Treść opublikowana przez mikkei
Kocioł DS MPM
@Daćko - kto wie może - napisz do fabryki może coś z tego bedzie. Ps jak ci sie pali w twoim piecu ? co ile musisz podkładać ? Spalasz tylko drewno czy wegiel też ? Apropos co do montazu termometru - nie kombinuj nawierć otwór wiertarką i wsadz do tego sonde i tyle - to nie musi byc z gwintem i szczelne Jc na początku polecam taki - mam taki i od 2 lat działa bdb - porównywałem odczyty z elektonikiem i przekłamuje bardzo mało - polecam bo jest tani - ja kupiłem na allegro za 13zł https://sklep.starabimbrownia.pl/pl/p/TERMOMETR-DO-BBQ-I-WEDZARNI-2-W-1/735
- Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
Ustawienia dmuchawy
to była wada pierwszych wersji - wyjscie zasilania w srodku pieca - potem to zmienili na wyjscie na tylnej sciance i problem znikł - Ps o tym problemie wspominali mi sami pracownicy fabryki- problem został usuniety całkowicie zmianą wyjscia zasilania na bok . wybaczcie że wspomina to tak apropos. @mKochu - 1 rzecz w mojej instalacji co , która nie działa w 100% na grawitacji to mam boiler + pompkę. i jak w wrześniu spuszczona była woda z całego ukł a nast zalana nowa- w całym domu było cicho oprócz tego kawałka rur z pompką i boilerem CWu - ale tak jak pisze kolega Witek - z wody kotłowej musi sie wytrącić tlen - dzieje sie to po ok 3-4 tyg i potem jest cisza.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Ustawienia dmuchawy
@mKochu - jest jeszcze jedna możliwość - hardware jest do kitu -tj. twój piec jest jakoś konstrukcyjnie zepsuty - i to całe napowietrzanie jest w nim zrobione nie tak jak trzeba. Witek dobrze radzi z tym sterownikiem Techa 81z PID tylko cenowo kosztuje on 500zł bez dmuchawy.... i też niewiadomo czy jak kupisz to bedzie to działać z twoim piecem.
Ustawienia dmuchawy
@mKochu mysle że aby rozwiązać twój problem jako tako - na pewno lepszym rozwiazaniem bedzie zmniejszenie komory zasypowej - np wykładająć ja szamotem - zrób tak aby wsad wegla był max szeroki a wąski i wysoki + oczywiście zmieniłbym coś jeszcze - odłaczył całkowicie dmuchawę i zamontował coś takiego czyli klapkę miarkownika z allegro + mechaniczny miarkownik Honeywell FR124 - u mnie na zebcu górnego spalania to działało bdb przy paleniu od góry - płomien jak wegiel sie zgazował był zawsze - nigdy nie przygasał - bo w miarkowniku zawsze możesz ustawić tą srubką minimalną szczeline np 2mm i powietrze zawsze sie bedzie minimalnie dostawać i nigdy nie przygasa a kocioł nie podbija temperarury + na zmniejszonym zasypie lepiej opanujesz temeratury na kotle i mysle powinno być lepiej.
Kocioł DS MPM
Rozwiązanie jesy bardzo proste - trociny - one niwelują luki w zasypie i płomien nie idzie ku górze ale dym z płomieniem jest wtłaczany wprost do palnika. Dlatego też jakby podawał PP górą to drewno faktycznie wolniej sie zajmie gdy płomien jest non stop wsysany w palnik bo powietrze pierwone dmucha z góry na dół - oczywiscie nie jest to tak idealnie - bo jak jest mało drewna albo sama drobnia to i tak całość sie zajmuje.
- Kocioł DS MPM
Jaki kocioł defro hg czy atmos
zamontuj sobie zawór 4d ze sterowaniem pogodówką i na kaloryfery bedzie ci szła woda o temp np +35 zamiast tego co masz. Naprawde koszt nie duży a wygoda spora , inna sprawa to też jakie masz kaloryfery i ile mają w sobie wody - stare żeliwo - wiadomo masa wody w nowych to tylko odłamek tego- ale to idzie wyregulować bezproblemu tylko temperatury na grzejniki trzeba inne ustawiać. Ps bufor sam spawałeś ?
Palnik dymu kwidzyn
takie wymiary powinny być ok. Ale u ciebie jest widać poziomy wymiennik i chyba troche mały- na weglu to obleci ale na drewnie bedziesz mieć duże temp spalin na termometrze na czopuchu jeśli taki zamontujesz. Konstrukcję zrób tak aby jak opał bedzie naciskał na płytę szamotowę - nic sie nie zawaliło na tylną sciankę. sam palnik lepiej zrobić na cegłach szamotowych a na to płyta w całosci jako sciana - nie bedzie to powodować pekania płyty jak u kolegi @lepik Jc zobacz jak to wyglada w mpm
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
1.Kolego ja mam taki piecyk 14kw powierzchnia domu taka sama ok 170m tyle ze technologia z lat 90. 2. na to nie zwracałbym uwagi 3. nie mam bufora - palę bez niego , ale mam całkiem inną instalację wodną niż ty - ja mam grawitację + zeliwne grzejniki i ok 450-500l wody w układzie , mocowo jest idealny do mojego domu - u ciebie 14 bez bufora bedzie za mocna - masz dom w nowej technologi + podłogówke a podłogówka nie wybacza błędów - wiec lepiej kup do podłogówki bufor - bedziesz spokojny a układem bedzie sterowała elektronika przez zawór 4d - i przez to nie bedziesz miał problemów z przegrzaniem mieszkania lub odpadającymi płytkami. 4 . na drewnie to nie wykonalne , co innego na weglu - tu wystarczy wrzucić blachę zmniejszającą ruszt i można palić ciągle na małych mocach - wszystko działa bez zarzutu -ale też dużo zależy jakim weglem palisz - tak samo jak wlejesz benzyne z wodą do auta a potem dzieją sie cuda. Org. rozwiązanie to bezsens - gdy podajesz PP dolnymi zawsze wali dymem przez to okienko , przy podawaniu PP środkowymi czasami nie dymi - ale czasami jak coś przyblokuje lekko palnik to też wywala dym. mi chodziło aby załkowicie zamknąć dostęp PP z dołu czy ze srodkowych a spróbować podawać PP tylko w 100% zasypem.
Kocioł DS MPM
myślę ze do tego rozwiazania trzeba by powiekszyć otwór przegrody na kształt - na kształt rozszerzejącego sie półokregu - tak jak ma @Piecuch19 -po to aby otwór palnika tak łatwo nie mógł sie zapchać co powoduje cofki. @SONY23 - wystarczy takie ustrojstwo - a jc zawsze można zrobić zaślepkę z wiekszego kawałka blachy w załadunkowych.
Kocioł DS MPM
racja Sony23 - chodziło o to aby podawać zawsze PP z nad zasypu drewna - piec wtedy bardzo łatwo sam sobie dozuje odpowiednią proporcję tlenu i .dymu jako paliwa i płomien nawet na sosnie robi sie bardzo ładny. a na mieszance z lisciastymi to juz wogóle poezja. @carinus - wrzuć jakąś fotke tego rozwiązania w HG o którym wspomniałeś
Palnik dymu kwidzyn
kolego musisz wiedzieć o jednym - aby DS ci dobrze działał - musisz zrobic cos takiego ze płomien przechodzi przez otwór przegrody -(wąskie gardło) a nastepnie potem musi sie rozpreżyć - z tyłu za scianą z szamotu musi być min 15cm luzu- tak jest w mpm'ie - jak zrobisz to tak za ciasno - piec traci ciąg/ dymi /nie ma mocy ogolnie nie chce sie palić a temperatura wody nie rośnie . Tutaj musisz wymierzyć sobie czy jak tak zamontujesz scianę z szamotu - twoja komora załadunkowa nie zrobi sie mikroskopijna ...... w przeróbce na DS naprawde te elementy nie mogą być pominiete.
Kocioł DS MPM
Najlepiej sosna pali się pomieszana z lisciastymi i grube kawałki - naprawdę grube fest - bo sosna w drobnicy bziknie i tylko przy tym jest ciemno pomaranczowy długi płomien + duża temp spalin - tj. pow. 300. mozesz to jakoś zobrazować - jak to wyglada w HG ? Nie znam tego pomysłu. Ja myslałem o innym sposobie - tanszym i prostrzym - mianowicie - połaczenie podawania PP przez zasyp - rurą elastyczną - która idzie na dół i zaciąga powietrze poniżej poziomu palnika - nie powodowało by to cofek dymu na kotłownie . ale trzeba by było tym jakos sterować - najwygodniej było podłączyć to pod miarkownik.
- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Kocioł zasypowy z innej planety
Zapomniałes kolego dodać jednego - czyszczenie lasu pod orkę z wyrebu - idziesz do leśniczego bierzesz działke do wyczyszczenia z reguły ok 0.5ha i jeździsz tam przez kilkanaście tygodni po pracy + w soboty , oczywiscie w jedną osobę jest to nie do przerobienia - musisz wiec poprosić o pomoc rodzinę - naprawdę trzeba sie upracować aby porobić kupki z gałęziówki + co sie tam grubszego trafi na doł. Pracy jest masa ale koszt tego drewna co musiałes posprzątać i potem możesz sobie przywieść na asygnatę to naprawdę śmieszna cena - niecałe 300zł za 6 takich przyczep jak na zdjeciu i to załadowanych na full o wiele mocniej niz tu na tej fotce.
@SONY23 - masz racje ale z zawirowywaczami trzeba uważać - czasami za bardzo tłumią ciąg i robią sie jaja bo przestaje sie palić ... Tu naprawde lepiej zacząć od mniejszych elementów ew potem dokładać nowe- nigdy na odwrót. @durczyk -spore to zużycie - palisz w 100% weglem czy mieszanka z drewnem ?
Opłacalność zmiany źródła ogrzewania
Witam, jako użytkownik pieca mpm' ds wyrażę swoje skromne zdanie. - jeżeli chodzi o ekonomikę inne piece nie maja szans z piecem Mpm. mój kupiłem rok temu- na wakacjach 2018 - teraz bedzie 2 zima jak palę. Jeśli chodzi o koszty: przez całą zimę spaliłem 1.2t wegla w cenie 680/t (słaby wegiel granulacja orzech II - moc 22mj - kopalnia Sobieski) całośc za wegiel wyszla mnie ok. 820zł + oczywiście spalałem swoje drewno (darmowe) - proporcje takie że weglem z drewnem 50%/50 paliłem niecałe 6 miesiący - od końca października do końca marca. (okresy przejściowe październik i kwiecień tylko drewno - ale to przepalanie czasami 1 raz na 2 dni) , realnie naprawde opału czyli drewna i wegla na mpm idzie połowa tego co w piecu GS Zebca. Oczywiscie mpm jak wszystko ma swoje wady - najwieksza to obsługowość - ja np nie mam bufora wiec muszę doglądać - 1 raz na ok 3-4h drewno jak sie pali drewno z odrobina wegla - taka kanapka starcza na ok 6h - a jak spalasz w 100% wegiel to można i zasypać komorę do pełna i pali sie 24h bez tykania. Kolego @Jarotl ja nie chcę nikogo na siłę zachęcać do kupna tego pieca - ale naprawdę jest tani w eksploatacji a w domu jest ciepełko - naprawde teraz mam wygrzany dom i temperatury pomieszczen po 25. - domownicy to lubią i można biegać w szortach. A w kwestii humorytycznej powiem że niedawno w innym temacie opisałem, że rok temu gdy szukałem nowego pieca i rozważałem sporo opcji - mój szwagier który jest hydraulikiem powiedział mi coś takiego że na mój dom - w przypadku gdy zmieniłbym piec na peletowy - musze sie liczyć z żużyciem peletu ok 5-6 ton. to niektóry tutaj mnie wyzywali że konfabuluję ... a ty piszesz jak jest z zużyciem peletu i jakie to są koszta.. no i ty piszesz o nowym domu a moj to technologia z lat 90 wiec wiadomo jak z stratami ciepła. Myslę ze kocioł petetowy który masz to dobra alternatywa na okresy przejsciowe - ew na zachowywanie stałej temp w domu - można go zostawić w kotłowwni jako ogrzewanie alternatywne. Ale koszty widzisz jakie są teraz.
Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
@Daćko - jeśli już tyle przerobiłeś - mam tylko 3 uwagi. 1. niepotrzebnie zrobiłeś ruszt wodny - na drewnie to tylko wychładza żar - ale jest na to rada - wystarczy wyłożyć przednią cześć rusztu cegłami szamotowymi - w miarę szczelnie (przed samym palnikiem) - sam to stosuje w mpm który ma ruszt żeliwny ale i to też wchładza żar z drewna- jak dobrze odizolujesz dół żar sie nie wychładza i kocioł przez to nie dymi. (ogólnie w palniku DS chodzi o to że płomien przechodzi przez wąskie gardło (przegroda palnika) a następnie musi sie rozpreżyć - wtedy piec ma dobry ciąg i spala sie ładnie - nie wiem czy u ciebie tak jest ( chodzi o tę komorę rozpreżną ) 2. troszkę sobie zrobiłeś małą komorę na paliwo - ja bym zrobił ją z boku nawet i na 1m wysoką - wtedy zasyp pali sie długo i piecyk jest bezobsługowy. 3. szkoda że nie zrobiłeś sobie wizjerka w scianie bocznej - np wsawując rurkę pod kątem 45 stopni - aby obserwowac kolor płomienia w palniku - wtedy można dobrze dostroić piecyk aby spalał idealnie. Ogólnie bardzo mi sie podoba wymiennik który zrobiłeś - super + ogólnie daję pozytyw za własną solidną pracę ,
- Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
Kocioł DS MPM
Podstawa to jakim Drewnem ??? - Najlepiej pali sie liściaste , ew lisciaste pomieszane z sosną, sama sosna robi problemy ale idzie to opanować. Spalajac drewno musisz usunąć całkowicie blachę zmniejszajacą ruszt - ona powoduje zawieszanie sie drewna. + zawirowywacze -> out Mój film : Przeróbki to : ruszt wyłozony cegłami szamotowymi 3cm gr prawie bez luzów (szmot zajmuje 80% pow. rusztu) pozostale 20% to wolna przestrzen obok środkowych drzwiczek - aby zganiać popiół do popielnika. oraz płytka nad palnikiem wirowym w kształcie trójkąta - to jest zwykła cegiełka szamotowa 3cm gr scieta czubkiem do góry. + podawanie PP środkowymi Pw na maxa. ale najważniejsze 2 rzeczy aby uzyskać taki efekt to : 1. Drewno lisciaste - min 40-50% wsadu 2. temp na piecu min 70'C wtedy nawet na pełnej mocy bez zawirowywaczy temp spalin nie przekracza 200;c , na stabilizacji to jest ok 170
