Treść opublikowana przez mikkei
MPM DS + kipi + drewno? Pomoc w wyborze kotła
niezapomnij o wkladzie do komina z nierdzewki bo spalajać pelet zgnije ci komin z cegły , jak bedziesz palił tylko drewnem i weglem w mpm nie ma problemów
Kocioł DS MPM
też tak palę - jest duża oszczednośc wegla + wieksza bezobługowośc - bo taki zasyp pali sie do 8h na 10kg, oczywiscie nie przy ,mocnym mrozie. + masz bdb dobrze dobrany kocioł. ale co do spalania wegla - nie masz czesciowo racji bo palac z blachą uzyskujesz czystsze spalanie i lepsze odgazwywanie = na raz spala sie mało wegla , a reszta sie podgrzewa i z tego spala sie dym.
Wczoraj Kocioł Ekologiczny, Dziś Kopciuch
Koledzy zgadam sie z wami w 100% - najlepsze odnawialne źródło to drewno to najtansza i nahbardziej ekologiczna forma ogrzewania - ale nie dla wszystkich jest możliwe. Gaz pójdzie w góre to fakt . Realnie jak ludzkośc nie wymysli lepszej technologi pozyskiwania prądu - a'la fuzja to jesteśmy w dupie tj nasze wnuki i ich wnuki. Apropos wklejony materiał z TVN i ta ich mapka to ewidentna manipulacja - na pewno polska jest najbrudniejsza a niemcy idealnie zielone- kupe prawda - Manipulują opinią publiczną jak chcą . Ps to jest mapa zanieczyszczen swiata - https://aqicn.org/map/world/pl/ zobaczcie jaki syf jest w czechach słowacji i turcji - cała turcja swieci na czerwono - a nie wpomne o indiach czy chinach . Ps w Rosji czujników niema - jak wiadomo nikagda ni%uja.
Kocioł DS MPM
wiem o co ci chodzi - dziś nakreciłem dla ciebie - jeszcze 1 filmik na którym widac jak spalany jest tlenek weglą- najelepiej widać to na samym koncu filmiku - płomien jest jasno niebieski i bardzo krótki to jest takie optymalne stadium jakie w wiekszości czasu u mnnie jest gdy spalam, drewno. Choć jest jeszcze 1 stadium -jeszcze lepsze - płomien idealny w 100% ale tu trzeba palić drewnem liściastym w 100% i musi być zimno na dworzu aby był dobry ciag - wtdy płomien jest idealnie niebieski a ciag bardzo duży - temp spalin jest wtedy ok 240-250 'C ale to cieżko mi uzyskać narazie.
Kocioł DS MPM
Uważam że bdb zależy od wegla- ja osobiście nie wyobrażam sobie palenia na pełnym ruszcie wesołą czy innym mocnym weglem bez szczeliny piecucha- bo efekt jest taki jak kolor plomienia u mnie na tym filmiku i tak samo u maronki - czyli bardziej lub mniej pomaranczowy - co generuje sadze na wymienniku w dużych ilościach. Przyczynia sie do tego za mała ilość PP a za duża ilośc gazów z samego zgazowywania węgla które są przed palnikiem. Hamis - zawieszanie to wina tego ze wegiel ci sie sklejał.
Takich cwaniaków i Januszy biznesu trzeba tępić - mówie wyłacznie o masowej produkcji i kombinowanej sprzedaży na eksport lub WDT a potem realnie sprzedają to bez jakiegokolwiek przemieszczenia. Warto by wprowadzić karę więzienia nawet 1 miesiąc - dla zasady bo nic nie boli tak jak UPOKORZENIE i lekka kara finansowa.
Kocioł DS MPM
Nagrałem specjalnie dla ciebie przykład - NIE idealnego płomienia (kolor pomarancz) - dlaczego taki - bo przepalam - piec sie dopiero rozgrzewał i miał ledwo 60'C i zobacz jaką ilość dymu generuje MPM - tj. prawie żadną. Idealny płomien ma kolor niebieski - nagram to kiedys i wkleje porówanie - jak wyglada płomien na pełnej mocy i rozgrzanym min do 75;c piecu. - kolor jest wtedy całkiem inny - niebieski jak na gazie. Pozdrawiam
Kocioł DS MPM
Dobra rada - nie baw się w beton - predzej czy później wypęka ci i to peka nie tylko u nas - wiedziałem masę filmików na YT jak gośćie robili np piece do topienia metali a izolowali to betonem żaroodpornym- popekało raz dwa. Spróbuj raczej wyrwać od nich kawałek płyty szamotowej - moze z jakis odpadów mają teraz i ci sprzedadzą . Ja byłem u nich kiedys - ale wtedy nie mieli. -taka płyta to najlepsze rozwiązanie bo jest wypalona i nie bedzie szybko pekać.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
KardinalE - wszystkim sie wygina - za duże temperatury na nią dzialają a stal jest zbt cienka - moze, moze jakby to była stal 10mm może by sie nie wygieła. podetnij blache jak tutaj i wstaw 2 prety na dole a wew szamot https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/#comments
Kocioł DS MPM
Jest coś takiego jak ceramika w katach - http://katalizatory.org/katalizatory-ceramiczne.html Ja sie obawiam jednego że te białe cegły są zbyt kruche i drewno może je uszkodzić łatwo .... Ta twoja płyta Superton jest lekka czy cieżka ? w porowaniu z zwykłą płyką z szamotu - tak mniej wiecej?
DEFRO EKO LUX 20 Kw
kolego piszesz w nietym dziale - ten dział nie jest o kotłach automatycznych
- Jak Ustawić Dmuchawe
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Panowie - dziś rozleciał mi sie kompletnie boczny element przegrody - także otwor sie zrobił za duży. Pytanie - ktoś z was uzywał takiej cegły - https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki-betonowe/prostka-szamotowa-23-x-11-4-x-6-4-cm-pco-zarow,p10032,l345.html nie rozleci sie to ? ew nie przyklei sie do niej żużel z wegla?
- Problem z kotłem Ds Mpm
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
to jest wskaźnik temp oleju -bo ten silnik jest chłodzony powietrzem - obojętnie czy V8 , v10 lub v12. Maronka - nie podoba mi sie kolor płomienia na tej wesołej- zbyt ciemny - idzie to poprawić ale musisz dać wiecej PP. o wiele wiecej. Na sobieskim nie mam takich problemów - płomien jest idealnie niebieski. Marcus312 - z jakich cegieł szamotowych robiłeś ten palnik? chodzi mi o wymiary - gdzie to kupic ???
Kocioł DS MPM
zmniejszanie nic nie daje - to co producent zastosował w wersji na 2019r z tą blachą obniżającą przekrój przegrody - nic to nie da a tylko spotęguje zadymienie- po prostu jest za dużo palnego dymu a za malo wymieszania z powietrzem pierwotnym. Zgodze sie - do 1 do drewna przydałby sie palnik z mechanicznym napowietrzaniem - np za pomocą małego wentylatora- bez tego - na raz zaczyna sie palic za dużo, a przy drewnie cos takiego jak blacha zmniejszająca ruszt - nie chce działać bo drewno w za wąskim gardle- wtedy lubi sie przywiesić i potem wygasa. Drewno w MPM idzie opanować - ale trzeba 1 nagrzać piec do min. 70 a jak sie wypali wsad tak w 90% dokładać znowu - ale to powoduje koniecznośc dużego odbioru ciepła - wiec tylko bufor- a jak MPM pracuje sobie na drewnie na 75'C w stanie wzglednej stabilizacji - plomien jest bardzo czysty. Ale sadzy nie unikniesz - to nie wegiel , drewno spala sie zbyt intenstwnie i zbyt szybko - opanować ten proces jest cieżko aby było naprawde idealnie ( idealnie - to mam na mysli o czystym wymienniku bez grama sadzy,)
Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Kiedys na Yt dyskutowałem z jednym z uzytkownikiem tego Smartflow i średnio był z tego zadowolony - mega upierdliwe jest samo ustawienie tego na samym poczatku a przy słabym ciśnieniu wogóle nie chce sie palić - przez co musiał włazić na komin i znorwu to regulowac srubkami i kluczem płaskim. najzwyklejsze RCK jest 3x tansze i praktycznie bezobsługowe w szybkim porównaniu. 150 stopni na weglu to w miare optymalna temperatura.- ale to pękanie ceramiki to po ilu tygodiach uzytkowania ci sie wydarzyło ? Mi w MPM ; przegroda pekła po ok 6miesiacach intensywnego palenia. PS jakim weglem palisz jaka kopalania?
- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Podziwiam twoją pracę - i tak udało ci sie bardzo dużo osiągnąć w porówaniu z tymi co palą bez zadnej ceramiki ... Jesli mogę pomóc - w kwestii sterowania pompami - ja mam zrobione tak grzanie c.w.u (ciepła woda) ze mam taki sterownik + 2 czujniki - na wejsciu wody z pieca i na wyjsciu - i ustawiam to tak ze obie temp moge ustawić jak chce- jak temp na wyjsciu osiagnie np odpowiednią temp np 49;c sterownik wyłacza pompe - aby boiler odebrał ciepło z weżownicy a jak temp spadnie o ustawioną histereze - czyli np jeszcze 5 stopni mniej - bo to ciepło odebrał boiler wtedy pompka sie załacza - napompuje dalej ciepłą wode i potem sie juz wyłącza. powoduje to bardzo duze oszczednosci w prądzie - pompa nie chodzi bezsensu a ciepło jest przechwytywane. - Sterownik nazywa sie IE21 -kosztował 79zł _+ dodatkowy czujnik 30zł - ma też temp załaczania regulowaną w pełni, czasówki, alarmy przekroczenia temp. - np gdy piec sie by nadto rozbujał i doszedł np do 95'c sterownik zalacza ci wtedy pompki na stałe - i przez to wychładzasz piec aby nie zrobił kuku. - naprawde fajna sprawa jak za 100zł z hakiem . Aukcja wygasla ale wklejam linka https://archiwum.allegro.pl/oferta/sterownik-pompy-co-cwu-podlogi-antystop-alarm-5w1-i5640272083.html
- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
