Treść opublikowana przez mikkei
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zgadzam się ale gdy palisz tylko ruskim węglem który ma mało popiołu i nie skleja sie i nie zawiesza - w innym przypadku lub jak mieszasz wegiel z drewnem albo samo drewno - nie osiągniesz takiego stanu. Aby to osiągnąć musiałeś sporo przerobić ale to sie sprawdza - niestety zrozumienie procesu spalania w DS i potem dążenie do uzyskania ideału nie jest łatwe ale jest wykonalne.Tobie Piecuch sie to udało na weglu , ja i maronka mamy dobre doświadczenia z spalaniem mieszanym z drewnem - tj. najmniej wymagające jest spalanie liściastego drewna- tj. dębu ew brzozy, Animus - 1 pytanie - miałeś kiedyś w swoim domu Bufor? Jeśli nie to jakim możesz być przykładem obiektywizmu
- Kocioł DS MPM
- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
na początku zastanow sie co sam wypisujesz - czyli spam i wymądrzanie się w temacie pieca którego nie masz Kolego Rarek - to wina paliwa- kiedyś kupiłem na próbe wesołą i było dokłądnie to samo - opisałem to na stronie wcześniejszej. Po tej nieudanej próbie wróciłem do spalania sobieskiego - jest niby dużo popiołu ale nic sie nie spieka czy skleja i wszystko sie bardzo ładnie obsypuje i wypala do zera - ale na innym weglu wiem ze takie zjawisko jak ty opisujesz istnieje
Kocioł DS MPM
Klapę -masz na mysli blachę zmniejszającą ruszt ??? Jakim weglęm palisz - skleja ci sie ? Na blasze zmniejszającej ruszt nie da sie palic drewnem w 100% - zwiesza sie zawsze. - jc można palić 50/50 drewno z weglem ale też czasami sie zwiesi- ale juz nie ma takiej tragegii, Jak ktoś chce palic drewnem w 100% to trzeba palić bez blachy zmniejszającej ruszt.- zawsze Ps z miarkownikiem - bardzo ciekawy pomysł - jeśli znasz sie na elektronice to pewnie coś takiego wymyslisz- ew masz jakiś prototyp już ? Kolego Duck - wklej fotki albo filmik twojego miarkownika- chętnie zobaczę.
Kocioł DS MPM
To dziala z miarkownikiem Kepasa - ten regulator spalin to taki jakby zew 2 czujnik sterujący głównym miarkownikiem ciągu, Ja miarkownik juz mam a dodatkowe 90zł to nie jest jakis kosmos cenowy... Ps jak zamawiałem mój miarkownik to napisałem mu czy nie da rady zrobić czujki spalin jako dodatkowego parametru sterującego pid w miarkowniku- ale mówil ze musiałby przetabiać całą plyte główną miarkownika.
Kocioł DS MPM
Panowie - Grzesiek Kepa (ten od Kepasa) zrobił to co kiedyś mu powiedziałem - i dla mnie to bedzie ideał jeśli chodzi o miarkownik - to jest regulator spalin - po tym jak spaliny przekroczą zadaną temperaturę - miarkownik przymykla klapke aby nie paliło sie na fulla - jak temp spalin jest mała - miarkownik reguluje temperaturę wzg czujnika w mieżącego temp wody w piecu. Dajmy na to ustawie na kepasie temp zadaną na piecu powiedzmy 70;c - i rozpalam zimny piec + rozpalam drewnem - i przez pierwsze 10min (tak sie zwykle dzieje) temp spalin jest mała tak do niewiem 240-250;c (wiadomo rozpalanie) ale potym zaczyna sie rozpalać na raz za dużo drewna i temp spalin rośnie nam do 300- C (chwilowo) wtedy taki sterownik spalin da sygnał do miarkownika aby przymknął klapkę aby zmniejszyć temp spalin powiedzmny do limitu 260;c - jak temp spalin nam sie uspokoi lub spadnie poniżej tych np zadanych 260 to znowu miarkownik otwiera klapkę na full. oczywiście regulacja nie jest 0-1 ale stopniowa - dla mnie zarąbista sprawa. http://kepas.pl/index.php/oferta/item/12-regulator-spalin#.Xdg_RtJKhdg
Kocioł DS MPM
Kolego na początku komfort jest fajny ale potem juz nie jest tak wesoło - Ja robiłem takie wyliczenie dla mojego domu z szwagrem który montuje piece i inną hydraulike dzien w dzien - i wie od zwykłych ludzi co używają piece na pelet - To jest droga zabawa - Dla mojego domu - Pelet by wyszedł ok 5000zł sezon zimowy. (ok 5 ton), wegla - w podajnikowcu ok 2t -2.5t - tj. do 2000zł , mając mpm'a zeszłej zimy paliłem 50/50 - drewno + najtanszy wegiel na składzie -sobieski orzech -680zł za 1t . spaliłem 1,2T - tak wiec koszt ogrzania domu wyszedł mnie grubo poniżej 1000zł - Dla mnie koniec rozmowy. Mam patent. Wymieszać z trotami, wiórami, rembakami itp. Bardzo dobrze się spala. To jest bdb pomysł . To co sprzedają jako wesoła to węgiel który sie skleja i z blachą zmniejszająca nie da sie tego łatwo spalać. drobne drewno czy troty wlatują pomiedzy wegiel i nie to bezposredniego styku bryły z bryłą - a przynajmniej nie wszystko na raz sie sklei. Wesoła to obecnie jakaś dziwna mieszanka wegla z kilku kopalni - m.in murcki staszic czy wujek który jest bardzo mocnym i spiekajacym sie weglem http://katalogwegla.czysteogrzewanie.pl/katalog/e0f sam zacząłeś robić tu bajzel ..
- Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
- Palenie w piecu od góry
Nowy Piec - Skg Krzaczek 24Kw - Złe Spalanie
te cegiełki na rózowo zostaw - w nie wali cały czas płomien z przegrody palnika - one dopalają spaliny - bo jak sie rozgrzeją to bedą swiecić na czerwono. To co zrobiłeś teraz z bocznymi cegłami - jest lepiej - ale ja bym to zredukował do minimum tak aby żar był najbliżej palnika- bo jak zar odsunie ci sie od palnika nawet na 10 -15 i w takiej odległości sie pali drewno to piec bedzie dymił na 100%.... a jak paląca sie kłoda bedzie blisko tak max 5cm od otworu palnika -tu otwór palnika nie musi tu być nawet zakryty w 100% ale gdy palące sie drewno musi być blisko otworu palnika bo wtedy płomien z palacej sie kłody nie idzie w góre ale jest od wciągany przez otwór w palniku i sie tam dopala od bocznych scianej to wtedy nie dymi nic. Jak zauważyłem płomien i gazy z dymu są dobrze dopalane własnie gdy płomien idzie w poziomie jak w piecu (DS) albo jak idzie w dół jak w piecu HG- tak że najpierw idzie przez wąskie gardło a następnie musi sie rozpreżyć - tak samo w DS jak i w HG gdzie w HG komory rozpreżne są naprawde duże - patrz np Atmos A spróbuj może zrobić dłuższy palnik w poziomie - aby płomien dłuzej szedł w poziomie a z tyłu daj wiecej luzu w komorze rozpreżnej - powinno być lepiej (wielkości otworu w przegrodzie na razie nie zmieniaj na mniejszy)
Kocioł DS MPM
Bez bufora też idzie normalnie palić -bez zadnych kalamancji - jakieś 50% forumowiczów tak pali i nic sie nie dzieje i kazdy zadowolony ale trzeba poświecić na to trochę uwagi. jedyny lekki minus to jest taki że bez bufora w domu jest czasem za ciepło - z buforem to wygoda bo wiadomo rozpalisz 1 raz i masz spokój na 24h bo o piecu można wogóle zapomnieć bo i tak go nigdy nie zagotujesz... Dokładac do MPM trzeba sie naczyć - najlepiej zasypać 1 raz do pełna i spokój aż temperatura nie zacznie drastycznie spadać - wtedy trzeba dołożyć To są całkiem inne nawyki niż w piecu GS gdzie trzeba doglądać co 2h czy czasem juz nie wygasło - tu lepiej nie grzebać i nie doglądać bo zwyczajnie ta sama ilość opału pali sie prawie o połowę dłużej i nigdy nie ma problemu z dołożeniem jak zaczyna wygasać - bo zawsze jest troche zaru na dole i zawsze sie od tego odpali
- Nowy Piec - Skg Krzaczek 24Kw - Złe Spalanie
za mała komora rozpreżna z tyłu - daj min 10cm na odstęp pomiedzy cegłą a wymiennikiem + na tylnej sciance zrobiłbym palnik jak w MPM z napowietrzaniem PW tak jakby za ostatnią scianką szamotowa która jest na tylnej sciance kotła na wprost otworu przegrody - wytstarczy tam zostawić kawałek - np 0.5cm szparę i bedzie ciagło z popielnika PW - znaznczone na niebiesko . https://youtu.be/mNRAXLatVwI?t=219 - tu masz pokazane jaka jest odleglośc w komorze rozpreżnej w 4:20 minucie filmu Maronki Ja zrobiłm mym to tak - za bardzo zmniejszyłeś komore spalania - wywal ten szamot z boków - a zrób tylko scianę z tyłu . + ta cegiełka pod otworem przegrody za bardzo wystaje - zrob ją na równo ps jakim paliwe palisz drewno ? czy wegiel czy jak ?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł zasypowy z innej planety
Jeśli wierzysz w takie rzeczy to żyj dalej w błogiej nieświadomości - jeżli żyją tacy ludzie jak opisujesz to są to niemoty intelektualne albo żule. Każda normalna rodzina sobie radzi + są dodatki w postaci 500+ - wiec nawet jak nie pracujesz cos tak dostajesz i z tego idzie coś uskładać- a na wymianę jak sam napisałeś ma sie 4 lata. wiec 12x4 =60 miesiecy - odkładając co miesiąć 100zł mamy 6tys (każdy emeryt powinien wiec dać radę) + jest cos takiego jak pożyczka od rodziny albo kredyt w banku -,,,,,,,, ale jeśli ktoś chleje /bimba i nic nie oszczędza do pierwszego - to predzej czy później i tak trafi pod most. wydanie 4500zł za piec z 5 klasą (nieważne jakiej firmy) to i tak przeskok milowy w generowaniu dymu. - mam koło siebie 3 sąsiadów - gdzie każdy z nich ma po 2 samochody po 20-40k ale smrodzą starymi piecami Na koniec - uświadomie cię że w moim rejonie który zawsze był biedny i z dużym bezrobociem - jest teraz całkiem na odwót- pracy jest masa a ludzie zarabiają minimum na rekę po 2.5 czy 3kzł na miesiac/każdy - nikt nie jest głupi - jak jakiś pracodawca mu próbuje płacić minimalna krajową czyli 1900 na rekę - nikt takiej roboty nie bierze a zawsze może też jechać za granicę do pracy = także poniżej 2.5 tyś na rekę to nawet ukraincy nie chcą pracować. Wiec nie można siać defetyzmu że wymiana pieca to ekonomiczny koniec świata.... bo to są wymysły z tyłka.
- Kocioł DS MPM
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
kolego ty masz GS czy przeróbkę na DS ?
- Kocioł DS MPM
