Treść opublikowana przez 1mps
Sas slim 14kw st450 PiD
No teraz wszystko jasne. Przerabiałem to u siebie. Przy zaworze 4 drogowym bez pompy na powrocie nic nie zrobisz . Podejrzewam że na grzejnikach są zawory termostatyczne. Tym bardziej zimniejsza woda wraca do kotła. Zmierz temperaturę powrotu przy kotle, podejrzewam że jest w granicach 30 stopni. Wyjście awaryjne jest takie aby co najmniej jeden grzejnik był otwarty na max lub bojler chodził cały czas, nastaw temperatury pieca i bojlera takie same. Najlepiej narysuj schemat instalacji wtedy będzie można coś powiedzieć więcej.
- Sas slim 14kw st450 PiD
- Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
Można ? .... można, kto powiedział że wszyscy mają palić w PID. Akurat te sterowniki już nie jednego przerosły wliczając w to jak widać super instalatorów. W serwisie też złotą radą dla klienta jest przejście na dwustan. Mądrzy ludzie mówią jak się nie ma co się chce to się lubi co się ma.
Witam TerraPoland na tych ustawieniach zapomnij że coś się poprawi. Tylko fabryczne i dostosowanie do potrzeb dawki i przerwy, cała filozofia. Ale jak to są dawki dla mocy 26-33 kw to wszystko do zmiany.Pytanie jest takie jakiej mocy jest palnik w tym piecu 15-25 kw czy większy 25-35. Na 130 m oba za duże ale można by temu zaradzić w inny sposób, zależy jak wykonana jest instalacja
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Problem z histerezą
Witam. Przy pracy w PID piec zawsze przeciąga 5 st i dopiero po przekroczeniu tej wartości wchodzi w nadzór, zakładając oczywiście że ustawienia są na tyle mocne że przekraczają zapotrzebowanie. Natomiastprzy spadku o 2 piec się zalącza. Wszystkie sterowniki TECHa tak mają. Procenty to nie moc wentylatora tylko aktualna moc pieca.( trochę dziwnę prawda a jednak prawdziwe). Przy 1% piec chodzi na minimalnych ustawieniach tz, podaje minimalną dawkę stosując maxmalną przerwę zapisaną w ustawieniach. Kiedy pokazuje 12% tz sterownik wydłużył o jakąś wartość min dawkę oraz skrócił o jakąś wartość max przerwę. Kto nie wierzy stoper w telefonie i można sprawdzić. Żeby piec pracował w pracy ciągłej wystarczy wydłużyć odpowiednio przerwy min i max stosownie do zapotrzebowana budynku.
Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
Kolego dobrze wiem gdzie jest śruba z motylkiem i do czego służy. Tylko żeby tą śrubką zablokować przesłonę trzeba dźwignie przesunąć akurat w odwrotnym kierunku jak na zdjęciu no chyba że ta dźwignia lata swobodnie jak żyd po pustym sklepie ale na moje oko chyba mam rację, zaznaczam chyba, najlepiej niech się wypowie właściciel a dyskusja pomiędzy nami mija się z celem.
Panowie wszystko ładnie , wszystko pięknie tylko dla czego dzwignia klapki na wentylatorze jest w pozycji zamkniętej, to po pierwsze po drugie żeby to wszystko hulało brakuje mi w tej instalacji pompy kotłowej- powrotu. Różnica temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem max 7 stopni . Wcale mnie nie dziwi wykres takiego spalania. Racja ?
- Im niższy nadmuch tym wyższa temp podajnika
Może to pomoże w wyborze, ja palę bartex silwer spala się dobrze ale niestety trochę kalafiorów jest. https://sklep.dobry-ekogroszek.pl/ Ogień Premium Wartość opałowa: 24 – 26 MJ/kg Spiekalność 0-3 RI (Gwarancja) Granulacja: 8 – 25mm Zawartość popiołu: 3,5 % Zawartość siarki ~0,15-0,25 % Ogień Ultra Wartość opałowa: 27 – 29 MJ/kg Spiekalność 0-5 RI (Gwarancja) Granulacja: 8 – 25mm Zawartość popiołu: 1- 3 % Zawartość siarki ~0,3 % Pakowanie: Worki 25kg WĘGIEL ODKAMIENIONY Parametry marzenie https://www.bartex-wegiel.pl/sklep-bartex-wegiel/ Też dobry Silwer i Gold niestety producent nie podaje wartości RI a jak ustaliłem pierwszy Ma RI 15, drugi RI 20
- Ustawienia minister pid
- Pid nie działa
Witam, obstawiam turbinką . Nie mówię że klasyczny przypadek ale niestety się zdarza. kto by tam do turbinką zaglądał. Tzw turbinką jest zwykłym przepływomierzem, nie działa jak wentylator ,obraca się pod wpływem ciągu powietrza zasysanego przez dmuchawę i przekazuje sygnał na komputer a ten dostosowuje obroty dmuchawy. Teraz prosty test turbinki. Włączyć PID Posłuchać jak chodzi dmuchawa Odłączyć kabelek od turbinki,lub zablokować śmieiełko- spokojnie nic się nie spali nic się nie uszkodzi. Dmuchawa powinna znacznie przyspieszać jeżeli nie przyspiesza zdemontować turbinkę, oczyścić z kurzu, sprawdzić czy śmigło porusza się swobodnie, wersja 2 wymiana na nową. W czasie pracy kotła - śmigło turbinki obraca się wolno dmuchawa szybko i to już jest sygnał że może ją coś blokować. Mam nadzieję że wyjaśniłem to dość obrazowo.Co do parametrów praca- podtrzymanie nie wypowiadam się ale myślę że 1 sek co 3 min w podtrzymaniu powinno w zupełności wystarczyć a nawet 1 co 5 , przecież te temperatury z czegoś się biorą. Piec przychodzi w podtrzymanie a temperatura rośnie o 10 stopni . Przecież podtrzymanie czy nadzór jest po to aby nie rosły a podtrzymywały jedynie palanisko do cyklu pracy, a może ją nie kumam. Pozdrawiam. -- Problem z ustawieniem Krzaczka skp 12kw sterownik Tech st-480
Panowie to nie ma co główkować, przecież od razu rzuca się w oczy siła nadmuchu. Proponuję dawka 5s Przerwa 35 s ( dawka 1:7 ) Nadmuch 27 max 29 Piec służy do palenia a nie do podtrzymania, Skód takie dawki ? Praca podtrzymania 1 s co 3 min. Wentylator 30 , czas pracy 30 s przerwa 7 min. Te ustawienia powinny załatwić problem, drobna korekta we własnym zakresie.- stalmark st 755 z pid
Witam Pako85 To o czym piszesz to nie są ustawienia pracy kotła. Przeczytałem porady Timona i innych o zgrozo, nie wiem dlaczego ktoś wypowiada się na tematy o których nie ma pojęcia. No przepraszam uszczelnienie palnika ma być tym lekarstwem, no śmiech na sali. No dobra wystarczy tych "pochwał". Co do mojej osoby to użytkuje taki piec z takim sterownikiem jak od kilku lat i mogę w tym temacie coś konkretnego doradzić .- Stalmark Eko Vegas 18 KW spalanie
Najlepiej nic nie grzebać, zacząć od ustawień fabrycznych dot. PID. Chociaż na temperatury jakie mamy obecnie ustawić dawkę paliwa 3-6 lub 2-5 i przerwę 30-60 lub 30-50 w zależności od grzanej powierzchni. Potem korygować tylko wspólczynnikiem wentylatora, ile nie wiem ,to zależy jakie ma fabryczne obroty min-max.- Stalmark eko vegas 18kw
Z tego wpisu nie wynika za wiele. Pid ale jakie ustawienia ????? W dwustanowe (ręczne) jaka dawka, jaka przerwa, jaka moc dmuchawy. Druga sprawa ta dmuchawa z hallotronem czy z przepływomierzem tzw turbinka. Wszystko jest do opanowania tylko trzeba znać parametry. Puki co trudno cokolwiek doradzić.Pozdraeiam- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
- Pid nie działa
