Treść opublikowana przez eliks
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Butle 33kg propan przechowanie spalanie ogólne spostrzezenia
Pozwólcie że będę dzielił się spostrzeżeniami na temat instalacji u teściów. Kamienica 105 lat, grube nieocieplone mury z czerwonej cegły, dom w zabudowie szeregowej, ostatni w rzędzie, parterowy. To są 2 mieszkania (35 i 40m) połączone korytarzem gdzie również jest kaloryfer. Nowe okna, nowe drzwi. W mniejszym pomieszczeniu 24* a w większym 21* z histerezą 0,2. Był śmieciuch i kaflak, wszystko wywalone i instalacja zrobiona po nowemu z grzejnikami obliczonymi pod kondensat. Wszędzie głowice termostatyczne. Kocioł to Termet Gold dwufunkcyjny. W domu mieszkają 3 dorosłe osoby. Kocioł prowadzony pogodowo wciąga w tym momencie średnio 2m3 gazu. Jak było -1 w nocy i 7* w dzień to poszły 3m3. Na dzień dzisiejszy jest dużo taniej niż jak palili w zasypowcu. Zobaczymy co przyniesie sezon.
- Pellet- cenowe szaleństwo
Te wszystkie kotły włoskie są takie designerskie. Oni lubią prostotę, ale kocioł musi być też ładny i cichy bo to zazwyczaj stoi gdzieś za drzwiami a nie jak u nas w kotłowniach. Nawet sam ten patent który u nas jest bezsensowny, czyli kocioł działa (włącza/wyłącza się) na rozkaz czujnika temperatury wbudowanego w kocioł. Klikasz sobie na kotle że np. ma trzymać w pomieszczeniu 23* i będzie o to dbał, ale u nas grzeje się dom, nie kotłownię :-)
- Heiztechnik Hit Pellet
- Ustawienia piec Stalmark Ecosilver 14, faza podtrzymania
Kolego,nie wszystkie rzeczy na raz. Ogarnięcie tego to proces wieloetapowy. Na dzień dzisiejszy próbujemy walczyć z tym czarnym czymś, co nie powinno mieć miejsca, dlatego miałeś potestować pracę kotła w trybie włącz/wyłącz czy będzie lepiej czy nie, bo jeśli wciąż będzie kopcić, trzeba będzie szukać innych przyczyn. Ty za wszelką cenę próbujesz zmusić kocioł do pracy kiedy nie potrzeba i na niskiej mocy, tym bardziej bez czegoś co reguluje powrót, w takim układzie tego problemu się nie pozbędziemy. Jeśli się okaże, że w systemie dogrzej i wyłącz kocioł w miarę ładnie w środku wygląda, to wtedy weźmiemy się za inne opcje. Pamiętaj co Ci pisałem o powietrzu w ml kotłowni i zobacz jak wygląda kita ognia. Na pełnej mocy powinna ogarniać wszystkie szamoty i stykać się aż z tą ścianą kotła po lewej stronie.
- Stalmark EcoSilver 24kW na pellet - ustawienie
Temperatura ok. Ale czarne nadal. Masz doprowadzone świeże powietrze do kotłowni? Kolego, ochrona powrotu też ma dużo wspólnego z poprawnym spalaniem. Jaki kupiłeś czujnik pokojowy? Jeśli zwykły dwustanowy to masz źle wpięty i zaznaczony w Menu. Powinien być jako "Regulator Standard 1" i tak powinien być wpięty w kostkę. Poza tym ma być "Sterowanie bez pokojówki". Tak jak mówiłem, masz ustawić te 55* na kaloryfery, kocioł zagrzeje, wyłączy się. Będzie trzeba to się włączy. Regulator w najchłodniejszym pomieszczeniu.
No nie pisałeś że masz oszczędny domek, ale z tego ile palisz tak wychodzi, jak w termosie - 30W/m2. Nie musiałeś porównywać, ale zanegowałeś fakt, że kilka osób tutaj pisało Ci że przeszli z grocha na pellet i mają podobne spalanie. Musisz przyjąć do wiadomości, że dostrojony pelleciak a zwłaszcza taki z sondą czy optymalizacją spalania, dużo przewyższa groszka, tym bardziej DSa, może być nawet w 5 klasie. Ja zrobię w kotle 5 klasę w warunkach domowych, ty w DSie tylko w laboratorium. A jeśli nawet, ktoś ma w domu ciepłomierze, analizatory, sondy i pierdylion innych bajerów, to zwykły Kowalski na peleciaku tylko kliknie sobie na termostacie pokojowym temperaturkę, automatyka zrobi resztę. Nigdy nie dogonisz sprawnością kotła peletowego kopciuchem, może przez godzinę, ładując bufor na pełnej mocy w idealnych warunkach. Palenie ciągłe mówisz? Przez cały sezon czy 3 dni? Rozumiem że nie smoli Ci kotła, węgiel Ci nie spieka ani nie zawiesza? Wszystko dzieje się bezobsługowo gdy jesteś w pracy i nie ma Cię 8h? Praca na niskiej mocy 6-8KW, jak to obliczasz? Strata zawsze będzie, przecież cały dzień nie ma równo -20 czy 0 stopni, wtedy dom potrzebuje więcej lub mniej ciepła, jak to regulujesz na bieżąco jeśli nie ma Cię w domu? Z tego co wiem to Sambor ma ocieplony dom, a Tobie już policzyliśmy że potrzebujesz 30W/m2 i to licząc na super sprawności. No to teraz pojechałeś, ja wiem ile kosztuje trocina, bo jestem związany z rodzinną firmą zajmującą się m.in. przecieraniem drzewa od 1996r i takim chłopkom co przychodzą z workiem trociny daje za darmo. Niestety z tego co wychodzi z traka, pelletu nie zrobię, bo tam kora, piach a trocina mokra. Dobrze o tym wiesz, tylko znowu manipulujesz. Nie masz linka do tego co prosiłem? To napisz, ok, pomyliłem się.
Działa działa. To dobry kocioł z Verony. Kojarzysz na pewno Red Compact, można by powiedzieć że to to samo. Konstrukcja, możliwości, pochodzenie, ale zbiornik na pellet ma dużo większy. Fajna modulacja, wbudowany układ pompowy z Wilo, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometr, wentylator wyciągowy i sterownik w którym nie musisz grzebać. Wiesz, to musi podrożeć, nie ma bata. Ja za Lagune też kiedyś dawałem 9500zl a teraz widzisz co się dzieje.
Z tego co tu siedzę na forum jestem niemal w 100% pewny że żaden z piszących tutaj w wątku nie jest handlarzem. To po pierwsze. Po drugie to wciskasz kit pisząc o swoim spalaniu, który to został już pięknie obnażony przez @Visitor1230. Musiał byś mieszkać w pasywnym a nie 100 letnim domku. To ty sugerujesz że robisz lepszą sprawność kotła niż dzisiejsze kotły pelletowe a otwieranie klapki z powietrzem nazywasz modulacja. To jakby lampę naftową nazwać ledowa, świeci? No świeci. Wciąż piszesz "bo w ciepłowłaściwie", gdzie Ci wszyscy, również Sambor piszą że w tej kwestii tam są głupoty. Ludzie podają przykłady przejścia z grocha na pellet, piszą że koszta podobne, nie ty wiesz lepiej bo przecież pellet drogi to jak może być tanio, bo przecież Twój kocioł + ten polski węgiel 30MJ z polskiej kopalni w duecie z Twoim super oszczędnym domem daje nieporównywalne oszczędności. Ale ok, ja jestem przekonany że ty kotła pelletowego na oczy nie widziałeś. Była jeszcze kwestia bezrobotny czy nie. Jak byś nie zakrzywial rzeczywiści, nie każdy ma czas na obsługę kotła, na podkładanie opału, codzienne rozpalanie, czyszczenie, brudzenie się węglem czy przygotowanie drzewa na zimę: pociąć, połupać, wysuszyć, poukładać. Dlatego wolą zapłacić za rozumiem że kupisz za to 3-4 DSy tak? https://allegro.pl/oferta/ferroli-piec-c-o-cwu-na-pelet-z-plaszczem-12-kw-7434700523 I na koniec pisałeś o trocinie za 30zl. Więc po raz kolejny poproszę link do suchej trociny sosnowej bez kory i piachu w tej cenie i pamiętaj że potrzeba 6-7m3 na tonę pelletu
Zawór mieszający masz trzy czy czterodrozny? Zobacz jak zamontowali kolejnego Ekosilvera niedaleko mnie. Pompa na CWU, pompa za 3d a na powrocie stalowy trójnik. Koleś kupuje zawór VTC 55* + pompa i robi krótki obieg żeby to poprawić. Włączanie regulatora pokojowego (standard) i modulacji masz w Menu Instalatora. Dokładnie gdzie to masz w instrukcji sterownika, ja tak z głowy nie pamiętam.
Pellet już nie drożeje od jakiś 2-3 lat. Mało tego, jest większa konkurencja z dobrym towarem w ludzkiej cenie. Towaru mamy dużo, tylko 3/4 eksportujemy. Na moje po prostu te proporcje się muszą zmienić i będzie ok. @Jamjestcichy Nie przesadzaj, nasze docinki są bardzo śmieszne i zawsze poprawiają mi humor w pracy :-)
