mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Org. termometr masz regulowany - wystarczy go wyciagnać i od wew jest mała srubka na płaski srubokret- wlasnie do kalibracji - wykalibruj sobie pod temperature czujnika elektronicznego
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wczoraj czyszcząc piec zrobiłem małą przeróbkę - tu w palniku gdzie z 3 stron są cegły szamotowe a z 1 strony metalowy wymiennik - wstawiłem kawałek płytki gresowej - bo akurat mam remont w domu - tak aby płomien z palnika nie stykał sie z chłodnym wymiennikiem - płytka jest na szerokość wymiennika -1cm a na wysokość ma ok 6cm - ot taki miałem kawałek. Powiem wam - po rozgrzaniu pieca do 70- płomien cały czas jasno niebieski - dopalanie tlenku wegla działa. Paliłem ok 6h (2 zasypy drewna) i plytka nie pekła (a jak peknie to nic najwyżej wyrzucę - otworu w palniku nie przytka bo jest za mała. tak wyglada
  3. Jesli masz nowy piec to normalne - po ok 2 tyg palenia piec sie uspokoi bo wymiennik zajdzie lekko sadzą i nie powinno juz nic kapac. Zalecane jest abys kiedys zamontował w tym piecu palnik z szamotu - bardzo l;atwo to zrobic - na forum juz kto jeden uzytkownik przerobil - z komina bedziesz miał czyste spaliny bo bedziie tez spalac sie dym. Pozdro
  4. Kolego - jakiej średnicy są te rurki ? Ogladałem 2 lata temu 18kw i wydawały mi sie wieksze. Ps jak na weglu wali ci długim płomieniem aż w ten wymiennik - spalanie jest do kitu. płomien powinien być krótki, ale nie masz tego jak obserwować bo nie ma otworu aby zerkać co sie dzieje w palniku .... PS kup sobie termometr spalin coś takiego i podaj wyniki https://allegro.pl/oferta/termometr-do-bbq-wedzarni-grilla-grila-domu-300c-8443724682?reco_id=ca594d28-f7d7-11e9-b7cf-246e96102760&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
  5. Ruszt jest tam że ho ho na całej pow. - blacha z mpm sie przyda, inaczej zawsze bedzie sie podgotowywał
  6. Jedyna opcja która cie ratuje kolego to wiekszy bufor - min z 1000l. a wymiennik możesz pokazać .
  7. Nie da się , masz piec jest w 100% przeznaczony pod węgiel Drewno pali sie długim płomieniem a wymiennik w tym piecyku masz maly- efekt jest taki ze albo kisisz albo wywala plomien prosto w komin- czyli ekonomika słaba. jedyne wyjscie pod drewno to zakup dolniaka, albo palenie weglem.
  8. ZBUDUJ sobie palniczek z szamotu - nawet kwadratowy wkoło -tak gdzie masz przegrode i otwór przez który wchodza płominie - przez to bedziesz miał dopalanie spalin + wiekszą temp spalin co polepszy ciąg. Ciezko powiedziec - moze kanały wymiennika są za małe i nie ma ciagu , ew zapchany komin,,,, ??? 1 co wyczysć piec + wyczysc komin i zrezygnuj na chwile z dmuchawy i pal na uchylonej klapce która doprowadza powietrze pierwotne - w wiekszosci pieców to jest z popielnika |Kup sobie termometr spalin taki do 350;c - wywierc dziurke w pomiedzy piecem a kominem aby zobaczyć jaką temp mają spaliny wychodzace z pieca . mam taki - precyzyjny i tani 13zł https://archiwum.allegro.pl/oferta/termometr-do-wedzarni-pieca-chlebowego-350-st-bbq-i7211842171.html
  9. narysuj mniej wiecej jak tu idą spaliny przez to wszystko ? Plus zrob fotki na zywo pieca z zew i wymiennika -tj. kanałów dymnych. Dymi przy dokładaniu czy cały czas ? masz tam zrobiony krótki obieg spalin ?
  10. Jak widać w oryginale - popiół i kawałki niespalone mogą lecieć dalej - w zebcu na mocniejszym wegu bedzie sie to spiekać -tu wyżej fotka autora z testów prototypu. - nie chce źle wróżyć ale coś czuje że jak nie bedzie sie w tym palić słabym weglem to nici z palenienia - bo zaraz przytka ruszt palnik żużlem
  11. Czytaj ze zrozumieniem , bo jak kupiłeś najtanszy sterownik to nie masz tego.
  12. Nie ma czujnika spalin - wiec pid jest tak jakby 50% , - bo w czasie bujania pieca do temperatury zadanej gdy piec nam sie zaczyna za szybko bujać - NIGDY , ale to NIGDY sterownik nie przymknie klapki do powiedzmy 50% ale non stop klapka jest otwarta na 100% - dopiero gdy piec 1 raz osiągnie temperaturę zadaną -tj. powidzmy 68;C to PID sie uaktywnia - wcześniej ni hu hu. Zamykają - bo inaczej gdyby ktoś palił, np w lecie na krotkim obiegu - i nagle brakło by prądu a w tym małym obiegu ja mam wtedy 1/20 pojemności całej instalacji - zagotuje mi wode raz dwa, pare razy mi sie to kiedys przytrafiło na poprzednim zebcu GS kiedy miarkownik mechaniczny sie zaciął i piec zagotował wode... Akurat zamykanie po utrracie zasilania to bdb rzecz. Jak pradu ci braknie - nic sie nie dzieje - mój piec nie wygaśnie bo zawsze mam ustawioną na klapce miarkownika minimalną stałą szczelinę - dzieki temu piec pracuje w stabilizacji - raczej nie podnosi już temperatury i miarkownik po osiągnięciu temp zadanej na piecu - nie włacza sie non stop na bieżąco a raczej włacza sie 1 może 2 x na godzine - lub czasami rzadziej Witku - ja stałą szczelinę mam to tak ustawioną po długich obserwacjach - aby piec trzymać stałą temp zadaną np 67C bez konieczności juz potem wiekszej ingerencji miarkownika , wiadomo czasem coś przereguluje jak sie coś zwiesi.
  13. Na prośbe kolegi Sony23 wrzucam info dot, sterownika KEPAS ktory uzytkuje, juz rok. W moim miarkowniku Grzesiek Kepa - tj. producent dodał 1 opcję której nie ma nigdzie na stronach tj. aby miarkownik sterował oprócz tego ze steruje powietrzem (4 położenia klapki , w tym 3 stopnie uchyłu , w najnowych odsłonach w 2019r są juz 4 wychyły czyli 5 położen klapki), aby sterował zew mechanizmem automatycznego odpopielania. - razem z kolegą Ryni juz długo przemyslelismy temat i on juz ma u siebie zamontowane automatyczne odpopielanie. W kepasie to działa w tak ze wchodze w opcje i moge ustawić aby automat rusztował 5s co 1, 2, albo co ile chce godzin - np 6,7, albo 12 lub 14. a nawet co 48h czyli 1 raz na 2 dni :) - oprócz tego mamy opcję wygaszanie - działa to tak że klapka jest zamykana gdy temp spadnie poniżej zadanej temp - a opału juz w piecu nie ma wiec ja mam to ustawione na 45;'c , a temp zadaną pieca mam na 65 - wiec nawet jakby sie opał chwilowo zawiesił i temp pieca spadła powiedzmy do 55 i potem opał opadł - miarkownik dalej rusza i reaguje. dopiero jak temp spadnie do tych 45 to klapka sie przymyka i już tak stoi - dopóki jej nie odblokujesz - klikając palcami w sterowniku 2 przyciski na raz.- fajnie to dziala bo naprawde nie wychładza to komina w mrozy. - Sam miarkownik działa bdb - jest precyzyjny - temperatura nie skacze wiecej niz 2-3 stopnie w góre i do 5 w dół. generalnie zawsze mam ustawioną stałą szczelinę (minimalną ) aby nie zrywało płomienia. i działa to idealnie - np na weglu gdy miarkownik osiągnie zadaną - potem juz te kilka godzin praktycznie nie musi pracować o piec działa na stalej szczelinie - on ma zareagować gdy coś sie przywiesi - wtedy sie uchyla i rozpala. Dla mnie komortu uzytkowania pieca w porównaniu z mechanicznym miarkownikiem i sterowanie jego temperaturą to teraz jak przesiadka z malucha do mercedesa . Na mechanicznym działy sie cuda, może też że miarkownik był juz lekko wychełtany , niewiem.... tu jest inny swiat i bardzo duża precyzja. - Jest jeszcze opcja przedmuchow- gdy piec mamy juz w stabilizacji i jest opcja właczyć coś takiego ze co 15 minut bedzie sie klapka podnosiła aby lekko podkrecić palenie gdy np palimy jakimś bardzo mocnym weglem który potrzeuje dużo powiertrza ( w nowszych wersjach po zmianie oprogramowania w 2019r producent ulepszył podonmo że można przestawiać te wartości czasowe - co ile ma przewietrzać ) ja osobisicie z tego wogóle nie korzystam bo pale takim weglem który tego nie wymaga (sobieski) - jest jeszcze sterowanie pompy co ale ja z tego nie korzystam . - Sony odnośnie pomp są teraz pompy kilkubiegowe z automatyką wew- nie trzeba im zew, sterowników one mają wsio wbudowane i same sterują sobie wydatkiem - cena juz nie kosmos - przykladowo taka - do układu zamknietego - pompa sterują wydatkiem zależnie od wykrytego ciśnienia https://tooles.pl/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-do-c.o.-psi-25-60180-ibo-o_1835.html?gclid=Cj0KCQjw6KrtBRDLARIsAKzvQIE5mTN4NITjWOTNOCdL1tPfuopDBLw0d3sS7OVMHhxaZDe_3TbLoaMaAoTdEALw_wcB Dodatkowo: - ogonie producent cały czas coś ulepsza w tym roku zmieniał oprogramowanie - i nawet pisał mi aby wysłać moj miarkonik do wgrania nowego softu - w nowym jest wiecej stopni uchylenia klapki powietrza i coś innego z przedmuchami + ostatnio zrobił bezprzewodowy panel do miarkownika - siedząc w pokoju mozna ogladać paramery na piecu na bieżąco - nawet można zmieniac temperatury zadane - fajny bajer ale jak to działa i jaki to ma zasieg w domu niewiem , wiem ze kosztuje 150zł.... Teraz minusy: -1 Małe ale są - jedno co mnie wkurzało przy montażu tego miarkownika to że nie było mocowan do pancerza - sterowanie tu jest na lince z pancerzem- niewiem czy mi nie przysłano mocowan aby 2 mocować pancerz ( 1 przy miarkowniku a drugie przy piecu) chodzi o to http://www.kepas.pl/media/djcatalog2/images/el-pompa.2_l.jpg , zdenerwowało mnie to tak ze wywaliłem ten pancerz i zamocowałem miarkownik do sciany przy piecu a linka sobie luźno wisi bez niego. 2 moze przesadzam - ale dobra opcja byłby czujnik temperatury spalin - jakby to dodać. Aby w przypadku gdy temp spalin jest za duża - i np przekracza zadaną przez nas np. 300c klapka sie przymkneła z 100% otwarcia do powiedzmy 50 czy 30% otwarcia.- ten 2 parametr mogłby każdy regulować pod siebie. - powodowało by to że spalanie jest spokojniejsze - szczególnie na drewnie. 3 przydała by sie opcja samo wyłaczania sie - bo miarkownik jest non stop właczony - ma niby malutki zasilacz - 4 czy 5w ale ciagnie - jakby zrobić opcje ze gdy po właczeniu sie opcji wygaszania przez 1h temp nie wzrosnie - miarkownik wyłacza sie i nie ciagnie prądu. I to tyle. PS nie jestem żadnym przedstawicielem , nie jest to też żadna kryptoreklama - ale moja subiektywna opinia jako użytkownika. tu jest instrukcja jak kto chce poczytać. http://www.kepas.pl/index.php/oferta?format=raw&task=download&fid=10 tu mój Kepas. a tu automatyk konstrukcji kolegi Ryni
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    bdb same pozytywy, trzyma temperature bardzo precyzyjnie , + mam w nim opcje wygaszania, przedmuchow, sterowanie pompą oraz sterowanie automatycznym rusztem. nie , tu chodzi o temperatury jakie są tych zim + okresy przejsciowe. Ja palę sporo drewnem - wiec 10kw u mnie odpadał - bo ma miktoskopijna komore zasypową - tj. tylko pod wegiel. U ciebie wiadomo buor jest najlepszym wyjsciem - ps możesz podać wiecej info nt bufora ? ile kosztował?, jaka blacha i kto ci to wycinał ? + jak to wyglada - masz fotki? Aha jakie masz grzejniki i reszte instalacji - stary typ z grzejnikami zeliwymi plus grube rury z dużą iloscią wody ? RYNI widziałem kiedys piec rakietowy na drewno z taką rurą - ona szła z popielnika przez palenisko - ogrzewane powietrze generowalo ciąg w tej rurze - tak że calość trafiała wew palnika i tam dzialało to jako dopalacz - znalazlem:
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobry pomysł ale mam problem - miejsce gdzie chcialem kupić materiał ogniotrwały niesprzedaje w detalu robią tylko ilosci hurtowe dla hut.... Wysyłkowo to odpada - 2 miesiące temu kupiłem juz płytki do domu na europalecie - co 2 pudełko wew popękane - a to był ładunek scisle ofoliowany tylko dla mnie wraz z tą 1 paletą.... Pytanie ma ktoś może szerszy plan na taka przeróbkę?
  16. Kupowanie Pelet to slepa uliczka. jedz do Norwegii - 3/4 ludzi w domach pali drewnem i oni cofają sie w rozwoju ???- taki bogaty kraj. To jest tak jak z kupowaniem drogiej zachodniej fury, ma luksusy , silnik V`8 albo V12 jest wygodna, ale za tę samą kasę można kupić nową dacie - która nie bedzie sie psuła a zachodnia fura to studnia bez dna jeżeli chodzi o eksploatacje.
  17. w tym sie da spalać tylko drewno w 100% . wegiel zapomnij
  18. skąd to wiesz jak nigdy tego nie miałeś ? Ok masz kocioł na pelet i uważasz że to szczyt ekologi i postępu. Pozatym tak naprawdę Kolego Morgan - niewiem czy wiesz że do mpm DS mozna założyć palnik na pelet KIPI - ok 4 tys zł, działa to bardzo dobrze i jest polskie. - montując takie cos mozesz sobie zrobić hybryde - którą bedzie można np rozpalać drewnem i weglem -a potem na stabilizacji - zuzywając małe ilosci palić np w nocy peletem ale tak naprawde nie ma u nas takiej tragedii z tym ogrzewaniem aby było 9 miesiecy mrozu. tak naprawde majać ds z buforem - w wrzesniu i październiku + kwiecien, maj zapalasz raz na tydzien i nie przejmujesz zbytnio. Wode CWU masz z opcją na grzałkę- wiec jesteś niezależny. Co innego mróz - trzeba co 2 dni. ale i tak to jest mega wygoda niz palenie co dzien. Naprawde budowa domu to duzy koszt ale potem jego eksploatacja to inna kwestia, predzej czy później ktoś patrzy na ekonomie i to ile kasy idzie z dymem., wiadomo ekogroszki, pelety, pompy ciepla to wygoda- wieksza lub mniejsza. Ale w takim DS załatwiająć sobie tanie drewno - ogrzewasz dom nie za 1000zł /miesiać ale np za 100zł. - mysle ze kazdy wolałby mieć odrobvine wiecej zajeć przy ogrzewaniu, a potem za zaoszczędzoną przez kilka miesiący kasę jechać sobie na darmowe wakacje ? Chyba kazdy. To jest własnie mega duża zaleta kotła zasypowego
  19. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak jak koledzy pisza przeróbki powodują to że możemy palić bardzo czysto na małych mocach nie mając buforaa tylko wode w instalacjach ( z reguły wody jest dość bo wiekszość z nas ma instalacje na grawitacji , ale to tutaj tylko plusuje. Ja musze przerobić jedno- dać twoją szczelinę przed palnikiem - bo zauwazyłem jedno - jak palę drobne deseczki które po zapeleniu tworzą bardzo dużo zaru - (jak np opal sie zawiesi i opadnie) wtedy kocioł chwilowo ma za dużo paliwa (chwilowo kocioł pusci lekki dymek (ok 1min ) bo gazów do spalenia w palniku jest za dużo, a brakuje powietrza pierwotnego , tu PW juz nie wyrabia . Dlatego musze wykonać szczeline piecucha i podawać PP oboma klapkami. Najlepiej jakby sama przegroda miała otwory po bokach cos jak mikser gazu - aby podawać tędy PP. ale to chyba bedzie pekać jesli sie zrobi na szamocie róznica zimne powietrze i ognien z komory.... trzeba by było jakąś rurę grubościenną odporną na temperaturę aby to wytrzymało min z 1 sezon na weglu
  20. nieważne czy DS (piec dolnego spalania) czy GS tj. piec jak ma autor - jak ustawisz na wyjsciu 55 to zawsze sie kisiło i w DS i GS - ZAWSZE !!!! jak ustawiłem GS na 65 znikały wszystkie problemy w MPM jest to samo. Takie temp to pewnosć że chronisz komin ceglany. Bo jak masz wklad to możesz palić i nawet na 45;c na wyjsciu..... tyle ze woda sie bedzie lała lub przynajniej intenstywnie kapała z wyczystki.... Morgan - poczytaj ten temat kolegi - i na twoim miejscu zrobiłbym coś podobnego - aby wegiel palił sie bardziej w wysokiej a wąskiej komorze\ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27021-setlans-air-21-kw-użytkowanie-i-modernzacja-kotłowni/#comments
  21. Tu nie chodzi nawet o temperaturę powrotu - ważne aby temp wody na wyjsciu z pieca miała te min 65;c - piec wtedy dłużej pali sie na wiekszych obrotach., a jak ustawisz te 50 czy 55 - po 30 min miarkownik sie zamyka i płomien w piecu przygasa i tak sie ledwo co tli (nazywa sie to potocznie kiszenie) bo piec osiągnał te 50;c i do komina idą za zimne spaliny. Serio lepiej ustawić tak i spalić tę samą ilość opału nawet testowo - komin masz wtedy wygrzany a jeżeli w domu bedzie az za bardzo za gorąco - zmniejsz ilość opału aby zagrzać i boiler i dom. do odpowiedniej temp.
  22. mikkei odpowiedział(a) na Pateryk temat w Kotły zasypowe
    Kolego jeżel nie chcesz kupowac eletronicznego miarkownika za min 200zł (KEPAS albo unister) to kup sobie przynajmniej nowy mechaniczny Honeywell -za ok 100zł - bo ten co masz mogł już zdechnać. a klapką to WD-40 i rozruszaj i przesmaruj jakimś olejem ew podszlifuj.. Ja po wymianie na elektronika - nigdy nie wróce do mechanicznego - precyzja sterownia temp pieca jest mega temp nigdy nie podskakuje wiecej niż 2-3 od zadanej. Co do dolotu w drzwiach załadowczych - na allegro są takie klapki (nazywa sie to kierownica PW do kotła) takie jakby dodatkowe powietrze dopalające. Pozdrawiam Sony - na allegro pewnie aukcje wygasły - można brać od prodcenta bezposrednio - http://kepas.pl/index.php/oferta , kontakt jest w miare ok. Ostatnio nawet wprowadził bezprzewodowe sterownanie miarkowniekiem za 150zl - siedzisz w pokoju i widzisz ile jest na piecu ew mozesz podkrecać temp. Apropos nie jestem żadnym handlarzem tych sterownikow -a tylko chwale to co jest polskie i dobre
  23. Tak jak koledzy radzą - jeżeli palisz drewnem - min to absolutne minimum 65 - u mnie najlepiej to 67 i wiecej. Grzej intensywnie a krócej. Bron boże nie trzemaj 50-czy 55;c - bo wtedy kisisz. Wywal albo ten daszek przez to szybciej spalina ucieka i komin dymny nie potrzebuje daszka - on sie przewietrza sam gdy spalina szybko ucieka a daszek tylko tłumi ten ciag. , Generalnie musisz wygrzać komin grzejac min. 8-10h - najlepiej załaduj piec weglem do pełna i odpal od góry jak bedzie zimno. + bardzo wazne jak masz komin na nieocieplonym strychu ( a komin nie jest ocieplony ) ociepl go najszybciej - wtedy komin nie działa ci jak wielka chłodnica i nie wychładzasz domu + masz lepszy ciąg + komin nie zawilga bo jest wygrzany ( wystarczy obłozyć komin wełną nawet 5cm z leroy) i obwiązać sznurkiem- prowizorka ale działa bdb. i jest tania.
