eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Ok, wskoczę dziś do kolegi i zobaczę jak teraz ten jego kocioł wygląda. @dpasta zacznijmy od tego żebyś wrzucił tu kilka fotek instalacji, zwłaszcza powrotu. Masz mały odbiór, palnik schodzi nisko, pisalem już że ten kocioł nie lubi niskich mocy. Pamiętajcie o temperaturze przynajmniej 65*, na powrocie przynajmniej 50*, może to szczegóły ale kocioł spala wtedy dużo czyściej. Jest problem na standardzie jeśli chodzi o nastawy, zdaje sobie z tego sprawę, ale też pamiętajcie że każdy dom jest inny. Przełączanie kotła w tryb letni w okresy przejściowe nie ma sensu. @dpasta u Ciebie jak masz regulator pokojowy, ustaw kocioł w trybie modulacji, na minimum 65* puść na zaworze z 55* a sam regulator przenieś w najchłodniejsze miejsce w domu, na reszcie niech działają termostaty. Metodą prób i błędów zobaczysz jak Ci to działa, gdzie trzeba kaloryfery podkręcić a gdzie jest za gorąco. Kocioł niech Ci się włącza od sygnału z regulatora i również na jego sygnał niech się wygasza. Powinno Ci to dać to, że kocioł będzie bujał się dość wysoko i grzał dom kiedy tego potrzebuje. Parę dni protestuj ten system i zobacz jak to się będzie sprawdzało, czy wszystkim będzie w miarę ciepło i komfortowo. Nie masz nic do stracenia. @Żywiec widzisz u Ciebie taki nadmuch u większości sprawiał by spieki wielkości dłoni. Panowie jeszcze raz powtarzam, dbajcie o temperaturę wody kotła, również na powrocie, to bardzo ważne jeśli chcecie spalać czysto. To również jest ma wpływ na to czy będziecie mieli jasno czy ciemno w środku.
  2. eliks odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Jak napisał @Visitor1230, jaka akcja, taka reakcja. Możemy się pośmiać, ale jego posty to zasugerowały, a to już śmieszne nie jest. Poza tym luźną atmosferę na forum trzeba podtrzymać, nie ma co się spinać.
  3. eliks odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    No nie zacytujesz mnie jak kogoś obrażam, mam na celu to co napisałem wyżej.
  4. eliks odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Ale ja nie docinam, chcę tylko żeby nie było wpisów wyssanych z palca. Mamy 21 wiek i wpisy że lepiej szuflować bo podajnik to zło powinny być w jakiś sposób może nie piętnowane, ale wyjaśniane.
  5. Hehe też obawiam się zimnego powietrza, na razie było dwa razy po -1 i tak dość często obserwowałem pracę kotła. Jak narazie jest jak było, podobnie łapie temperaturę i moduluje do tego samego poziomu. Pytanie co będzie jak zassie -10. Ale to takie moje testy żeby zabić nudę w kotłowni :-)
  6. eliks odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Tak, granice głupoty na którą trzeba reagować bo ktoś przyjdzie, poczyta i pomyśli że to prawda
  7. eliks odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Ciekawe ile opału ucieka u mnie w komorze spalania na podciśnieniu z dolotem powietrza bezpośrednio z zewnątrz którym steruje wentylator wyciągowy a spaliny na mocy 12KW mają 80-85*
  8. Masz wentylator wyciągowy, masz komorę spalania, potrzebujesz świeżego powietrza aby kocioł mógł sobie precyzyjnie tlen dawkować. Ja w tym sezonie testuję wlot powietrza bezpośrednio z dworu do kotła, zobaczę jaki będzie efekt w mrozy.
  9. Temperatura załączenia pompy CO tej za zaworem 4d
  10. No masz tygodniówkę kotła, ale nie wiem jak to działa bo się tym nie bawilem. Na dzień dzisiejszy po prostu ustaw kocioł na 65* z histerezą 10* a pompę od 50*
  11. Tak, musi być dedykowany. Niestety kosztuje swoje. Ten bajer nie jest warty takich pieniędzy.
  12. To bzdura że temperatura zewnętrzna ma coś wspólnego z powrotem. Kolego, temperatura kotła to min. 65* a temperatura zaworu to drugie, czyli na dom idzie np. 45* a powrót nie mniej niż 50*, wtedy będzie w miare czysto spalał. Zawór 4d masz więc dokladasz pompę i robisz krótki obieg. Poza tym zaopatrz się w czujnik pokojowy, żeby kocioł mógł działać wtedy kiedy musi i ustaw histerezę kotła np. na 10*.
  13. Spoko, podejrzewam że będzie to samo. Będę do nich dzwonił bo mi wygodniej, jeśli będzie oficjalny to poproszę żeby wysłali.
  14. eliks odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Aha, to kotły pelletowe nie zgazowują paliwa?
  15. Potrzebujesz UPSa z pełnym sinusem który wytrzyma kilowatowy strzał przy rozpalaniu. Potem taki kocioł w zależności od pojemności akumulatora, może na prawdę sporo podziałać.
  16. Kolego, czy ja dobrze widzę że kocioł działa praktycznie non stop? W takim układzie nie ma mowy o mniejszym spalaniu. Ten kocioł na min. mocy ma pewnie 8KW co daje ponad 35kg paliwa. Nie masz termostatu pokojowego a kocioł działa na zbyt małej histerezie. Daj jakieś zdjęcia.
  17. Koledzy pozwólcie że się dołączę i poproszę o pewny schemat instalacji: grzejniki, CWU, zawór VTC i mieszacz 3d. Dzięki.
  18. Takie głupoty i manipulacje po raz kolejny popełniane przez tych ludzi powinny być gdzieś zgłaszane. A z tym wyjęciem zapadki na końcu palnika to oni myśleli chyba że nikt nie zauważy.
  19. Czyli winny jest zawór przełączający, ew. jego podłączenie. To już jesteście blisko :-) Pamiętaj żeby na kotle ustawić 70*.
  20. Nie no to co masz jest ok, potem dodajesz do instalacji coś takiego: Wg tego:
  21. Pytanie, kocioł Ci działa na 70* jak prosiłem? Daj jakieś fotki które więcej pokazują. Ten zawór 3D niby zamontowany w odpowiednim kierunku ale rozumiem że to jest powrót kotła? Mieszacz o którym pisałem po prostu reguluje temperaturę na grzejnikach.
  22. Prawdopodobnie kocioł działa w tym momencie na swoim czujniku, czyli ten wbudowany, jak to we włoskim kotle, grzeje pomieszczenie w którym się znajduje. Trzeba uaktywnić termostat pokojowy w menu.
  23. Oczywiście że film to reklama Kostrzewy, w dodatku trochę próbują zakrzywić rzeczywistość. Tutaj akurat każdy może zobaczyć jak to wszystko działa i spala. Jak w Defro widać brak jakiejkolwiek regulacji, dzięki temu że tu nie ważymy pelletu, jak Kipi turla bobka w rurze i jak Kostrzewa ukradkiem zdejmuje tą blokadę na końcu rynny bo inaczej szlakujacy się syf zablokował by palnik.
