mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie - skąd jesteś , czym poprzednio paliłeś? Ja polece cię Sobieskiego lub piasta - nie są supermocne ale są bezproblemowe w spalaniu i tanie. - nic sie nie zwiesza i nie skleja. jedyny minus to wiecej popiołu. Ja spalam sobieskiego - granulacja Orzech II - cenowo mam po 680zł za 1t. biorę od autoryzowanego dostawcy. Poszukaj sobie na mapie najbliżych tobie i jc weź na probe 500kg i powinieneś być zadowolony https://www.tauron-wydobycie.pl/sprzedawcy-wegla Pozdro
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wiem wiem , że będzie jakaś tam nieszczelność - ale u ciebie główny problem uwierz mi nie leży w tych nieszczelnościach ale w węglu jakim palisz - jak na próbe kupisz worek Piasta - gwarantuje nic ci sie nie zwiesi i nie sklei na tym samym ustawieniu blachy co masz teraz. Moim skromnym zdaniem nie tędy droga- wiem bo przekonałem sie na własnej skórze jak na próbe rok temu kupiłem worek wegla który sie sklejał - to była jedna wielka masakra A to rozwiązanie z szamotkami to chodzi mi głównie o wygodę w dostepie przy czyszczeniu, ale jc zawsze zabudować blache na stałe + kupić odkurzacz do popiołu i wtedy 100zł nie twoje ale przy czyszczeniu palnika masz lepszy komfort.. Kolego @rarek - znalałem na stronie Taurona autoryzowanego sprzedawce ich wegla - to jest Orzech Sobieskiego - dokładnie to samo paliwo czym ja palę - nie chce cie do niczego zmuszać na siłe - ale kup od nich na próbę 1 worek albo nawet 100kg jak sprzedają tylko luzem http://www.tepal.eu/orzech.html potem nie mieszaj tylko zasyp go w całości i opisz wrażenia . ew tu masz innych dostawców z okolic https://www.tauron-wydobycie.pl/sprzedawcy-wegla?field_province_target_id=21#dolnoslaskie pozdro.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego @rarek wycieta klapka w blasze to dobry i wygodny pomysł- ale zrobiłbym to inaczej lub ew odizolował cześć blachy która sie styka z żarem jakimś cienkim szamotem albo papierem ceramicznym bo otwór wyciety nawet w blasze gr 10mm i tak predzej spowoduje zwichrowanie sie tego elementu i bedzie sie tam dostawać lewe powietrze bokiem zamiast od dołu. Chyba już lepszym rozwiązaniem jest blacha konstrukcji Piecucha z wyjmowanym sciętym szamotem na samym dole - mając wygaszony piec czyszczenie palnika to pestka- wyciągasz reką szamot i dostęp jest super a blacha jest cały czas na miejscu w piecu. @Jamjestcichy - każde twoje trolowanie jest zgłaszane do moderatorów + są robione zrzuty ekranów nt. tego co wypisujesz i jak wywołujesz zaczepki i nawet twoje kasowanie treści postów nie pomoże.....
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka - teraz musisz znaleźć kogoś kto ma sonde lambda i napisać jakie wogole są wyniki
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz na mysli że zrobiłeś otwory w przegrodzie ?
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    sosna jest upierdliwa ale da sie ją spalać- podstawa to przy mrozie spalanie z weglem. samo spalanie sosny - aby nie dymiło : 1. musisz wyłożyć ruszt szamotem albo blache stalową położyc na ruszt aby odizolować żar. 2. podajesz pp srodkowymi 3, minimum na piecu to 70;c - najlepiej z 75. Najfajniej sosna pali sie ułożona w poziomie grube równe klocki - ale nie za ciasno i nie za drobno i musi być luzno. Spalanie sosny w pionie w kanapce węglowej - tylko grube kawałki i luźno - aby nic sie nie zwiesiło. Dymi w 100% dlatego ze sie zwiesi w połowie i zaczyna wygasać przed palnikiem - dlatego drewno musi być układane luzno - albo zasypywane trotami.
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    suche trociny to świetne paliwo do mpma- jak pomieszasz jeszcze z 1lub dwoma grubymi klockami aby trzymały żar można spalać to non stop tylko dokladając a płomien jest niebieski
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @carinus - Kanapka węglowa ma sens - tylko jak spalasz grube długie klocki, nie polecam tego stosować przy drobny drewnie -bo całość sie za szybko zajmuje i wypala za ostro. majac żar w komorze ja wrzucałem grube klocki ułożone dość ciasno w pionie a na to sypałem wegiel. Tyle że mając wiaderko 10kg robiłem tak że dzieliłem zasyp weglowy na pół i wrzucałem drewno potem na to 5kg wegla i kolejna porcja za 6h - naprawde wychodziło to bdb w kwestii żużycia wegla - tak że 500kg starczało mi na 2 miesiące. @Ryni - jeszcze lepsze wyniki są na mocnym weglu + drewno - spaliłem kiedyś na próbe worek pieklorza ekogroszku- trzymał żar niesamowicie.
  9. Myślę że piec który planujesz kupić powinien działać na naturalnym ciągu i miarkowniku , a jedyną dmuchawę jaką możesz dokupić to wyciągowa - takie coś jak tutaj https://tiny.pl/tnzl7 (wejdz w zakładke wyposażenie dodatkowe ) Z tego co wiem na forum jest już chyba 1 użytkownik tego kotła - może coś ci powie nt. tego jaki ten piec jest. Pozdro.
  10. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Leszku - niezgodzę się z tobą - bo ja palę weglem sobieski 680zł za t - naprawde nie jest to super wegiel ale ma 1 dużą zaletę - nie skleja sie i nie dymi + jest tani, minus to duzo popiołu - ale idzie to przeżyć. Jednak w cześci masz rację co do wilgotności opału - i w sprawie drewna i wegla - powiem ci na przykładzie - rok temu braklo wegla przed swietami i mój ojciec kupił 300kg tego samego wegla co biorę zawsze - ale wtedy padało i ten wegiel był cały mokry - i powiem ci w paleniu była lekka masakra na początku dopóki nie przesechł trochę w szopie rozsypany - mokry wegiel palił sie dziwnie + o wiele wiecej przydymiał + zaczęłą mi wychodzić wilgoć na nieocieplonym kominie na strychu - ale na to szybko zareagowałem i problem znikł bo było by nieciekawie. Było to całkiem co innego jak palenie tego samego wegla ale kupionego w srodku lata. suchy odrazu sie zajmował i nie przydymiał. PawełKu - na drewnie musisz palić bez zawirowywaczy inaczej piecyk lubi tracić ciąg. ja z tego całkiem zrezygnowałem i nie żałuje wogóle.
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego - ja o piec tu bym sie nie martwił czy zgnije - na grawitacji nic mu nie bedzie bo ona działą bardzo leniwie i nie ma takiego czegoś jak zalewanie zimną wodą jak sie załaczą pompy.- czyli w instalacji z obiegiem wymuszonym. Tommipl - tu chodzi o coś innego - o komin - jak bedziecie palic na temperaturach +45 +50 na piecu komin jeżeli macie ceglany bez zadnego wkładu - zaraz wam zgnije . - zaczną robić sie wykwity - wiem co mówie - bo przeszłem z pieca GS na DS i zaczeły mi sie na strychu robić takie nieprzyjemne rzeczy. - podstawa w DS to albo przepalanie i trzymanie na kotle minimum 65;C . Ps jak bedziesz u rodzicow cyknij foty piecyka jak wyglada z zew i wew. . Pozdr a koncowy efekt może być taki - jak plama dojdzie do poziomu mieszkania
  12. Poglądowo możesz sobie zobaczyć jak to jest projektowane przez profesjonalistów - wrzucam linka dot. kotlowni gazowej + przyłączy które dostała firma w której pracuje szwagier w planach do wykonania. https://www.enms.pl/realizowane-projekty-unijne/wykonanie-instalacji-wodno-kanalizacyjnych-i-c-o/
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zauważ że palisz weglem i na małych mocach i ciaglą pracą , a jak kolega przepala drewnem to może robić sie lipa z ciagiem.
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    spróbuj zmienić temperaturę . ale chyba winny bedzie u ciebie komin - wydaje mi sie ze jest zbyt wąski - nowa 10kw ma 16x16 minimalnie a 18kw wg fabryki powinna mieć minimum 19x19 http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja obstawiam zbyt mały ciag, mi jak zapale i dobrze sie zajmie drobne drewno jak na filmiku i klape załadowczą mam otwarta + klapkę w srodkowych ciąg jest takie że normalnie szyby drżą- a temp spalin potrafi skoczyć pod 300 - na czystym wymienniku ale ja palę innym drewnem - tj. sosną i tu jest znaczna róznica - lisciaste pali sie całkieim inaczej niż sosna. jaki masz przekrój otworu komina? może tu jest pies pogrzebany - ja mam otwór kominowy 15x27cm i jak czasami jest mgła albo cieżkie powietrze - pójdzie dymek. Jak masz mniejszy otwór to może zastanów sie nad wentylatorem wyciagowym. Dym to oznaka ze zajmuje sie na raz za dużo i brakuje PP - płomien masz wtedy ciemno pomaranczowy ? + wymiennik osmolony ? Dymienie występuje też wtedy kiedy zamknę szyber ma max- płomien od razu robi sie ciemno pomaranczowy. aha 2 sprawa - na drewnie spróbuj ustawić piec na 65-67'C i zobacz na próbe efekty - powinnno być lepiej i bez dymienia. aha 3 sprawa - może masz nieszczelność dolnej wyczystki -!!!! wiem że ktoś z kolegów na początku tego tematu mial kiedys problemy - ktoś w fabryce lekko xle oszlifował klapkę wyszystki dolnej i sie nie domykała i zasysało tamtędy lewe powietrze - przez co kocioł gubił ciąg i przydymiał. takze 1 co zrób to sprawdz wyczystę dolną czy jest szczelna i przestaw piec na 65;c minimum ( dla drewna) - najlepiej u mnie to jest minimum 67 a najlepiej pow, 70, tylko wtedy w domu robi sie lekka sauna jeśli nie masz zaworów na grzejnikach
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odpowiedz na pytania: 1 jak masz ustawione PW ? dla mnie musi być na max z 1 strony. 2. jakim paliwem palisz glównie teraz jaka kopalnia wegla ew jak drewno co za gatunek? Jak podajesz PP? 3. na jakich temperaturach na kotle palisz ? tj jak masz ustawiony miarkownik? 4. czysciłeś dolną wyczystkę z popiołu + otwory w palniku wirowym przez które dochodzi PW do palnika wirowego ? 5. czysciłeś komin z sadzy i popiołu wew = jak u ciebie wyglada sytuacja z ciagiem w kominie - jest mocny czy słaby ? 6. jakie maszt temperatury spalin na czopuchu ? 7. masz gdzies jeszcze org przegrodę - i ew masz tam palnik wirowy u siebie ? Odpowiedz to moze coś zdiagnozujemy
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    rarek -u mnie grawitacja działa bdb - podstawa to zrobić 70.c na kotle - wtedy woda w instalacji rusza z kopyta bo przy niższych temperaturach przepływ jest bardzo słabawy - rury na wyjsciu mają 2 cale i przechodzą w 1.5 cala do 1/2 przy grzejnikach. teraz na wakacjach szwagier zabudował mi na zgrzewanym PP w scianie rury dla 3 grzejników : na 2 korytarzach + schody i na początku miałem obawy że te grzejniki z rurami zabudowanymi z ostrymi kątami mogą to niegrzać bez pomp ale jednak wszystko działa i grzeje na równi z innymi grzejnikami.
  18. Możesz powiedzieć czy ten klej musi schnąć ileś tam godzin ekstra zanim zabierze odpowiedniej twardości czy mozna od razu odpalać i nic sie nie dzieje? Chetnie zobaczę fotki rozwiazania z papierem po np 2 tyg palenia - jak nie zapomnisz to wklej fotkę.
  19. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skąd ty to możesz wiedzieć ?
  20. wybacz za pytanie - ten licznik działa też pod taryfę nocną ?
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież można zamówić w fabryce tę klapkę z zawiasem - a potem wycinasz w srodkowych flexem dziurkę 5x5 i dospawujesz i jest git, oczywiście można też samemu coś pomodzić z kawałka blachy 5mm. Podawanie PP środkowymi - mimo że mam stosuje tylko na drewnie . Na weglu nigdy - bo płomien jest gorszy + sie zapopiela + jest ryzyko przegrzania rusztu.
  22. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rarek - blacha tu u ciebie nie ma żadnego znaczenia - winny jest wegiel co masz teraz - kup na próbe 1 worek piasta i zobaczysz że nie tykając ustawienia twojej blachy nie bedziesz miał wypalania sie dziur w zasypie. Próbowałeś palić mieszankę z lekkim dodatkiem trocin lub np. scinek drewnianych - jeden kolega tu pisał o tym że to pomaga.
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch19 - co ile czasu czyścisz teraz wymiennik ,chętnie bym zobaczył fotki jak wygląda po takim dluższym paleniu.
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jest poczytaj watek wstecz , przed bajzlem jaki tu narobili.
  25. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ciekawe - Pamietasz jak pisałem ci o ceglach izolacyjnych i ich szybkiej reakcji na rozgrzewanie sie - zaobserwowałeś to używając papieru izolacyjnego. PS jakim klejem to dokleiłeś do np palnika wirowego że sie trzyma przy tak wys temp ?
