36
Treść opublikowana przez eliks
Chciałbym abyście wpisywali tu ilości paliwa które spalacie. Będziemy wszyscy mieli porównanie. Mi się jeszcze kocioł nie chce odpalić w tym sezonie ale wtorek, środa pewnie już tak. Termostat mam na 23 stopnie. Edit: jeszcze jaki kociol, ile metrów do grzania, ile stopni w domu i rodzaj paliwa i cena.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Edilkamin http://www.edilkamin.com/pl/homepage
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@wojtas85Nie trzeba po takiej przeróbce dokładać szamotu ani izolować ścianki na którą kierowany jest płomień? Jak wygląda przeróbka Defro Sigma Uni R na palnik pelletowy? -
Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
eliks odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
U rodziców Defro Sigma Uni R 16KW ogrzewa 224m2 (palnik rogacz). Bez problemu, również z próbą pelletu. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
eliks odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
@Pieklorz przytaczając słowa jednego z producentów kotłów, również widzianego na tym forum, to kocioł może zejsc jeszcze spokojnie 10% poniżej tej mocy minimalnej. Oczywiście sprawność spadnie na łeb na szyję, ale kocioł kotłowi nie równy i coś w tym jest że jeden moduluje szerzej, inny mniej, nawet biorąc pod uwagę badania w laboratorium. Kolejny przykład nisko "schodzącego" kotła to np. Blackstar 12 z palnikiem RTB. Co ciekawe, nowe kotły RED z normą Ecodesign już tak nisko nie schodzą. -
Przy mocy 3KW pracuje ze sprawnością 92% -
Ale Laguna P12 i P18 to te same kotły z tą samą pojemnością wodną (65L) i 2 metrowym wymiennikiem. Różnią się tylko softem. W porównaniu do niektórych kotłów które mają 35L pojemności, to całkiem dobrze wygląda. Ja mam u siebie grube rury. Podejrzewam że ze 300L wody mam do zagrzania. Ewenementem jest szerokość modulacji wersji P18: 3,1 - 16,5KW. -
Do mocy 12KW zalecany jest bufor 300L a do 18KW 450L. Mało tego, do grzania niskotemperaturowego bufor jest wręcz wymagany. cytat z DTR Kody mam, dlatego wiem jak to wszystko działa, jaki wpływ procentowy ma Leonardo na własne nastawy itd. ale nie korzystam, bo tam na prawdę nic nie poprawię, jedynie spieprzę. Skoro kocioł działał na różnych wynalazkach, nie produkuje sadzy a palnik "mieli" wszystko to nie ma co kombinować. Może jak mi poddasze dojdzie do grzania to wklepię soft od 18KW, ale czas pokaże. Na razie chcę przeżyć w spokoju i bezawaryjnie zimę. -
TUTAJ MENU Laguny jak obiecałem, na szybkiego. Taka ciekawostka jeszcze o której nie pisałem wcześniej. OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM: po odczytaniu przez sondę odczytu temperatury wody wartości znajdujących się poniżej 5°C, karta elektroniczna aktywuje pompę cyrkulacyjną, aby nie dopuścić do zamarznięcia wody . OCHRONA PRZED ZABLOKOWANIEM: gdy kocioł jest podłączony do zasilania, ale wyłączony, karta elektroniczna aktywuje pompę cyrkulacyjną przez 1 minutę co 24 godziny, aby nie dopuścić do zablokowania na skutek obecności osadów. -
Jest angielski. Jeśli chodzi o serwis to podobno nie ma z tym problemu a serwisant zapewnia że wszystkie potencjalnie wymieniane rzeczy ma na miejscu. Zresztą, to samo tyczy Redow. Fakt, że nie widziałem tego typu tematów na forach więc chyba nie jest źle. -
Jak Plum ma to i Tech musi :-)
Dla mnie najładniejszy element to ta grafitowa szybka z wkomponowanym wyświetlaczem. I ja ten kocioł kupiłem jeszcze za 9500zł :) -
Ładnie wygląda. Dawaj coś na żywca, jak to sie pali.
Spoko. No minusem jest to, że menu nie jest po polsku. Coś tam wam pokażę ale dużo tego nie ma. Jutro nagram wieczorem. -
Edilkamin Laguna P 12 Na razie ma przepracowane 44h i to takie odpały były sztuczne i sporadyczne bo steruje nim stary, dwustanowy Euroster 2000 ze starego kotła gazowego. Temperatura nastawiona na 23 stopnie (bo lubimy ciepło) od 6-22. W nocy 21 stopni. Tu macie specyfikację kotła, czyli pojemność wodną (65L) i inne pierdoły. Wymiennik tu ma chyba 2.1m2 (czyszczony automatycznie). Palnik. Tu sytuacja wygląda bardzo dobrze, próbowałem chyba z 5 rodzajów peletu na nim i nie miał problemów ani z odpałem ani z normalną pracą, w tych gorszych tylko był problem z dochodzeniem do zadanych 70 stopni. Sprytne czyszczenie, dające nadzieję na okiełznanie nawet większych spieków Kocioł baaardzo cichutko podaj pelet, wszystko spada do koszyka w którym płomień kierowany jest naturalnie do góry. Całe spalanie kontroluje system Leonardo. Ja akurat mam starą kotłownię, grube 2 calowe rury, w układzie pewnie ze 300 litrów, instalacja grzejnikowa 8 aluminiaków, 2 stalowe C22 i C33 i 2 drabinki. Do tego kotła zamknąłem instalacje, włożyłem wkład kominowy (fi120mm) i zrobiłem oczywiście redukcje rur na 3/4 cala. Został założony zawór termiczny 55 stopni a w standardzie zamontowany układ pompowy: Kocioł posiada automatyczne odpopielanie, wszystko zlatuje do popielnika i spirala spycha to do pojemnika. Gdy będzie pełen, pojemnik odłącza się i załącza alarm na kotle. W sumie wg DTR kocioł "ręcznie" czyścimy raz w sezonie. Kocioł przed każdym odpałem czyści się i odpopiela, trwa to dobre 10 minut. Również w trybie pracy (co jest przyczyną moich nerwów ale o tym niżej) co 45 minut włącza taki przedmuch, lata wszystko w komorze spalania po czym dawkuje znowu pelet i pali sobie dalej. Tryb pracy to 5 biegów (5 bieg najwyższa moc) po czym w trakcie moduluje sobie do jedyneczki (3KW). Nie posiadam bufora, chociaż będę myślał o tym intensywnie w przyszłym sezonie. Kocioł współpracuje może współpracować np. z kotłem gazowym, buforem czy solarami. Moduł GSM to opcja dodatkowa. Również dodatkiem jest możliwość wpięcia klasycznego ślimaka i włozenie go np. do big baga albo pełna pneumatyka z załadunkiem z cysterny. Co tam jeszcze...... kocioł bardzo długo trzyma ciepło, nawet po kilkunastogodzinnej przerwie. Teraz co mnie wkurza. Pisałem już że kocioł jest ciuchutki, oprócz tego wyjścia z tyłu którym pobiera powietrze (50mm), tylko to słychać, ale wystarczyło kawałek rurki i jest cisza. Serwisant odradził mi jednak montaż tej rurki bezpośrednio do zetki, bo producent nie przewidział raczej co by było gdyby zasysał -20 stopni bezpośrednio w zimie. Aha, dom mam lata 90te. 36cm ściana + 10cm białego. W sumie ogrzewam 140m2 (docelowo kiedyś dojdzie jeszcze strych 66m2 i 3 grzejniki). Druga sprawa, ten przedmuch czyszczący sprawia ze resztki peletu lądują w tej dziurze z szamotem i wizjerem, trochę nieładnie to wygląda: A tak wygląda rozebrany z boku (ten czarny dysk po prawej to Leonardo) A tu zestaw do czyszczenia kotła który daje Edilkamin: Nie wiem co tu jeszcze napisać. Może jeszcze to ze jak typowy Włoch, posiada presostat spalin. Pytajcie jak coś zapomniałem. -
Miloszyce 780zł. Wiem bo kiedyś szukałem dla znajomego z okolic Jelcza.
Mówisz o takim tematycznym dziale że każda marka kotła ma tam oddzielny opis pracy itd. tak? Kotłownia, opis kotła , czym, ile i ogólne wrażenia /problemy.
No ja mam taki plan aby wstawiać systematycznie filmy na YT. Palenie, czyszczenie i takie tam pierdoły jakie wyjdą w trakcie. Na pewno się tym z wami podzielę z czystej ciekawości i dla potomności ;)
@Benton661 to jest po prostu wygodne, i to chyba w tym kierunku ma iść bo przecież nie widzisz na forum aby ktoś się pytał o ustawienia w/w kotłów bo ma "problem". Ok, ty sobie poradzisz, Sambor i wielu innych, ale nie wszyscy w tym temacie siedzą. I broń Boże nic nie piszą o obrotówkach bo się na tym nie znam. @Visitor1230 ja nie jestem techniczny, człowiek uczy się całe życie a na temat w/w systemów informacji jest jak na lekarstwo, na pewno celowo utrzymywane są pewne rzeczy w tajemnicy.
To już teraz wiem skąd te zmieniające się pascale w komorze spalania, dzięki za uświadomienie laika :)
Masz rację że firmy robią ludzi w ***, ale idzie znaleźć dobry pellet w normalnej cenie. Rozumiem że nie w każdym regionie Polski, ale ja akurat u siebie mam wybór i też trochę pojeździłem zanim trafiłem na coś dobrego, bo w tartakach te takie szare w kącie z połową pyłu w worku to "panie czysty sosnowy pellet, klasa pierwsza". Ja akurat odpał kotła miałem na przemysłówce, oprócz tego że ten słup ognia nie był taki jak być powinien i nie chciał za cholerę złapać 70 stopni, to spokojnie go przemielił i wypluł bez spieków i jakiejkolwiek mojej ingerencji w pracę kotła.
Bo większosć kotłów to śmieciuchy z palnikami i sterowaniem. Tak teraz to wygląda. Można pisać o kotłach za kilkanaście tysięcy, ale trzeba wiedzieć, że te firmy są na rynku naście/dziesiąt lat zajmując sie pelletem. Bazują na swoich własnych, opatentowanych systemach, które owszem możemy porównać do polskich kopii, ale to nigdy nie będzie to samo. Taki Edilkamin, MCZ, Hargasner czy Windhager - te kotły nigdy nie będą takie same jak palnik z wymiennikiem. Tutaj włączasz START i wszystko dzieje się automatycznie (nadmuch, podawanie itd.) Oczywiście po wejściu w menu serwisowym (tutaj kod to tajemnica, nie jak w Defro) mogę ustawić korektę nadmuchu czy dawki paliwa, ale dużo to nie zmieni, bo Leonardo w kotle i tak zrobi po swojemu jeśli zauważy że coś jest nie tak. Podobny system Active + jest w REDach czy Windhagerze. To jest akurat o tyle wygodne, że pellet X czy Y będzie spalał się optymalnie. Zaszaleć zawsze można i kupić sobie Defro Alfę w full wersji za 15 000zł, ale to też nowy kocioł, o którym nadal nic nie wiemy.
@robin60 - mógł byś zdobyć DTRkę do Slimko? Napisałeś kiedyś że nie trzeba go czyscić, idealny dla kobiety, dlatego mnie to ciekawi. Co do cen kotłów, tutaj mamy spore rozbieżności. Można kupić taki za 10 000 i taki za 20 000zł. Jeśli ktoś myśli że oba są podobne to się grubo mylą. To tak samo jak z autami, Fiat i Mercedes zawiozą Cię w to samo miejsce, ale jednak jazda jest zupełnie inna.
Bierz taki, w którym nie będziesz co 2 tygodnie bawił się w kominiarza. I pisz do producenta o DTRki, bo waszmoście nie chcą się tym chwalić na stronie.
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
eliks odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Wygląda na brak tlenu. Ja nie jestem ekspertem, ale z tego co czytałem, podpisuję się obiema rękoma pod powyższym postem.
