Treść opublikowana przez 1mps
Kocioł Zebiec Topaz 17kw lider PID dynamic serownik
Na twoim miejscu zaczął bym od dokładnego przestudiowania instrukcji sterownika. Wydaje mi się że jest tam dość jasno wyjaśnione jak się poruszać w poszczególnych funkcjach, to po pierwsze po drugie nie wiem jakie parametry są w ustawieniach w trybie aut. zima ale masz przecież możliwość zmniejszenia mocy kotła co przy dzisiejszych temperaturach jest wskazane, masz możliwość korekty powietrza i wiele innych. Jeżeli nie jesteś w stanie opanować instrukcji zmniejsz poprostu moc na 70 czy 50 % sterownik dopasuje się do tego. Nic nie piszesz o samej instalacji.
- Kocioł Zebiec Topaz 17kw lider PID dynamic serownik
- Defro Gamma 15kw, 4 pompy, zużycie prądu 7kw na dobę
- Problem z paleniskiem
- Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Słaby Ciąg kominowy ...
No teraz pełna jasność. To by tłumaczyło niedopały z tej strony a i z drugiej strony zwiększenie obrotów wentylatora aby to się jakoś paliło. Dziwna sprawa że Pancerpolu na to poszedł. Pozostaje ci zakup nowej lub szlifierka, trochę zabawy i kasa zostaje w portfelu. Chyba nie ma to wpływu na gwarancje kotła bo pewnie na palnik jest osobna od pancerpolu.
- Słaby Ciąg kominowy ...
To jeżeli brać pod uwagę moc wentylatora 70%=25 to przy ustawieniu wentylatora na 29 wychodzi 53% to zdecydowanie za dużo. Licząc 1 wentylatora odpowiada 2.8% jego mocy. Jeżeli dobrze rozumuję to powinieneś ustawić wentylator nie więcej jak 30% jego mocy co by odpowiadało 10 lub 11. Dalej przerwa przy dawce 5 s powinna być X5 lub x6 czyli 25s lub 30 sek. Nie wiem czy tak próbowałeś. Przy tej dmuchawie po podtrzymaniu rozżarzone węgle mogą być zdmuchiwane i stąd niedopaly. Dawki w podtrzymaniu też bym zmniejszył aby za długo piec nie stał. Jeżeli się nie da zwiększyć przerwy więcej jak na 25s to zmniejsz dawkę na przykład na 4.
Ciąg bardzo ważny ale co do niedopalania węgla to raczej przyczyn szukał bym w ustawieniach. Dziwne że serwis nie sprawdził. Znaleźli brak ciągu i do widzenia. Fuzzy loogic czy ustawienia ręczne. Kocioł świeżo zainstalowany czy też wcześniej paliło się prawidłowo. Napisz coś o ustawieniach.
- Kocioł drew met
Zawór 3d - jak ma się otwierac
To że instalacja jest stara, duże przekroje. Tym bardziej zawór 4 drogowy, a nie zabawa w równoważenie przepływów, dokładanie kolejnych zawodów itp. To jest naciąganie kolegi @tofikowski na niepotrzebne koszty a efekt będzie ten sam.
Jeżeli masz robić wszystkie te zaproponowane poprawki, to daj sobie z tym spokój i tak zawsze będzie coś kulało. Rozwiązaniem jest zawór 4 drogowy . Stabilna praca kotła, stabilna temperatura powrotu.
- Pompa kotłowa - umiejscowienie w instalacji
Czyli kontrola temperatury zaworu na min 60 s. @gmaj22 a co z pompami ?
O zimną wodę z kaloryferów, jeżeli puszczasz na grzejniki 32 to jaka wraca ?
Defro Komfort Eko 12kW 2017r - wskazania temperatury sterownika a rzeczywista temperatura kotła
Ustaw minimalne otwarcie zaworu na 15-18, skok jednostkowy fabryczny 5%,. I najważniejsze kontrola temperatury co 60 sek. Nie będzie latał jak żyd po pustym sklepie. Pompa tak jak piszesz i przy zaworze 4 drogowym to konieczność, wtedy zobaczysz jaka to różnica. W zależności od temperatury kotła Różnica temperatur zasilania i powrotu stała 5do 10 st.. To to schemat jakich wiele.
@Piotrek1313 nie będę się rozpisywał ale brakuje pompy na powrocie ewidentnie. Zobacz zdjęcia. Co do stb i różnicy temperatur skup się na czujnikach c.o. ,podajnika bo to jest przyczyną skoro czujniki podpięte pod sterownik zaniżają temperaturę, piec goni aby ją osiągnąć ale ona w rzeczywistości jest większa więc czujnik stb wywala. Na zdjęciach kilka czujników i kabury 4 czy 6 żyłowy, każdy czujnik wydaje mi się powinien mieć osobny kabel. No i to mogło być to drutowanie.porównaj temperatury zasilania i powrotu. Pompa na powrocie daje stabilną pracę kotla.
