mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. Może z kominem jest problem i nie chce sie palić bo nie ma ciagu - kupcie wycior - na allegro są wyciory które sprzedawcy wycinają na wymiar otworu dynego -mozna dopasować idealnie do swojego komina - kosztuje to 15zł + 10m dobrego sznura + coś cieżkiego (jakiś cieżarek) Jak nie to kup słaby wegiel orzech i niech kolega przetestuje 1 worek. (generalnie na grawitacji musić podkrecić moc - inaczej dzieje się coś takiego ze piec na paliwie które marnie sie pali - nieważne czy wegiel czy kiepskie drewno - efekt jest taki że 40 czy 45c piec osiąga w miare szybko tj ok 2h a potem osiągnąć 65 to jest kara. 1. co wyczysć komin https://allegro.pl/oferta/szczotka-kominiarska-wycior-kula-kazdy-rozmiar-hit-5071212884?snapshot=MjAxOC0wNy0wM1QxMToyODo1NS45NzdaO2J1eWVyOzViM2IzNmFkMTFkODc4MTYyMWE3NzExMzc2NmJkOThjMTA2MDBlYTVkMmYxZWQyMzY3YmFiZDU0YWIwNTVlOTI%3D 2. kup termometr spalin https://archiwum.allegro.pl/oferta/termometr-do-wedzarni-pieca-chlebowego-350-st-bbq-i7211842171.html 3. zmien paliwo.
  2. Do spalanie bardzo grubych klocków trzeba dodawać odrobine wegla - dosłownie 0.5kg na cały wsad i zrobisz wartwe zaru i potem idzie wszystko . Jc bardzo fajny płomien , PW na max .PP stała szczelnika , w czasie palenia nie kombinuj z otwieraniem zasypu bo tylko dymi. Drewno spalasz poziomo - najlepiej przerąbane klocki - aby nie było za grube. wsad pali sie ok 3h, podstawa to wywalić zawirowywacze i regularnie tj. 2-3x na tydzien czyscic tj. skrobac wymiennik - wtedy najwiecej odzyskujesz ciepła a ciąg jest potęzny. Ps masz tam dobry dostep swieżego powietrza do pieca - tj. zetkę ?
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    bo sie pali orzechem groszek jest do kitu - bo zapycha palnik i dupa. i nic nie poradzisz nieważne jaki to gat wegla i kopalnia. tu trzeba wiekszą gradulacje
  4. Towarzyszowi Mdeusz'owi pewnie znowu matka zdjeła blokadę na internet i teraz wciela sie w role żenskie Jadzia , lucy, zosiaa..... Namierzyć po IP i zbanować raz na zawsze.
  5. zależy jaki masz budżet czy chcesz kupić piec za 4.5 k (MPM) czy ponad 10 k Ogniwo. - Ogniwo jest lepsze pod kątem tego - ze kupujesz wegiel za min 800zł - a najlepiej to tak w okolicach 1000zł/Tonę (pieklorz) i wsypujesz i juz nic cie nie obchodzi. (ale drewna czy gorszego wegla w nim nie spalisz. ( W skrócie - jest wygoda ale koszty eksploatacji i zakupu są wieksze) - MPM jest lepszy pod kątem tego że kupujesz instalujesz i można w nim spalać i drewno i najtanszy wegiel po 680zł /T (sobieski) i spala sie wszystko bez dymu z komina bo dym jest dopalany co dodatkowo pomaga ( w skrócie - jest tanszy 2x w zakupie oraz w eksploatacji ) a co do przeróbek - 500 stron to nasze opinie i spostrzeżenia nie temat o tym jak bardzo źle kupilismy i musimy coś przerabiać - bo z tym piecem jest tak że nic nie trzeba przerabiać i od razu można palić bezproblemowo - ważne tylko aby go dobrze ustawić i nauczyć sie w nim palić (tj go obsługiwać --- ale to jest 10min dla kumatej osoby) potem przychodzi tylko uśmiech na twarzy z tego jak mało opału idzie i jak dobrze to grzeje. PS mpm DS dobrze chodzi z kaloryferami żeliwymi na grawitacji - mam takie rozwiązanie u siebie.
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    miałem taki sam kocioł 21kw - wywaliłem go jak miał 23 lata i jeszcze by pochodził ze 5 ale coś za coś .... {Ps zacznij szybko działać z przeróbką bo zimno sie robi a jak przyjdzie ochłodzenie to nie bedziesz miał czasu
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fred - mam nadzieje ze ci sie uda- ale ta fota pokazuje jak bardzo dupny wymiennik jest w zebcu. To jest kocioł tylko do wegla - spalanie w nim drewna to bezsens- temp spalin 400 i ogien w czopuchu.
  8. mikkei odpowiedział(a) na Marcines temat w Kotły zasypowe
    rozprowadzenie główną rurą daj 1 cal albo min 3/4 i bedzie to działać bez pompek i rodzielaczy
  9. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    100 stopni to zacznie ci komin gnic - serio - obserwuj go od gory
  10. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ogolnie da sie to przerobić ew możesz samemu zrobić lub co bedzie droższe kupić cały palnik wirowy z przegrodą od MPM'a + zabudować scianę tylną z szamotek na jakims stalowym stelażu aby sie to wszystko nie przewróciło - sciankę budujesz do wysokości pierwszego wymiennika poziomego u gory. Powietrze wtórne do otworów w palniku miarkujesz z popielnika Na pewno efekt bedzie taki że z komina nie bedzie dymu ale cudów w wydajności sie nie spodziewaj bo twój piec ma dupny wymiennik - wiem bo miałem zebca i paliłem sosną a teraz mam mpm i wiem jakie są temp spalin na 1 i 2 przy spalaniu sosny.... ok 350 aż do 400 i wiecej w zebcu i ok 200-250 w MPMie ( w mpmie na weglu temp spalin spala do 150 i mniej ale mniej to nie dopuszczam bo szanuje komin bez wkładu). Ogólnie można spróbować - na pewno nie stracisz a tylko zyskasz na tej przeróbce. Mam 2 czujniki temp elektroniczne : -1 od kepasa - włozony z boczny otwór montażowy w piecu służący pod zawór bezpieczentwa/miarkonik 2 na rurze zasilania na trytce ok 10cm od pieca Każdy pokazuje inne temp - róznica +-5;c pomiedzy nimi z osobna a też i samym termometrem mechanicznym - gdzie na mechaniku jest 80 a na elektroniku jednym od kepasa jest 75 a na zasilaniu 72. Ogólnie nic nie poradzisz - nie ma tragedii bo róznice nie są wieksze jakoś zdecydowanie.
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ad. 1 Racja w 0% - To są tylko twoje problemy - ja nie mam takich problemów - drewno idzie wszystko podstawa to palić bez blachy i nic sie nie zawiesza. Co do wegla jak kupisz coś co sie spieka , to sie nie dziw... ja mam wegiel który nigdy sie nie wiesza, ale za to ma dużo popiołu. Paliwo to podstawa - tak samo w aucie nie można jeździć na chrzczonym paliwie tak samo w kotle nie da sie spalać bezproblemowo co popadnie tj jakiś powykrecanych sekami kloców po 20cm srednicy albo desek z gwoździami.... AD.2 - tu masz rację w 100% AD.3 tu nie ma co płakać - konstrukcja jest taka a nie inna co powoduje odgazowywanie i dym który smołuje - jeśli nauczyć sie dokładać i oddymiać komore nie ma tragedii. AD.4 tu masz rację w 100% (materiały przegrody pekają po niecałych 6 miesiącach..... Jakbyś nie był leniwy to byś poczytał temat od początku ale oczywiście sie nie chciało....... czyt. coś wiem ale tak naprawdę to mam wiedzę zasłyszaną tj. twoja opinia nie jest żadnym wyznacznikiem obiektywizmu.
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    100% racji - mój ojciec wpadł rok temu na pomysł przykrecenia na komin 40cm nakładki (przedłużenie komina) z inox - bo sąsiad tak ma i nie brudzi sie komin nisko lecącym dymem i jc najwyżej okopci ten kawałek przedłużki z inox. I co sie okazało ??? Przyszła zima i wiatr zimny zaczął to owiewać tak że zął sie tam skraplać dym czy wilgoć z powietrza - i czubek komina zaczął mi zamakać - normalnie cegły zaczeły sie robić mokre od góry ..... potem musiałem w styczniu włazić na komin i to odkrecać aby komin przesechł. Teraz zakreciłem te nakładkę znowu ale ociepliłem ją wew wełną mineralną 5cm + z zew obiłem 2 wartwą nierdzewki - zobaczymy - mam nadzieje że już nie bedzie sie tam nickondensowało - bo to sie dzieje i to naprawde było widać - wew tej nakładki bylo widać jak woda spływała
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Akutrat tu sie już nie wypowiadaj kolego bo wypisujesz farmazony i reszta forumowiczów ma rację. Nie bądź taki
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ok - podejmuje rękawice- jesli masz zawirowywacz AD 2018 i AD 2019- możesz zrobić fotkę podglądową czy coś sie zmieniło w ich konstrukcji bo mam osobiscie ten z 2018 .
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A zastanowiłes sie raz nad tym co piszesz ? - nie każdy ma komin z nierdzewki aby palić w 140;c temp spalin - da sie to robić ale bez wkładu komin gnije- to fakt , po drugie da sie tak palić ale tylko weglem - na drewnie niechce sie tak palić . - Pozatym piszesz to wszystko jakbyś był kolejnym przedstawicielem handlowym sprzedającym piece Panstwa Strzelczyków - tak wogóle to wypowiadasz sie w temacie pieca którego chyba nawet nie masz.............. bo sumie niewiadomo co masz. -Po trzecie przywołujesz filmik maronki który nagrał zle spalanie drewna w MPM'ie - tj z klapami PP otwartymi na max wali długim płomieniem - temp spalin wali w komin ponad 300 przez to kopci z komina. - ja osobiscie unikam takiego palenia bo wtedy piec generuje za dużo dymu w komorze zasypowej i przez to jest go aż tyle że niedopala tego dymu w palniku - > ale jest na to prosty sposób - miarkować PP powoli miarkownikiem - wtedy piec generuje mało spalin z odgazowywania drewna w komorze zasypowej i osiągniesz czyste spalanie jak kolega RAREK - tj temp spalin w okolicach 170-200 i w palniku kolor jasnoniebieskie z czerwonym płomienia i zero dymu z komina, a nie jak u maronki długi pomaranczowy płomien non stop i lekki dym.
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    10cm to bezproblemowo gorzej takie po 15cm - takie najlepiej przerącać siekieą na pół i wtedy palą sie jak tralala - apropos siekier polecam polką firmę CELFAST - mam taką siekierę model za 200zł -robi sie tym wspaniale - nic sie nie klinuje nawet seki sosny idą jak po maśle, inna robota jak rzemieślniczymi siekierami
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    podstawa to zrobić najpierw grubą wartwe zaru = z drobnicy , na to drobniejsze drewno i na to ostatecznie grube klocki. Niestety jest czasem tak jak piszesz - jedyna opcja spalenia naprawde grubych klocków to spalanie z domieszka wegla- innej opcji nie ma - wiem bo spalam dużo takich grubych klocków tylko przerąbanych na pół i wiem jak sie to pali..... a raczej niechce czasami palić . Z domieszką wegla zawsze spali sie idealnie do zera
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na podkarpaciu mówimy brandura
  19. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nie spalą bo bedzie tylko z tego syf, dymienie kondensacja wilgoci - ogólnie smoła i wycieki wody do popielnika. Wtedy zaczną przeklinać ciebie że im to sprzedałeś. Drewno scina sie w zimie - widomo dlaczego , a sezonowanie to kilka lat - najlepiej z 3-4 lata. Bez tego spalanie drewna w MPM to utylizacja - zreszą tak samo jak w piecu na HG
  20. kup sobie sterownik z pid aby mial jeszcze czujnik temp spalin , a najlepiej to miarkownik na rynku masz mechaniczne za ok100zl jak i elektrocznike za 200 (kepas) i 300 unster
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    konstrukcja jest dobra , ale nie jest dopieszczona - przykład 1 to badziewny materiał na przegrode który peka po 6 miesiacach - producent na to nie reaguje a gwaracji na to NIE MA !!!! wystarczyłoby zadzwonić do producenta ceramiki i materiałów z prawdziwego zdarzenia a nie odwalać beton bos 145 na odwal sie i go nawet nie wygrzewać. - sa u nas producenci ceramiki na Skale Swiatową - nie trzeba daleku szukać - ROPCZYCE i na pokarpaciu - i firma Zakłady MAGNEZYTOWE SA https://ropczyce.com.pl/ niecałe 80km od siedziby firmy MPM a nikt nie pomyśli...... Pozatym wiemy dobrze że sprzedajesz piece MPM - to nie ma co siać kryptoreklamy.
  22. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch - racja - ale to sie sprawdza tylko przy weglu. na drewnie musisz palić na całym ruszcie - bo sie klinuje masakrycznie i wygasa. bez tego ani rusz. no moze jakby pokombinowac z niską pochylnią w kierunku palnika ale i tak predzej czy później zajmie sie cały wsad. Wentylaror fajna sprawa ale czy to bedzie działać ??? gdzie to zmontujesz na rurze od czopucha?
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lepiej nie pisz o takich sytuacjach bo od takich akcji ten co to oferuje predzej czy później bedzie miał problemy
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nie ma żadnego myku tylko płacisz za kocioł z usługą za całośc jako usługę budowlaną masz 8%VAT, a jak kupujsz sam kocioł bez montażu placisz 23%. realnie pomysl czy to sie opłaca bo za usługi tego typu też potrafią srogo kroic
