Treść opublikowana przez mikkei
SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
Pomimo tego że zmniejszyleś palenisko i tak opału ci idzie - mi nie chodzi absolutnie o to aby komuś wytykać że spalił dużo czy za dużo jego sprawa. Tyle że w GSach na początku pali sie realnie słabo a nagle rozpala sie cały zasyp przez to że drobny zar przesypuje sie przez wegiel i lubi sie od tego zajac całość od dołu. - efekt jest taki że dużo energi wywalane jest w komin. Teraz mając DS z palnikiem ceramicznym z perspektywy czasu widzę że Gdybym miał dalej GS na 100% szedłbym w przerobienie go na DS - bo łatwo w nim sie steruje płomieniem i mocą pieca, Ostatnio nastknałem sie na filmik jak gość przerbił moj były piec GS - tj Zębca SKW na dolne spalanie - a myslałem ze to niemozliwe bo otwor komory zasypowej jest w tym piecu połaczony z wyczystką do wymiennika - ale gość to dokonał i działa to jak DS - spaliny bdb obmywają najpierw tylną sciane a potem wymiennik. Najważniejsze jest to aby regulować moc pieca - tu ostatnio natknałem sie na ciekawy filmik. gośc zasypuje zasyp popiołem aby nie rozpalało sie wszystko - https://youtu.be/mile6uFbUE0?t=61 Jamjestcichy napisał: Pytam,więc-gdzie te oszczędności po przejściu na ds'a? - Nie bede sie kłócił ale kilka sezonow wstecz moj ojciec potrafił spalić w tym samym budynku 4t , z delikatnie mniejszym udziałem drewna, nie bede nic nikomu udowadniał - kazdy dom jest inny ale realne korzysci majac dobry piec są duże
Sterownik i dmuchawa do pieca
widać jakaś samoróka.... wiec tylko elektroniczny miarkownik - http://www.kepas.pl/index.php/oferta -można go zamontowac na przedniej scianie pieca albo u ciebie np na scianie Dodatkowo chyba nie ma klapki od miarkownika w drzwiczkach popielnika ale to nie problem bo można wyciać otwór w drzwiczkach popielnika i zamontować klapkę z allegro. Kolego masz przy tym piecu takie coś w drzwiach popielnika ???? https://allegro.pl/listing?string=klapka miarkownika&order=p&bmatch=baseline-var-n-dict4-eyesa-bp-hou-1-5-0619
- Kocioł DS MPM
Zamiast tego kup sobie dobry miarkownik ciągu mechaniczny (ok 100-150zł zalezy od firmy) ew jak nie masz dojscia w piecu kup elektroniczny - np kepas za 200zł (sam używam i polecam)- https://youtu.be/w-0KrH482IM Potem to zasypujesz cały piec weglem do pełna np 30kg i zapalasz od góry i wtedy masz spokój na 24h albo i wiecej (zalezy od wegla). Twój stary piec bedzie sobie pykał np na 60;c i nic sie nie zagotuje a ciepło bedzisz miał ciagłe bez biegania co 2h. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=4i4tWD2JuaY Podstawa do uszczelnienie pieca nowymi sznurami - wtedy nie ma lewego powietrza i piec nie rozpala sie za nadto i nie trzeba go pilnować co 2h bo za ciebie robi to miarkownik
- SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
1. uszczelnij komin - bdb - wszystkie jego możliwe punkty + wyczystke + rury doprowadzajace dym pomiedzy piecem a kominem. 2. sprawdz klapke od PW - czasami robili je niedokładniei nie domykala sie do konca i leciało tam lewe powiertrze i ciag zdychał - kilka osób to miało, mi sie udało nie miec - rozwiazanie jest bardzo łatwe wystarczy ja obszlifować szlifierka ( boki i kanty ) aby dobrze dolegała 3. jest ciepło i było nie palone wiec komin nie ma ciagu . kup sobie mały palnik gazowy i zawsze przed rozpaleniem odpal go i włóz wew przegrody na dosłownie 10sec + otwórz krótki obieg - wtedy łatwo zrovi sie ciąg w kominie od gorących spalin z gazu / Potem drobne szczapki przy samym palniku i mozna to opalać palnikiem gazowym aby sie zajeło - wtedy od razu sie rozpala, jest dobry ciag i nie ma grama dymu w kotłowni. 4. naucz sie że na początku nie ma co dogladać do zasypu - raz załaduj i koniec - potem za jakis czas ogarniesz proces dokładnia bez dymu na kotłownie. 5. naprawde nie chce cie pouczać ale nie podoba mi sie jedno : temp które osiągneła instalacja - za szybko osiagnał 60c na całej instalacji domu - aż za bardzo wyglada na to że kocioł jest za mocny.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
mam nadzieje że spawałeś to gazowo inaczej mogą być niezłe jaja w sezonie... U mnie jak zmieniałem piec - przyjechał szwagier hydraulik + wział ze sobą spawacza gazowego - musieliśmy nagrzać i podgiać starą rurę i dospawać nową mufę do istniejącej rury na powrocie - gośc zaspawał to palnikiem w 15 min - przetop zrobił taki że mucha nie siada i ,mówił ze nie ma opcji aby coś ciekło co innego elektroda.... Generalnie wiecej czasu zajeło nam przesuwanie pieca niż samo spawanie i dopasowywanie. Ryni - cyknij fotę jak to wygląda na piecu - ciekawa sprawa.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Obiektyw - kolego zrozum jedno - mpm w stabilizacji na odpowiednim weglu pracuje naprawde bardzo fajnie i czysto i z komina nie ma grama dymu wtedy. Nie mam analizatora spalin aby to potwierdzić tak jak to robią instytuty - ale naprawde jest to bardzo czyste spalanie i napewno czysciejsze niż rozpedzanie kotła na pełnej mocy.
Długo nie śledziłem tematu - 4 tony to naprawde sporo - ale też miałem taki wynik jak rodzice palili w zębcu SWK 21kw - też GS. Ja na twoim miejscu przerobiłbym tego Setlansa na kocioł Dolnego spalania - czemu? - twój kocioł ma fajna konstrukcję - bo łatwo można zbudować na tylnej scianie kotła sciankę z szamotu + u góry zrobić zabudowę z zwyklej blachy powiedzmy 5mm na jakimś zawiasie albo uchwycie -a by można to demotować np do czyszczenia , boki uszczelnisz sznurem ceramicznym. Całośc ma wygladać tak. plusy tego rozwiazania: - tanie w budowie wystarczy kupić troche cegły szamtowej +blacha i spawarka i sznur ceramiczny do uszczelnienia. - duże oszczedność w opale bo w tym rozwiązaniu spalasz dym - inaczej wszystkie spaliny muszą przejść przez żar i przez co sie dopalają - efekt jest taki że z 1kg wegla otrzymujesz o jakieś dobre 30% wiecej energii. + czysty wymiennik - tj. sadza nie bedzie juz problemem , co najwyżejz wymiennika bedziesz mógł czyscić pył - powietrze wtórne do palnika mozesz łatwo dawkować nawiercając cegiełki szamotowe od dołu przez co powietrze bedzie trafiać z popielnika ew można by zrobić jeszcze inne rozwiązanie tak aby Powietrze Wtórne było podawane oddzielnie niezależnie tj. od otwarcia klapki popielnika. - twój piec jest fajny bo w tym rozwiązaniu dalej masz dużą komorę zasypową - tj. bedziesz musiał zmniejszyć ją o ok 15- 20cm przy tylnej sciance ale i tak jak widze jest spora i wejdzie tam ze 30kg wegla - a zasypywał już bedziesz mógł do pełna. Pisze co to wszystko dlatego bo znam utrapienia w paleniu w kotle górnego spalania i to tym jak kupiłem rok temu dolniaka - uwierz lub nie bardzo słabego węgla sobieski poszło mi 1200kg , a dom mam też starego budownictwa i wiekszy niż twój. Oczywiście nie palilem 100% weglem ale też z drewnem, tyle ze od połowy listopada do końca lutego non stop szedł węgiel.
Instalacja solarna do CWU - pytania
Moj szwagier jest hydraulikiem ostatnio zamontował sobie 1 kolektor próżniowy 2.6m2 - nagrzewa to boiler 300l w słoneczny dzien do temp 72 u góry 40 na dole - gdybym nie widział na własne oczy to bym nie uwierzył. kolektor hewalex ok 2k, weże + sterownik ok. 1k . także naprawde daje to rade nawet z 1 takim panelem
- komin woda w wyczystce
- Zawirowywacz spalin-co zyskuję a co tracę?
Jaka jest norma ilości sadzy z komina?
1,5 do 2 wiaderek 10l to mysle norma przy weglu , co innego drewno i to suche - tu w kominie czesto wiecej jest popiołu niż sadzy. wynik 1,5 wiadra tj. ok 15l ostatniego sezonu było u mnie przy paleniu troche drewnem i trochę węglem na starym górniaku Zębca (palenie metodą od dołu i troche boczną) przy czym w połowie sezonu przekonałem ojca aby zaczął palić metodą " od góry" - ilośc sadzy troche spadła. Po wywaleniu tego zebca i zakupie MPM'a rok temu - przy czyszczeniu komina teraz na wakacjach miałem może 2-3l sadzy z popiołem z czego wiekszość popiołu , generalnie teraz nie ma czego czyscić, bo z komina prawie nigdy nie widać dymu. Paliwo to samo z czego ostatnio nawet wiecej wegla poszło....
Kocioł DS MPM
Tę blachę masz ju siebie jeszcze jakos inaczej zmodernizowaną - coś nowego jest dospawane??? - czy po prostu kładziesz ją na bocznych szamotach a od strony drzwiczek kładziesz jakieś wyjmowane grube cegły szamotowe ala coś jak piecuch ma tak że wegiel obsypuje sie z 3 stron ??? Carinus - teraz czaję o co ci chodziło z tym obsypywaniem sie w strone palnika - ciekawy patent.
Kocioł DS MPM
carinus - sęk w tym że ja palę grubymi klockami z sosny - czasami mają po 10, lub 15cm grubości , w wiekszości są przerąbane na pół, ale przy tych skosach to spowoduje ze grube drewno zawiesi mi sie na tym i zawiśnie a potem nie dopali , co innego jak ktoś pali drobnicą to inna bajka. Ale spróbuje cos zmodzić na próbę - a nóż widelec sie uda. Do węgla mysle ze to bdb pomysł z tymi skosami
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dom domowi nie równy, ostatnio mierzyłem koledze zapotrzebowanie na ciepło na stronie ciepłowłasciwe.pl i na domek niecałe 120m z Ytonga + 20cm ocieplenia scian i 30 wełny na poddaszu wyszło mu max zapotrzebowanie 5kw przy mrozach -20 + jak dodać zapotrzebownianie na ciepłą wodę - boiler 300l dla 4 osób (w tym dzieci) wychodzi ze boiler taki zje dodatkowe 4kw i to jest realne. a jam masz taki nieocieplony budynek to wytracanie ciepła rośnie x 2 czyli niby ogrzewasz 130m a jakbyś ogrzewał 260m bo ciepło ucieka w pizdu. Panowie zostawiamy temat bo kolega juz pieca nie zwróci . EOT = END OF TOPIC Interesuje mnie 1 relacja z palenia - jakie bedą wrażenia. :)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
