Treść opublikowana przez 1mps
Ustawienie mieszacza Galmet Genesis kpp 15kw
@mandragora310 zerknolem sobie w instrukcję tego sterownika. To jakiś kosmos, współczuję. Ale jedno rzuciło mi się w oczy " mieszacz nastawy serwisowe 1,2,3". No właśnie jakie są te nastawy serwisowe? Być może sterownik posiada menu serwisowe zabezpieczone kodem i tam trzeba szukać szczegółowych nastaw.
Szum, pisk w grzejniku podczas przymykania się głowicy termostaycznej.
Tak o ten zawór. Jeżeli to nie pomoże ja widziałbym pompę elektroniczną ze zmienną regulacja ciśnienia. Zastosowanie elektronicznej pompy pozwala na oszczędnośc do 80% energi elektrycznej, umożliwia ona automatyczne sterowanie różnica ciśnienia poprzez regulaję obrotów i ich dostosowanie do aktualnego zapotrzebowania. Posiada wbudowany czujnik temperatury odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie nastawy nocnej. Np coś takiego.
- Szum, pisk w grzejniku podczas przymykania się głowicy termostaycznej.
- Ustawienie mieszacza Galmet Genesis kpp 15kw
Hallotron
Korekta nadmuchu. Jak sama nazwa wskazuje do zmiany zakresu obrotów dmuchawy. W menu serwis masz zakres min i max obrotów dmuchawy. Przykładowo dolny 100 górny 280. Korekta zmniejszasz lub zwiekszasz dolna lub górna. Jeżeli robią się spieki zmniejszasz górna o określony parametr i tyle, aż do skutku. To chodzi o to aby już nie wchodzić w menu serwis i nie zmieniać nastaw chociaż niekiedy jest to konieczne. Tylko bez przesady nie do czerwonego ognia. Z jedna uwaga że groszek posiada max RI20. Powyżej tej wartości może być kłopot. Dzisiaj ludzie kupują co się da nie patrząc na ten parametr a potem 😭. Chodzi mi o węgiel typy 33 a nawet 34 (koksujący) Marcel, Brzeszcze i parę innych.
Hallotron
To o co pytasz nie jest wskazaniem pracy wentylatora. Odnosi się to do aktualnej mocy z jaką pracuje kocioł. Przykładowo 1% kocioł pracuje z mocą minimalna podając minimalna dawkę paliwa w max czasie określonym w parametrach. Przy 100% kocioł pracuje z mocą nominalną określoną w parametrach pracy podając maksymalna dawkę paliwa w minimalnym czasie. To tyle,
- Hallotron
- Weryfikacja poprawności instalacji
Eko Vegas 18kw jakie ustawienia
Jak obok, czyli wpięty w ten mały otwór który jest przeznaczony na zawór spustowy ? Jeżeli tak to mistrzostwo świata- do poprawy . Teraz kwestia rosnącej temperatury o czym pisałeś na początku mnie nie dziwi, dopuki nie założysz tej pompy tak się będzie działo.Góra gorąca dół zimny czyli 70/30. Nic tej wody nie miesza tylko jest wyciąganą. Więc teraz twój ruch musisz zdecydować czy chcesz się męczyć i biadolić czy mieć święty spokój.
Tu powinna być pompa, rozumiem że jest to powrót z 4 d do pieca. Nie widać gdzie jest wpięty powrót z bojlera. Oczywiście przed pompa zawór z sitkiem, pompa, zawór zwrotny i następnie zawór kulowy zwykły i dopiero za tym zaworem powrót z bojlera. Rozumiem że zasilanie bojlera jest z 2 wyjścia z kotla.
- Eko Vegas 18kw jakie ustawienia
Ochrona powrotu ma być wyłączona. Przypadku załączonej priorytetem dla sterownika będzie temperatura wody powrotnej efekt zimne kaloryfery. Aby zapewnić właściwą temperaturę powrotu przy zaworze 4 drogowym obowiązkowo pompa na powrocie. W innym przypadku, nieefektywne spalanie i cuda na sterowniku.
@Mopsik19821 witam, za duża moc kotła jak na tę temperatury a moc to dawki paliwa. Co do zmniejszenia obrotów nie podzielam tej opinii w tym konkretnym przypadku. Wystarczy zmniejszyć dawki np. 2-6, przerwa może na razie zostać. Druga sprawa to dawki w nadzorze ale o tych nic nie wiemy.
Pompa obiegowa YONOS PICO 25/1-6-(ROW) Wilo nie działa
Z tego co widać pompa pracuje na małej mocy. Od czego ta pompa jest c.o. , cwu, podlogówka, powrotna. skoro pracuje na małej mocy tz ma ograniczone zapotrzebowanie(przepływ), przymknięte termostaty,lub jakiś zawór, ewentualnie ale nie napewno zapowietrzona instalacja. Też mam takie pompy i proponuje sprawdzić pod tym kątem. POzdrawiam,
- Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
Widzę że sezon rozpoczęty. Oczywiście można przekręcić obudowę pompy do właściwej pozycji. Co do odpowietrzenia obiegu cwu powinien być założony odpowietrznik automatyczny patrz post. #36 hajtaler. Poza tym 2 w na pompie powrotu to trochę mało proponuje min 6w. Podeślę instrukcję montażu pompy jak znajdę 😂
- Piec STALMARK VEGAS 22kW
Piec Sas efekt 23kw tryb letni/podtrzymanie
No nie dobijaj mnie tą znajomością HTML i stron , moje możliwości w tym zakresie są raczej podstawowe. Nie wiem jak Sas (całkiem blisko mnie) ale mój piec ma palnik ekoenergii. Żar jest dość nisko poniżej korony, palnik nie grzeje się zazwyczaj jego temperatura oscyluje w granicach 32 -37 stopni w trybie lato, przy ogrzewaniu ok 30-35 max. Co do podawania 1s co min 4 ma to swoje zalety żar jest częściej wzruszany a co za tym idzie nie gaśnie ani nie robią się spieki ani niedopały. Fabryczne są 1s co 3 min. Jak jesteś ciekaw to moje nastawy pracy to 4-7, przerwa 35-70, went rób 24-31, obroty 100-280.
Więc jesteś szczęśliwcem, 2,5 miecha czatowania na karlika lub innego- efekt zerowy więc moja cierpliwość się skończyła stąd 2200. Co do ustawień skoro masz dobrze to nie ma sensu zmieniać wystarczy skorygować ustawienia nadzoru oczywiście metodą prób i błędów i będzie ok. Jedynie co go wydłuża czy skraca to częstotliwość korzystania z ciepłej wody. Fajnie że masz możliwość ustawienia temperatury złączania pompy cwu. U mnie działa tak jak pisałem wcześniej.
Weź pod uwagę jedno, w trybie lato zadana temperatura bojlera jest temperaturą kotła ale nie będzie mniejsza jak minimalna temperatura kotła zapisana w menu serwis u mnie jest to wartość 53 st. więc PID wyłącza kocioł po osiągnięciu temperatury 58 st. ( s. pójrz na mój ster pokojowy). U ciebie przy jakiej tem kotła przechodzi w nadzór ?. Jakiem masz ustawienia pracy, przerw,obrotów, went to roboczego ? Więc nie znając szczegółów można gdybać. Druga sprawa to dzisiejsze ceny groszku czy aby to się opłaci ? Jak wyliczyłem u mnie 30x4,5 kg= 135 kg/ miesiąc, licząc groch po 2200 bo taki ostatnio kupiłem wychodzi ok 300 zł więc dopadłam worek i grzałka. Tak jak pisałem załączenie pompy co 40 stopni pompą cwu chodzi cały czas w trybie lato.
