Treść opublikowana przez mikkei
- Dylemat co do kotła
- Kocioł DS MPM
Dmuchawka do ogniwa 13 kw
Kolego zobacz ten krótki filmik - przy paleniu od góry naprawde fajnie idzie opanować piec i spalać czysto i długo. Dmuchawa to kiepski temat lepiej dobrze uszczelnij drzwi zasypowe i i popielnika powymieniaj wszystkie sznury w czopuchu i drzwiczkach + kup dobry miarkownik, ba za 200zł mozesz kupic nawet elektroniczny miarkownik kepasa - mam taki i bardzo ale to bardzo stabilnie urzymuje temperaturę. Jak chcesz wiecej info pytaj.
Kocioł DS MPM
świeta prawda. Jednak da sie to obejsc w mpm - wkładając blachę zmniejszajacą ruszt ew zmniejszając komorę ale generalnie obsługa tego na drewnie przy bocznych drzwiach zasypowych juz widzę bedzie jednym koszmarem..... Po cześci rozumiem kolegę S. - boi sie o cieplotę domu - w sumie ma trochę rację jeżeli chce palić w 100% drewnem. ale naprawde palenie drewnem przy bocznym zasypie bedzie mega upierdliwe - bo niepoukładasz równo drewna za każdym razem - a jak to sie stanie to piec czasami może ci zwyczajnie przygasać bo coś sie zwiesi. A palenie drewnem bywa w tym piecu upierdliwe jak klocki są pokrecone lub z sekami.... Przy bocznym zasypie własnie nie widać co sie zwiesi a rusztowanie wtedy pogrzebaczem to cała kotłownia smrodu i dymu........ dlatego własnie radzę ci jeśli planujesz w tym piecu spalać tak min 70% drewna > bież tylko górny zasyp. Co do problemu z wilgocią - póki nie masz pieca - zbij cała posadzkę i zrób konkret posadzkę wzmacnianą drutem do żelbetu + ponawiercaj sciany i wsadz tam drut. Jak dalej bedzie podciekać wilgoć - jest w sklepach chemicznych cos takiego jak Hydrostop taki proszek - mieszasz z wodą i malujesz tym beton - potem zero problemów z wilgocia. mam to u siebie tak zrobione i działa bdb https://www.youtube.com/watch?v=U9cGoJF5VBw
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Wkład kominowy
Raczej po samej wodzie nie dzieją sie takie cuda. Kominy zamakają od góry do dołu (przy wilgotnych spalinach) a deszcz jeszcze tylko poprawił i tak juz cały wcześniej naciągnięty wilgocią komin . raz dwa osusz ten komin + montuj wkład obojętnie co
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kocioł DS MPM
W mpmie spalisz wszystko - węgiel i drewno. W okresach przejściowych gdy na polu jest +10 to nie opłaca sie palic weglem bo zwyczajnie robi sie sauna. Przez to naprawdę bardzo dużo idzie zaoszczędzić jak masz własne drewno. A węgiel to jest potrzebny naprawdę tylko jak przychodzą mrozy. Ogólnie już ludzie odchodzą od ekogroszku na rzecz peletu a potem przejdą na gaz i prąd a jak ceny pójdą w kosmos to wrocą do drewna.... np w USA tak jest na wsiach. Kolego zamówiłeś ten piec czy dalej sie wachasz?
Kolego - moje pytanie jak ty ładujesz tam opał ??? Piec to viadrus U22? nie myslałes zrobić drzwiczek coś jak w U32 ? https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_02_2016/post-48699-0-68705200-1456672972.jpg Moim skromnym zdaniem ta pozioma komora nad wymiennikiem nie ma sensu bo i tak tu nie dopalasz spalin a dodatkowo zasłaniasz wymiennik od góry - lepiej zrobic wylot spalin tak pod wymiennik aby go nagrzewały od dołu a nast wpadały do jego wnętrza - tak otrzymasz lepszy odbiór ciepła i temp spalin mysle niższą o 20-30;c Wogóle jaką masz temp spalin na drewnie ? Co do obserwacji co sie dzieje z płomieniem możesz sobie zrobić taki wizjerek w drzwiczkach zasypowych na wzór tego https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/75/43/86/kociol-piec-zeliwny-viadrus-hercules-u32-15-kw-5-tczew-510903819.jpg
Wydaje mi sie ze masz zbyt wąską przegrodę - powinna być trochę szersza i trochę wyższa. druga sprawa ten palnik wirowy nie musi być tak wysoki - wystarczy aby był 3-5 cm wyższy niż otwór w przegrodzie - inaczej stłumisz przepływ za bardzo. No i nie podoba mi sie ta plytka pomiedzy elemetami palnika wirowego - jest troche za gruba - powinna być ostro zakonczona aby "cieła" płomien
- Kocioł DS MPM
Jakie masz wymiary otworu w przegodzie - przed palnikiem wirowym? przy za małym otworze w przegodzie nie chce sie palić bo np palenisko jest za duże i na raz pali sie za dużo - i płomien fizycznie ma problem z przejsciem przez ten otwór., może być też tak ze z dugiej strony - tj. tam gdzie palnik wirowy - masz tam za małą komorę rozpreżną i gazy nie chcą swobodnie wylatywać bo jest tam zbyt ciasno? Ps jaki kocioł przerobiłeś ? tj, dolniak czy gorniak ? Pylem sie nie przejmuj - to standard ale można to trochę zniwelowac - wystarczy nie wykladac całego rusztu szamotkami a tak 2/3 reszte popiołu sobie opadnie do popielnika. Szkoda też że nie masz otworu rewizyjnego - aby obserwować kolor płomienia w palniku wirowym . Przy optymalnych warunkach plomien powinien byc jasno niebieski i krótki !!!! - wtedy na wymienniku nie ma sadzy a temp spalin spada.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ten wegiel który kupiłeś to jest jakaś sieka - u mnie wesoła sie spiekała jakby lekko sklejała bryłki ze sobą ale popiołu było tyle co kot napłakał. Masz chyba jakąś mieszanke mocnego wujka/lub staszica z słabym weglem dużą ilością popiołu. U mnie na sobieskim (10-11% popiołu ) piec może pracować i 4-5 h bez rusztowania i zero kopcenia z komina , a jakby rusztował co 2h to normalnie poezja w paleniu non stop. - palnik wogóle sie wtedy nie zapopiela. Co do sterowania - ja mam w Kepasie dodatkową opcję - można ustawiać rusztowanie co 1h i dalej licząc co kolejne okragłe godziny - i np automat może sie załaczać co 1h ale moze też co 3,4,5 a nawet co 13 lub 24h - sygnał podawany jest wtedy na czas 5s . apropos - wczoraj na probę włozyłem pionowo wew przegrody na wysokosc- cienką plytke z szamotu - aby kierowała i lepiej rodzielała płomien na palnik wirowy= powiem wam swietna sprawa na drewnie - temp spalin spadła o jakieś 30;c w dół płomien był krótszy - całe spalanie przebiegało w palniku a płomien nie wychodził wiecej niż 5cm nad palnik wirowy. Na chwile przymknałem całe PP i PW i widać było jak taka sama cienka płyteczka swieciła na czerwono.- a sama przegroda nic - przepalałem tylko na CWU i paliło sie 20min to nie miało kiedy, ale efekt fajny bo troche lepiej dopalało jakby spaliny z drewna.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mi kocioł pocił sie prawie 2 tyg - już myslałem ze tak bedzie zawsze - ta śmierdząca woda z dolnej wyczystki. ale jak tylko wymiennik zarosł troche sadzą to ustalo wszystko w 100%. Porozkładaj wogół pieca stare szmaty i wymieniaj je co chwile. z dymieniem jest tak że musisz obliczyć ile mniej wiecej zje twój piec desek do osiągniecia temp np 75. a potem zacznie wygasać . Jak masz zrobioną instalację - jest krótki obieg na lato - tj. na CWU? Czy całość działa na pompkach ? Wkładasz pół komory np a potem zapominasz o piecu i już nie dokładasz, ew jak cwu bedzie miało za małę temp możesz dołożyć - ale robi sie to tak. Otwierasz krótki obieg, + zamykasz miarkownik - lub zdejmujesz linkę /łancuszek z miarkownika aby zamknąc dopływ powietrza od dołu z popielnika Potem lekko uchylasz górne dzwiczki - aby przez palnik wciagneło dym i czyste powietrze z góry - . Aby nic nie dymiło musisz poczekać z 1min - wtedy całkiem oddymisz komore i nie ma nic wywalania dymu na kotłownie. 2 miesiące zimy i ogarniesz to tak ze mucha nie siada. Podstawa to wyliczyć ile pali sie zasyp i w miedzy czasie nie grzebać nic. Jak żar zejdzie do lini palnika wtedy nakladamy nową czesć i nic nie dymi na kotłownie,. Ważne jest też dokładne układanie drewna w poziomie - jak rzucasz drewno na luj mać albo układasz w pionie to dzieją sie róźne cuda.... Jak palisz 100% drewnem wylóż ruszt szamotem lub wrzuc tam kawał blachy - aby powietrze od dołu nie wychładzało żar - + PW na max. Wtedy nie wychładzasz żaru i spalanie jest fajnie czyste. Ps z mechanicznymi miarkownikami tez nie mogłem dojsc do ładu i dlatego kupiłem Kepasa - w materii tego jak dokładnie potrafii regulować temp pieca - mechaniczne miarkowniki mogą mu possać.
