Treść opublikowana przez mikkei
- Kocioł DS MPM
- Kocioł zasypowy z innej planety
dokładnie kolega @emigrant ma rację - spalanie grubych kloców to podstawa bezproblemowego uzytkowania , sieczkę czy trociny to bardzo łatwo spalać i nie potrzeba cudów aby ustawić piec pod dobre spalanie - co innego ogarnąć grubą polanę. Aby nie wygasła. Atmos jest moim zdaniem dobry konstrukcyjnie jeżeli chodzi o komorę załadowczą i palnik ale sam wymiennik ma bardzo słaby , Defro HG to znowu na odwrót - wymiennik ma przynajmniej 3x taką powierzchnię wymiennika jak w Atmosie . Każdy HG nawet te stare amerykanskie miały typowo płaską lub przynajmniej lekko półokrągła komorę obsypywania sie paliwa do dyszy
- Kocioł DS MPM
Cały czas to standard. Stary nie wierz w wszstko co piszą w ulotkach - to jest tylko po to aby zwabić klijenta - poszukaj raczej w czechach czy w niemczech kogoś kto ma ten kocioł aby pogadać z nim jak to sie wszystko ma do rzeczywistości. PS a co do certyfikatów - musisz sie też zrozumieć coś - cetryfikaty na 5 klasę dla wegla i drewna to 2 inne światy i inna ilość cząstek szkodliwych w spalinach. PS aby zrozumieć HG czy dolne spalanie musisz zrozumieć kilka rzeczy - takich jak idealnym paliwem bedzie drewno lisciaste - najlepiej dąb , bo sosna juz nie bardzo a mokre drewno to wogóle masakra. Aby ten piec spalał idealnie musisz dokupić w nim albo tę sondę lambda albo mieć wizjerek taki jak mamy my w MPM - dzieki temu małemu zmyślnemu patentowi możemy regulowac kocioł jak nam sie podoba - bo widzimy jaka jest jakość płomienia w palniku. Kolejna sprawa to spalanie drewna - czy nie bedzie za gwałtownie (a z reguły zawsze tak jest bo taka juz natura spalania drewna - dlatego do drewna bufor to idealna sprawa - bo łatwo odprowadzić tę energie która szybko sie wytworzy z bzikniecia drewna Tu wklejam mój filmik gdzie uzyskałem idealne czyste i bardzo wydajne spalanie drewna - 100% naturalny ciąg i kocioł bez żadnych bajerów z usprawnień ma tylko wyłożony ruszt płyteczkami szamotowymi i dodaną małą płyteczkę z szamotu nad palnikiem wirowym aby dłużej płomien wirował w palniku.
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Moim zdaniem na rynku nie ma w miare idealnego kotła HG - są za to dobre ale idealnych brak. Ten czeski wynalazek ma 1 zasadniczą wadę - nie ma wentylatora wymuszonego do podawania PP. Zobacz to piec który w USA robili 30 lat temu - i dawali gwarancje na 20lat ...... Moim skromnym zdaniem jest w nim wiecej przemyslanej technologii dot. dopalania gazów niż teraz u Pepików - mimo że elektronicznych komponentów prawie tam brak. Ps nie wiem czy wiesz o produktach cichiewicza ? produkują dużo własnie do kanady i usa https://www.cwd-group.com/products 2 temat to palenisko do zgazowywania wbudowane w bufor - pojemność ok 8000l - uprzedzam to jest technologia również sprzed 30 lat, ale bdb tu pokazane na zywo jak to działa i jak dobrze odbiera cieplo ze spalin
- Kocioł DS MPM
Wyluzuj - w twojej wypowiedzi jest dużo teorii a bardzo mało praktyki - a jak to mówią rosjanie pożyjot uwidim - obyś nie uczył sie na błedach innych - tylko tego ci życzę - oczywiście tylko w pozytywnym akcencie. Nie to abym miał coś do czechów ale znam niektóre ich technologie i naprawdę Polska nie ma sie niczego wstydzić , jednak czeskie technologie to nie to samo co technologie z USA (mówię o technice grzewczej) a nie wpominając do techniki z Japonii. Najprostszy przykład - polska firma Selfa - od lat robiła grzałki teraz robi Panele foto na technologii z Japonii nie z niemiec czy z włoch ale własnie z Japonii i przez to że jest u nich wdrożone coś takiego jak KAIZEN ich produkt konkuruje z najlepszymi.
kolego kup ale potem nie płacz że czujesz sie oszukany - bez lambdomatu /4d i bufora nie ma opcji aby to chodziło na 1/2 czy 1/4 mocy z wydajnością te 90% - nie ma takiej opcji. Tak samo jest z kotłami U32 - niby na filmikach pięknie a w rzeczywistości jest kicha bo palnik zatyka sie i trzeba to drzeć pogrzebaczem + cała kotłownia jest dymu. Wszystko to ichtnie sterowanie to pic na wodę - czeski marketing. Gdyby to jeszcze ktoś przetestował i opisał - ale tego nikt nie ma - ty bedziesz pacjentem zero.
Kocioł górny czy dolny i jaki najlepszy, firma?
Tu jest inaczej ładujesz raz i nie doglądasz 2x dłużej niż w górniaku, Jak zasypiesz lepiej tam nie grzebać i nie zagladać - choć w mpm - masz wizjer i można obserwować kolor płomienia w palniku i indywidualnie sobie dostosowywać ustawienia pod paliwo jakim palimy - bo drewno to inaczej a wegiel inaczej. ale spokojnie idzie to łatwo ogarnąć. Mając wentylator wyciagowy w czopuchu - załaczasz to i piec nic absolutnie nie dymi na kotłownie- super sprawa ale trzeba za to ekstra dopłacić. -bez tego wentylatora idzie palić ale trzeba sie nauczyć jak - tj. trzeba oddymiać komore załadowcza i nic nie dymi na kotłownie - ale tego sie trzeba nauczyć - nie jest to trudne ale jest to inne. Zaletą dużą kotła zasypowego DS jest uniwersalnośc - spalisz i drewno czego w piecu na podajnik nie zrobisz - każdemu według potrzeb i każdy kupi co zechce i na co go stać i jakie paliwo ma pod reką.
Letni powrót wody z grzejników 20 do 30 stopni.
kupujesz cos takiego http://iesterowniki.eu/pl/sterownik_pompy_ie21/ + drugi czujnik temepratury . 1 czujnik montujesz do rury zasilania czujnik 2 montujesz do rury powrotu na dole pieca i poten recznie ustawiasz na sterowniku program nr 2 - czyli automatycznie pompa wyłączy sie dopiero jak temp wody na powrocie wyniesie co najmiej te 30;c czy ile tam sobie ustawisz dodatkowo możesz załączać pompkę np dopiero gdy piec przekroczy przy starcie np .min 55;c na wyjsciu - poniżej ten temp nie bedzie zalewać powrotu zimną wodą - co ochroni kocioł przed korozją zimnotemperaturową. Mam taki zrobione do cwu na tym urzadzeniu i działa to znakomicie Ps/ aby zdławić przepływ cieplej wody na boiler wystarczy zamontować zawor kulowy i zdławić przepływ coś a;la kryzowamie grzejników.
- Ogniwo DS
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kolego pozostaje ci tylko dolniak - tez rok temu zmieniałem i wiem co to jest ale po zmienie jestem bardzo zadowolony. Co do wegla którym palisz - w dolniakach lepszy jest orzech choć i kostke pewnie jako spalisz, Kolego możesz kupić mocny wegiel np marcel wielkości orzecha i on bedzie ci sie spalał dłuzej niż taka słaba kostka z piasta, mimo że na wielkość większa. Moc celuj raczej w 14kw (mniejszą niż wiecej) - jeśli masz instalację starego typu - czyli bez pompek i z zeliwymi kaloryferami to bardzo dobrze - tez tak mam i dzieki temu że w instalacji jest dużo wody piec można łatwo regulować i nim sterować.
Ps jc zastanów sie też nad 1 opcją - kipi + mpm - te nowe kipi maja opcję dzałania ze dawkują PP - gdy piec rozpalasz na drewnie , a jak drewno sie wypali do zera kipi przechodzi na pelet i reszte nocy chodzi ci na pelecie aby utrzymać temperaturę. - fajna sprawa bo to jest tansze niz zakup 2 piecy. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=6IV9ZvSiI_c&t=6s Ja moze w przyszłości sobie takie coś zamontuje ale nie mam na razie wkładu kominowego i......
Kocioł DS MPM
Tak jak koledzy piszą - wszystkie czynniki na raz + masz pewnie nowy wymiennik który nie zaszedł sadzą - to standardowo że sie poci i dzieje sie tak czasami nawet i przez 3 tyg palenie non stop, a potem sie wszystko uspokaja. Zmien opał na bardziej suchy. Załącznie pompy zmien na 50;c
- DREW-MET UNI DS. Co sądzicie o tym kotle?
Ogniwo DS
weź mniejszy. Co do zaworu 4D to nie jest takie chop siup - aby to działało prawidłowo - musisz mieć w instalacji bufor który odprowadzi chwilowe rozbujanie sie kotła na weglu gdy np miarkownik go zdusi a w instalacji jest mało litrów wody, 2 opcja aby 4d działał dobrze to dobrze sterowany piec - ale to dot. tylko podajnikowców i na pelet, przy zasypowcu zapomnij. Kocioł DS najlepiej sprawdza sie jeśli masz bufor albo instalacje starego typu z dużą ilością wody w okładzie - i np z zeliwymi kaloryferami wtedy ta woda działa podobnie jak mini bufor- piec łatwo regulować i nie ma problemu z podgotowaniem pieca. Dlatego napisałem aby wziąść mniejszą moc bo łatwiej zapanować nad mniejszą mocą która w wiekszości czasu bedzie działać na full - co jest bardzo dobre - bo spalanie bedzie czyste i ekonomiczne i nie dusisz bo nie masz za mocnego kotła. Ps jak kupisz pochwal się - i podziel opiniami bo będziesz na chyba jak narazie 2 znanym uzytkowaniekem Ogniwa DS na tym forum.
- Kocioł DS MPM
Mam Ds 14 kw i powiem ci szczerze lepiej planując bufor weź większą moc - np 25kw - z 1 prostej rzeczy - komora zasypowa - w takim 25kw jest wielka - i można ładować wielkie kloce a DS 14kw tak samo jak 18kw ma komorę max na klocki 30cm dł - Jak masz swój las to wolałbym na twoim miejscu kupić piec na Holzgas z mega dużą komorą załadowczą - aby na 1 raz ładować kloce długości np 50cm i średnicy 15-25cm - tylko tak uzyskasz komfort obsługi przy sośnie i nie trzeba bedzie podkładać co 3h az nabijesz bufor. PS jeśli twój spawacz zrobił dobry przetop - twój piec SDS przeżyje jeszcze 2 tyle. o ile to było tylko pękniecie na spawie a nie wada materiałowa blachy
Obsługa kotła zasypowego - sterowanie powietrzem
@wojtekkowal - mysle ze twój problem nie lezy w samym piecu ale w paliwie -- tj. weglu - palisz chyba mocnym weglem - on jest pewnie mocny i produkuje dużo dymu i sadzy - to jest dobre jak jest mróż i potrzebna jest moc - wtedy aby piec grzał piec dostaje dużo powietrza pierwotnego - bo dom potrzebuje duży odbór ciepła - wtedy ten wegiel sie dobrze rozrzażża i ten dym sie dopala bo miarkownik jest ciągle otwarty. Jesli temperatury na zew są takie jak teraz a nie -15 to twój piec chodzi na 15% swojej mocy i jak palisz tj. rozpalasz piec bardzo szybko sie nagrzewa - wegiel jeszcze nie potrafi sie dobrze rozrzążżyć a juz miarkownik zamyka klapkę PP i odcina dopływ powietrza - a wegiel wtedy generuje dym i sadzę bo sie dusi bez powietrza. Moim skromnym zdaniem kierownica PW nic tu nie da bo twój piec dązy do wiekszej ilosci PP aby czysto spalać - a to spowodowało by wzrost temperatury na piecu ponad tę zadaną i nawet zagotowanie pieca. Jedyne rozwiązanie to zmiana wegla na słaby - np ziemowit/sobieski/ruski + zmniejszenie komory zesypowej przez włożenie do jej wnetrza cagły szamotowe - i wtedy zasypujesz 50% komory pieca też na full i to 50% pali sie na full w ale bardziej kontrolowany sposób - tj, moc jest zmniejszona ale nie ma fukania i bedzie mniej sadzy. Poczytaj o rodzaju wegla tutaj https://czysteogrzewanie.pl/na-zakupach/kup-pan-wegiel-tani-czy-dobry/ aha druga sprawa - twój piec jesli miał 17kw na miale to na weglu bedzie o wiele mocniejszy - może mieć i nawet 30kw mocy - wiec zmniejszenie komory zasypowej to chyba jedyne wyjscie . Spróbuj
