczej stoi :-)
  15. Nie rozumiem. Przecież oba kotły mają typowo pellletowe wymienniki pionowe z czyszczakami. Musiałeś czegoś nie zrozumieć.
  16. Ja mam wylot 100mm i wentylator wyciągowy. Ze 3 razy mi się zdarzył zanik prądu jednak nic takiego nie zauważyłem. Te kotły są hermetycznie zamknięte, spalają w podciśnieniu, dym jedynie może wylecieć przez rurę wylotu spalin. Mi serwisant uszczelnił połączenie czopucha z rurą silikonem i łączenia rury taśmą aluminiową.
  17. Niżej masz temat o tym kotle, nie ma co powielać wątków
  18. Witamy Wentora. Może zamiast tworzyć konto, pomoglibyście waszym klientom, bo tu chyba jest jakiś problem.
  19. To nic nie da że masz, muszą być zdjęcia.
  20. Na dole masz spinacz i napis "kliknij aby dodać pliki"
  21. Masz coś takiego w sterowniku jak "algorytm pracy". Jest Standard i Modulacja. W Standardzie masz normalnie Praca i Podtrzymanie. W Modulacji masz tak jak by 3 biegi, 100, 60 i 30% gdzie na ostatnim biegu kocioł ma ci podtrzymać temperaturę kotła. Jeśli będzie większy odbiór ciepła, to sobie zwiększy moc kotła do np. 60% Przy pracy Standard i wejściu w Podtrzymaniu i działając tak przez dłuższy czas przy małym odbiorze ciepła, kocioł nisko schodzi z mocą a ten palnik tego nie lubi, zaczyna dymić i tworzyć sadzę.
